вентиляция в доме
Сообщений в теме: 6
#1 nissanya
nissanya
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 12:55
По опыту (своему и не только) знаю, что при строительстве дома о вентиляции думается в последнюю очередь. Попытки погуглить приводят к перелопачиванию огромной, зачастую противоречивой информации. Хотелось бы услышать совет - ответ от знакомого с темой человека. Дом 120 квадратов, 2 этажа, 3 небольших комнаты на втором, большая гостинная совмещенная с кухней в первом, два санузла один над другим. маленькая котельная-бойлерная. Дом достаточно герметичен (сип-панели, стеклопакеты). Предполагаем сделать так.
1. Санузлы - отдельные каналы с вытяжными вентиляторами, приток из смежных помещений через щели в дверях. вентиляторы с таймером, работают когда пользуешься и минут 15 после.
2. Кухня - мощная вытяжка в зоне готовки, включается только когда готовишь.
3. Приток - приточная установка с подогревом уличного воздуха, разводка по комнатам в межэтажном перекрытии.
Если кто знает, правильно делать так? И какие диаметры каналов надо?
#2 серый007
серый007
  • 613 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 13:01
в сан узле сделал - с первого на второй и на крышу с "зонтиком" 110 труба, кухню еще не делал
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 13:47
Приточку - вытяжку делал в кабинете у знакомого прокурора, окон в кабинете нет ( открывающихся ) одна стена полностью стеклянная, алюмишка со стеклом, такой дизайн из восьмидесятых.... На потолке - армстронг, до перекрытия от армстронга - 10 см., привлек знакомого вентиляционщика, пришлось помучиться, но все смонтировали незаметно и бесшумно. На потолке лишь клапана... Блок подогрева и фильтрации установили на крыше, вентилятор вытяжки там же, только в другом конце крыши... Ставил лет 10 назад, оборудование шведское, работает до сих пор, меняют только фильтр воздушный, стоимость оборудования на то время - 62 тысячи, кабинет - 40 квадратов...
#4 Nat
Nat
  • 1 437 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 15:51
Блок подогрева и фильтрации установили на крыше, вентилятор вытяжки там же, только в другом конце крыши... .
Приточка, т.е. забор уличного возуха должен заходить с низу а не с верху, разве нет?
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 16:11
Там пришлось под существующие условия подстраиваться, здание ( а ля хайтек 80х ) не позволяло все сделать , как положено. А про то, откуда что должно браться - мне неведомо, я лишь нашел специалистов и тех, кто это все оплатит...))
#6 Visha
Visha
  • 263 сообщений
  • Интересы:....., ГАЗ-63, ГАЗ-2412, Урал-М61.
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:56
Если кто знает, правильно делать так? И какие диаметры каналов надо?"
диаметр каналов рассчитывается исходя из мощности вентилятора и объёма комнаты (согласно требованием воздуха обмена для конкретных помещений (типа в ванной комнате воздух полностью должен меняться в течении часа (это к примеру а не точно)
если на кухне только вытяжку, то воздух выше уровня вытяжки не будет меняться (если вытяжка не над потолком, но её высота над варочной поверхностью должна быть 60-80см)
высота забора приточного воздуха не ниже 2 метров(?) от земли, а его подачу внутри хоть с пола
в данном случае обсуждается ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция
а не естественная
Сообщение отредактировал Visha: 20 Декабрь 2014 - 19:59
#7 тихоход
тихоход
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 22:28
Занимаюсь этой темой, давно, пришли скайп пообщаемся мой katkovgaz69
Сообщение отредактировал тихоход: 20 Декабрь 2014 - 22:30
