Светодиоды в фарах
Сообщений в теме: 72
#21 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:21
Щас стоят от хантера , лампы 100х90   светят хорошо  но почемуто слепят на ближнем - и ниже не опускаються.
Ни чего не смущает?
Мне тут такой на встречу ехал по узкой дорожке. Я дальний включил. Он орет и рожи корчит. А я ему, попробуйте нормальные лампы поставить. А он хамит. Не понимает. Но на трассе, для таких умников, у большегрузов, всегда есть горсть камушков под рукой. Помогает делать выводы, но не всем. Уважайте других участников движения.
#22 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:22
Мощным светодиодам нужны радиаторы. Они прогреваются как утюг. Также нужна стабильная напруга, без скачков, иначе либо сгорят, либо перегреваются -> резко сокращается ресурс. Еще лучше плавный розжиг. Хорошо, если они сразу с драйверами идут, ничего доделывать не надо.
Прикупил пару 10Вт светодиодов 6000к (белое свечение, для справки: ниже - с желтизной, выше с синевой), решили их на заднюю подсветку в "тракторные" фары забубенить, гонять по трофи. Так просто накинув +- на аккум, чуть не ослепли... 12В при токе почти 2А дали соответственно ~24Вт. Раскалился, трындец. Поставили радиатор небольшой с материнской платы, резистор подобрали, опустили мощность до номинала. Светит рассеянным светом, что и нужно было. В головной свет либо спец фары, либо никак ибо слепит и не далеко светит (разговор не о сверхярких)
#23 bor_n
bor_n
  • 476 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:01
вопрос курил, положительных отзывав не видел. Светодиодные балки рулят, причём в основном в качестве дальнего или рабочего света. Правильный ближний за недорого пока не видел (либо не светит, либо слепит, сюда относятся и светодиоды с цоколем фарной лампы в штатную фару). За дорого - есть у брендов, можно наверное всю фару купить с управляющим процессором и датчиком "встречного света" :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 22 Декабрь 2014 - 17:04
#24 илья2004
илья2004
  • 937 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 22:18
согласен что газику диоды не идут если только ходовые огни себе так и планирую сделать но при включении основного ходовые будут отключаться, газик должен быть с желтым светом
люстра хотя тоже диодная будет
Сообщение отредактировал илья2004: 22 Декабрь 2014 - 22:18
#25 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 22:29
У трубогиба стоят фары на светодиодах. Специальные внедорожные.
Но стоят они дороже, чем у многих газики целиком...
#26 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 10:22
Это сколько?
#27 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:42
По первой попавшейся ссылке попались по 56 тыр..
http://www.lrspb.com/prod/700/
Ты лучше у него спроси за сколько и где брал. Но они и до повышения доллара стоили как чугунный мост. Сейчас наверное вообще неподъемной цена стала... Вообще вот здесь можешь ознакомиться с предложениями по таким фарам http://yandex.ru/ima...p-16x9_1366x768
Сообщение отредактировал speedoff: 23 Декабрь 2014 - 11:47
#28 Вячеслав
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:19
Вот головной как светит.
#29 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:16
Насколько я знаю до 1960 года машины шли + на массу, светодиод работать не будет, необходимо менять полярность на автомобиле, ( может в отдельную тему выделить смену полярности, сам, на ГАЗ 63, только планирую )
#30 илья2004
илья2004
  • 937 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 15:57
Я думаю что у 99 процентов уже - на массе
#31 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 00:33
Я жду,может быть появятся оптические элементы типа ФГ140 со встроенными ДХО по вменяемой цене.Есть желание оборудовать ими машину,но колхозить не хочу.
#32 Федот68
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 03:10
тебя мама стоя на балконе пятого этажа рожала ? Не ?
А чего такой дебильный ??
Попробуй для начала штатные лампы поставить : H4 60Х55W.
Ну и коль угла корректировки не хватит - откорректировать крепление корпуса фары в крыле ( или куда она  у твоей машины вставлена)
И хуйнёй с цыганским светом не майся, ага ?.
Ибо больно будет потом. Когда ослепишь встречный КрАЗ иль ХОВик...
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Декабрь 2014 - 03:11
#33 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 08:19
Меня уговорили при замене задних лампочек габаритных впихнуть диодные.... Не горят, ресурс, яркие - и все такое.... Поставили дорогие.... Месяц полтора - начали мигать, тупо как стробы.... Потом парочка потухла... Поменяли на лампочки за свой счет, вернули за диоды.... Не на ГАЗике... Более диоды ни в какую машину не поставлю - личный опыт...
А ты куда, Сергей, предлагаешь поставить...? Уж не кольцом ли ( Аля БМВ ) в фару запихать...?
Марат,такая же фигня! поставил на форда в место подсветки и туманок,так называемую кукурузу,в фарох вроде горят,а в туманках поставил аж за 750 за каждую,раз поменял,другой и подумал-нафиг этот гламур!????)))))) такая же фигня в подсветке номера! А поставил обычные и все работает!
А ангельские глазки-я считаю-это гламур не для газоводов!!!!))))
#34 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 13:42
На Тойоте в габариты (в фаре) поставил 7 лет назад диоды, один из пары через пару месяцев заиграл в стробоскоп, поменял еще раз, езжу уже более 6 лет никаких проблем!
На 69м стоят, к сожалению, поворотники с габаритами от МТЗ 82, начали от ламп плавиться плафоны, не стал подбирать лампы слабее, поставил диоды полет нормальный!
При возможности поставлю и в основной свет всех своих авто, экономия эл нагрузки, не жгут пластиковое стекло фары (про Тойоту)!
За диодным светом будущее, которое шагает семимильными и скоро стоить будет копейки! Дома по своей хотелке сделал ремонт, освещение почти везде учинил точечное. В зале основной свет на 21 кв м  12шт галогеновых ламп Е14 35-40ВТ. Сейчас хороший выбор диодных светильников, с кисляком от недоверия к электроэнергосберегающим системам купил светодиодные вроде по 5,5 Вт! Поставил, ну думаю куда диодам до галогенов, включил и офигел! Получилось значительно ярче! Второй положительный момент счет на оплату за эл энергию 220 ре вместо обычных 500ре.
#35 Федот68
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 14:39
когда фару не греет лампа - грустно оченно в снег кататься.... тож момент. иногда немаловажный.
#36 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 14:46
А ты что такой борзый?не тупее паравоза!
Сообщение отредактировал серый007: 28 Декабрь 2014 - 14:48
#37 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:05
Неее.. Он не борзый, он Федот....:) :) :) так было, так будет..... ))
#38 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:12
Я понимаю посоветовать ! но не в такой форме! мож его кто обидел? что такой вредный....
#39 Федот68
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:16
Твоё счастье, что на дороге не встретились.
это про форму - слишком мягко сказал.
Так думаю.
ибо ничем другим безмозглость подобных действий объяснить - не возможно.
#40 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:18
А он что делает, советует...)))) просто многих в детстве родители опекали настолько, что выйдя во двор и услышав от сверстников " дурак ", мгновенно закатывали глаза и теряли сознание....)))) Утрирую конечно.... Но когда глупость " на лицо ", то вполне себе доходчиво Федот объясняет неувязки....
