Лужский "Партизан".Газ 69а на раме 469.
газ 69а 402 дв кпп рк газ 69 востановление рама уаз 469
Сообщений в теме: 71
#41 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:36
При установке угол площадки под подушку на раме подрезал под 402дв и увеличил немного вперед.По точкам крепления дв. получается чуть вперед на 2см. По горизонту можно вставить ручку кривого.Радиатор пришлось сместить вперед на эти 2 см./очень нужна рамка лобового новая, очень надо..../
Сообщение отредактировал cubic: 02 Февраль 2015 - 00:12
#42 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 23:34
На данный момент доделываю проводку.Возникли вопросы.1.При включении нагрузки амперметр показывает плюсовые значения(двигатель не работает).Так и надо или стрелка в минус должна идти?2.Т двигателя показывает максимум.Какой датчик надо для адекватного показания(в 402дв)?3.Будет ли правильно показывать давление масла от 402дв?Какие еще подводные камни при соединение нашей приборки и 402дв?
#43 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:14
1)неверное пдкл. амперметра(минимум) ,так не надо, дожна в минус(при загл. ДВС).2)датчики уазкины(насколь помню с 402ыми однотипны), подводные камни обходяца при помощи лоции( принцип. электросхема)). возник встречный вопрос - зачем в твоём тексте слова "доделываю проводку"? ты тока начал;)
#44 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 01:48
Всю проводку уже протянул,осталось датчики двигателя правильные поставить.Нашел, что датчик о.ж. надо тм 101.Поменял местами провода на амперметре, стала стрелка в минус уходить(правильно).Решил поставить вентилятор перед радиатором,сварить из двух верхних половинок рамку лобового внутреннюю,хочу машину доделать к майским и наконец прибрать гараж .
#45 speedoff
  • 2 930 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:49
Из 2-х верхних половинок рамку очень трудно будет сварить. Придется попотеть.
Т.к. рамка не прямоугольная, а трапециевидная. Нижнее основание немного длиннее верхнего
#46 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 14:00
Сегодня с утра погрузился в творчество рамки,получилось вроде нормально.Теперь в пескоструй и покрасить.
#47 zotey
zotey
  • 171 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 03 Апрель 2015 - 14:13
Рома ,поздравляю ,ты сделать это. А я подножки только сегодня с утра в песочку отвез
Сообщение отредактировал zotey: 03 Апрель 2015 - 14:19
#48 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:54
Сегодня был план поставить сетку на морду и радиатор с вентилятором. Сетку поставил,радиатор завтра. Может подсветку морды сделать? Спасибо Глебычу за дракончики,фонари,поставил и zotey за пол рамки !!!
Сообщение отредактировал cubic: 05 Апрель 2015 - 00:02
#49 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 16:27
Ставь конешно подсветку, что это за газик, если нет подсветки?!
#50 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 17:33
Снял со старого движка датчик тм101,хотел завернуть в 402..., не входит.Может подскажете , что за двигатель стоял?
#51 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 00:59
Согласен, не полезет этот датчик, потому-что он предназначен для радиатора .
#52 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 06 Апрель 2015 - 01:08
я не профи, но больно на 451 й похож двигун
#53 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 04:50
О я вас умоляю! Еще человек Газон нес в массы этот метод сто лет назад, даже без сварки.
...это сладкое слово хабар...
#54 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 05:53
С сеточкой неплохо задумано. :good:
#55 sashasv
sashasv
  • 554 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 22:57
Это он и есть :) 451 :) старого образца под пластинчатый маслофильтр :) У меня раньше такой движок на ГАЗике стоял :) Стучал клапанами, гнал масло со всех дыр, но пер зараза.....
#56 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 00:24
Что с ним делать? Был рабочий,давл масла 1.5 держал ,есть смысл перебрать или не стоит заморачиваться? По датчику,если я его заверну в радиатор то он не будет показывать т. дв. при закрытом термостате. Думаю куда: выточить переходник,вставку в патрубок,в рубашку дв.(там заглушку видел).
#57 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 02:09
Датчик тм 104 не показывает температуру двигателя (длинный)-это датчик аварийной температуры-  в радиатор , тм 101 (короткий )датчик температуры двигателя- в помпу , блок , ГБЦ. На фото не тм 101, а тм 104.
#58 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:58
Путаете меня,в сомнения ввести хотите? Без умысла,думаю,подзабыли наверно. Проверил для понимания,подключил к прибору и нагревать стал,работает стрелка,кажет т.
#59 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 02:33
.Да, Вы правы.
Сообщение отредактировал Алексей Попович: 08 Апрель 2015 - 03:47
#60 sashasv
sashasv
  • 554 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 23:22
ТМ 101 (датчик температуры) работает с приборкой (показометром) старого образца (ГАЗ69). ТМ 104 - отвечает за аварийную температуру ОЖ (лампочка) на вид он такой же как и ТМ101 разные только циферки и принцип действия :)   ТМ-100  - УАЗовский датчик температуры. Он короткий и работает в паре с УАзовскими показометрами :)
По поводу Вашей проблемы - ( ТМ 101 слишком длинный для корпуса волготермостата) я бы попробовал выточить переходник нужной длины, накрайняк можно доработать напильником корпус приборки под УАЗопоказометры и поставить короткий датчик ТМ-100...
Сообщение отредактировал sashasv: 10 Апрель 2015 - 23:27
  • jankel это нравится
Темы с аналогичным тегами газ 69а, 402 дв, кпп рк газ 69, востановление, рама уаз 469
