Раздатка Фултайм
Сообщений в теме: 26
#1 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:17
Для очередного "безумного" проекта понадобилась РК фултайм с понижением не менее 3, блокировкой и выходом под КОМ.
Ничего умного из импортных аналогов не нашел, пришлось проектировать самому. Счас в работе.
Характеристики следующие:
25 кг;
Прямая передача 1:1,
Пониженная передача 3,2
Блокировка
Привод переключения, блокировка и КОМ - пневматическое управление;
КОМ 1:1;
Принудительная смазка;
Устанавливаться может отдельно (через пром.кардан) и моноблоком через переходник.
В принципе "весчь" выходит не плохая - компактная и мощьная.
(фотки 3D выложу позже - если интересно)
Вопрос о дальнейшем комерческом использовании этого девайса??? Проделать такую большую разработку для единичного изделия это конечно "по нашенски, по Бразильски!", но мож это еще кому нада???
Пысы. Предусматривая вопрос "СКОКА СТОИТ?", отвечу сразу- все знают мой девиз - "долго, дорого и некачественно!". Если все устраевает - наш клиент! :)
(короче даже не представляю сколько это может стоить, раньше такого не было)
#2 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:22
Это на родную раму?
#3 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:24
Это на родную раму?
Ну.... ДА! :)
Причем и на УАЗкин моноблок тоже, без переделок. Просто фланец дополнительный. ;)
И еще на Патроль, Ниссан, Хамер, мицубиси и тд. (только фланец меняется и все)
Сообщение отредактировал трубогиб: 07 Январь 2015 - 01:27
#4 amod-cccp
amod-cccp
  • 318 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:35
Аааа! Очередной раз удивляюсь проектам Трубогиба!
#5 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 14:20
а шестерни  с нуля или подобранны от чего-? думается что имело бы смысл разработка  подобного узла с дифом  - вот была бы бомба !!!!!
#6 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:21
Так она и будет судя по всему с дифом, раз блокировка предусмотрена
#7 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 15:48
С дифом и есть! Она же ФУЛТАЙМ - постоянный полный привод. Шестерни новодельные, т.к основная фишка - планетарная передача.
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 16:43
Корпус аллюминий?
#9 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 17:35
Как будет известна приблизительная стоимость(+-) изделия напиши здесь,тогда будет ясно-участвовать или облизываться.
#10 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:37
а я все сижу гадаю как развернуть нивскую раздатку чтоб выход на передний мост был с права
#11 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 20:05
извините -для меня что такое фул тайм темный лес, потому возникли глупые вопросы-а так хотелось бы габаритный чертеж описания деталей и хоть примерную стоимость потому как постоянный полный привод на подобном авто моя давнишняя мечта  и ежели стоимость приблуды  будет подьемной  то я безусловно буду участвовать.  выражаю особое уважение Трубогибу - его проекты  никого по моему не оставляют равнодушными.
#12 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:03
Корпус АМг
Третий мост через выход КОМ подключать не практично, гораздо проще и правильнее сделать проходной мост.
Вывешиваю внешний вид и габариты. На эскизе не прорисованы: ручной тормоз, выход спидометра, кронштейны крепления (для ГАЗ 69).
На эскизе нарисован фланец для крепления с АКПП (в данном исполнении - моноблок)
#13 Nat
Nat
  • 1 405 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:11
не уж то ПротоКОзел??? удачи :victory:
#14 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 00:31
На чертеже не видно пром вала-поток момента на заднюю , переднюю ось цепью?  Кинематическая схема какая?  Планетарная передача простая . возможно изготовление трехступенчатой раздатки ?
#15 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:29
Фланец промвала ставиться вместо фланца-проставки крепления КПП. Планетарная - косозубая. Трехступенчатую - у меня потребности не было (сложно, но возможно). Инфа по другим твоим вопросам, пока, будет лишней.
#16 amod-cccp
amod-cccp
  • 318 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:56
Есть идея дурацкая, но идея. Выпустить спецсерию. Вместо прямой передачи 1:1,  сделать ~0,8? Получим повышенную и отпадет нужда в пятиступке.  А т.к. включение будет пневмо, то примастырить кнопку "Форсаж", "Нюхай дым", "Ну Погоди!".  :lol:
Сообщение отредактировал amod-cccp: 08 Январь 2015 - 19:00
#17 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:39
Тогда в КПП, а не в РК, иначе родного М20 может и не хватить раскрутить мосты! Вот если хотя бы 1:1 и то на 15% шустрее поедет!
#18 Махновец
Махновец
  • 138 сообщений
  • Интересы:Андрей
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:20
Сергей, поздно наверно, но все же спрошу - а нельзя это все в РК УАЗ запихать? Т.е. чтобы не мутить новый корпус, а только комплект потрохов поменять. А кому надо тот и с корпусом заморочится. У меня на такой вариант развития свой интерес имеется. Может и финансово вольюсь в проект...
#19 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:32
В ТР1 вписаиться хочешь?!
По длинне агрегаты в РК УАЗ не влезут. Хотя Вольди делал, но у него управление механическое.
#20 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:45
Серёга,ты опять удивляешь!
Запас новых раздаток пока позволяет спокойно жить,а с другой стороны,хочется прямую передачу,с третьей-фултайм вроде не нужен....В общем,задумался я...
Пока скинул инфу автору нетленной фразы "ДЭФ говно!" ;)
А с длиной карданов как? В стоковые размеры будешь вписывать?
  • mayer это нравится
