Собираю ГАЗ 67Б
Нужны запчасти и советы
Сообщений в теме: 165
#81 соболь040
соболь040
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 22:51
Если с карданом все почти получилось сразу, то с тормозами есть еще вопросы. Но все по порядку. Сначала было найдено совсем мало, потом побольше. Все было отмыто, отпесочено и покрыто. Троса тоже дали мне прикурить. Пока отмачивал, разрабатывал, много времени ушло. Но не смотря на это, сегодня настал день сборки!!! Но рано я радовался. Началось с того что пружины разной толщины, но и это не главное. При установки сложилось такое мнение что нижние (длинные) пружины разделяются на правые и левые. Пришел к такому выводу сравнив загибы на концах и главное что на положенное место садятся не правильно. Ну или вернее сказать не по учебнику. Помню читал тему про пружины, теперь найти не могу. Буду благодарен за советы по толщине пружин и правилам установки. Заранее спасибо. Если что не так сильно не ругайтесь, ОБИДНО (шутю)!!!
Сообщение отредактировал соболь040: 16 Сентябрь 2015 - 23:11
#82 Муса
Муса
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:42
Сергей, вся проблема-вытянутые пружины. И чтобы машина, хоть как-то тормозила, нужно накладки притереть-обработать, я это делал на токарном станке
#83 соболь040
соболь040
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 12:02
Понял, учту при регулировке!!!
#84 соболь040
соболь040
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 23:42
Немного добавлю, с пружинами разобрался, помогла как всегда способность читать!!! В книге прописано что одна из пружин с левой навивкой, а другая с правой. Проверил, так и есть те пружины которые по тоньше оказались все с левой навивкой. ПРИМЕРИЛ все встало как по учебнику. Ну еще некоторые действия дабы соответствовать оригиналу.
#85 соболь040
соболь040
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 23:10
Не смотря на происки судьбы и злопыхание недругов, работа продолжается!!! Конечно благодаря поддержки и помощи семьи!!!
Сначала расскажу про пружины. Как я уже говорил пружины применялись с правым витком и с левам. Как не старался так одной пружины я и не нашел. А тут еще как специально развалилась маленькая пружина, она простояла три недели на своем мести а тут взяла и развалилась. Благо такую пружину нашел. Троса тоже нашлись, с учетом прошлого опыта были отмыты, покрашены и установлены на свои места. Итог- система тормозов собрана и установлена на все 4 колеса. Правда одной пружины не хватает, но я в поиске. Если у кого есть милости прошу в личку.
#86 соболь040
соболь040
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 23:14
Вот так это все выглядит:
#87 соболь040
соболь040
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 23:38
Что то фоток я мало сделал, ну до ладно. Пришло время устанавливать ступицы и тормозные барабаны. Тут казалось все должно пойти ровно и быстро, но ни фига подобного. Во первых видно в спешке перепутали ступицы, во вторых ступица на конус садиться по разному и пришлось заказывать шайбы разной толщины что бы крепление было надежное. Барабаны тоже мозг взорвали, один сел идеально. Другой сел вроде хорошо, но потом оказалось что вообще не вращается. Стал читать первоисточник выяснилось, что ступица и барабан ставятся в паре. Так они точились и подгонялись на заводе. (подчеркнул желтым цветом). Гайки колес оказались тоже не родные, скорей всего 69-е. Вообщем результат таков, колеса не поставил. Буду дальше биться с тормозными барабанами и ступицами.
#88 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 13:13
По моему наблюдению и исключительно из того, как сделал сам поделюсь. Привод из ступицы не должен выпирать. Мне и ступицы и привода достались довольно изношенные. Если с задними колесами было все ок, то с передними мне пришлось помучиться. Я делал вкладыши. Циркулем и линейкой сделал шаблончик прокладки между ступицей и полуосью, вырезал их из металла разной толщины, согнул в эдакое ведерко с прорезью под шпонку и подобрал таким образом с каждому колесу свою толщину. Затягивал крепко, по моему ощущению шайба не дошла до торца поуоси не более чем на пару миллиметров. А если так глубоко засадить ступицу, то тормозной диск упрется в торец тормозной колодки. Так что аккуратнее с этим.
С наилучшими пожеланиями!
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#89 соболь040
соболь040
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:18
Александр, я с тобой полностью согласен. А если ты про это фото, то это как раз та ступица которая мне и не понравилась. При разборке и подготовке деталей к покраске все детали дефектовались. В общем решение принято ищется другая передняя ступица. По задней ступице которая зажала барабан. Наверно придется подкладывать конусы по твоему совету. Спасибо за совет.
#90 gordonn
gordonn
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 18:21
Всем доброго дня, хочу немного похвалиться, сегодня вернулись с покраски некоторые запчасти. В спешки забыл сфотографировать двигатель в сборе с коробкой и раздаткой. Здоровье пока не позволяет даже снять упаковку, на фото не понятно, но на третьем снимке амортизаторы, рессоры, рулевая тяга длинная и часть переднего моста. На втором задний мост, ну а раму я думаю видно.
Извиняюсь, может было.
Но какая конечная цель, для постоянной эксплуатации, или так покататься?
Или может быть для музея\выставок решили собрать.
А так дело супер) только и сил и времени нужно дико много.. даже сложно представить.
#91 соболь040
соболь040
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 22:59
И кататься будим и на выстовку поедим!!!!! Везде успеем!!!
#92 соболь040
соболь040
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 21:50
Ну что всем доброго времени суток! Продолжим повествовать, ступица взята в долг и установлена. Не вытерпел и примерил колесо!!! Очень понравилось!!! Пусть отдаленно, но все таки это уже похоже на машину!!! Установлена рулевая тяга, не понравилась гайка буду переделывать. Есть просьба к уважаемым форумчанам, подскажите правильно ли я установил кронштейн включения стоп сигнала. Ну пока вроде все. С благодарностью приму все советы и замечания.
Сообщение отредактировал соболь040: 01 Ноябрь 2015 - 21:52
#93 макс плюшкин
макс плюшкин
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 00:20
ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ МОЛОДЕЦ!!!
#94 соболь040
соболь040
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 11:10
Спасибо!!!
#95 соболь040
соболь040
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:47
Сегодня удалось позаниматься машинкой. Одному правда очень не удобно было, но все таки получилось!!!
#96 макс плюшкин
макс плюшкин
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:22
Просто загляденье!!!
#97 Денис002
Денис002
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:31
Огонь! Сергей, можно потом сфотографироваться рядом с авто?
#98 TIGER
TIGER
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:35
Серега, глянь, что сделали с Газиком в Большой Глушице. Тот, что тебе не продали.
TIGERA
#99 соболь040
соболь040
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 15:00
Андрей, приветствую! Да тут сказать нечего, одно радует хоть в металлолом не сдали и то хорошо!
#100 соболь040
соболь040
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 23:38
SOS!!!!! Сегодня была надежда установить передний и задний кардан, но получилось лишь еще раз убедиться в правильности пословицы: "век живи, век учись, ДУРАКОМ помрешь". Из за невнимательности упустил что для установки заднего кардана у меня не хватает одной чашки!!! Все продаю ключи ухожу в доминошники!!!
