электропроводка
Сообщений в теме: 42
#21 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 23:06
Считаешь, что все три катушки нужно поставить?
Человек уже ответил:
Оригинальный жгут на 417-й двигатель установить нельзя.
Кулибничать нужно, найди нормального электрика и соберите вместе новую проводку, не скажу, что это легко, но и не так недостижимо, как кажется.... Выбери для себя удобную схему, на релюхах или предохранителях, прикупи материал ( рублей 5-6 уйдет) и работа где то пятак.... Примерно то, что ждет - отсюда и начинай плясать... Дешевле самому вникнуть, но лучше по сервисам поброди, в гараж скорой помощи, в ментовский гараж ( смотря что есть поблизости ).... А так - проезд Игоряну оплачивай, он точно сделает - 100%....
#22 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 23:37
если педали и гидравлика без переделок, то заднюю часть жгута можно оставить родную, по моторному отсеку и приборке потребуется полностью новая проводка и кроме того замена приборов - указателя давления масла и температуры.
#23 deni_69
deni_69
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 00:27
Спасибо за советы. Клубничать нет времени.
Фото почему то выложил в 1 страницу.
#24 igor_avtoelektrik
igor_avtoelektrik
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 23:09
День два работы .
#25 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 13:07
Проводку придется сильно доработать... проще наверное новую собрать.
Да... еще одно... условие: на автомобильную проводку идет специальный провод ( изоляция устойчива к перепадам температур, устойчива к маслам и бензину ). Провод из хозяйственного  магазина не подойдет...
Под разные потребители ( разный ток...) провода нужны разного сечения. Ну это и так понятно...
Провода разных цветов - тоже понятно для чего...
Отсюда вывод: тебе к профессионалу надо!
Лучше, чем  igor_avtoelektrik  тебе никто не сделает. У него и материалы ( провода, клеммы и др.) все есть!
#26 deni_69
deni_69
  • 11 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 13:11
Сколько ты готов заплатить за эту работу ?
ваши предложение?
#27 speedoff
  • 2 930 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 03:31
Берется уже готовая проводка, например от Ваз-2106 или Уаза, лишнее выкидывается и получается то что нужно
#28 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:57
А чем родная то при таком коплекте плоха? Нарастить провода на генератор только.
#29 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:05
Майкл, в Южке за копейки покупается проводка от УАЗки ,  с правильным сечением проводов и особым масла-бензо изолирующим слоем-ПВХ  :)  Как ты понимаешь, она много дешевле родной ГАЗиковской! Дальше берется тестер, схема и пару литров пЫва ! За выходные, при желании , все нормально делается.
#30 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:15
Да, еще добавлю. Ежели машина не раритет, то имеет смысл поставить бесконтактный трамблер и коммутатор. В Южке  продается пензенский- компании астра коммутатор. Трамблер в любом магазе от  ул. лобанова до Техкома, Руси, и той же Южки.
Сообщение отредактировал lory: 14 Январь 2015 - 01:16
#31 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 03:09
Ну не совсем же?
Объясню. Ехать на дачу и оказаться перед проблемой что чего то нет, это два часа на магазин.
Первое что вам нужно, что бы организоваться, это схема. Нарисовать ее из готовых, ни чего сложного, вечерком.
Далее на машине, раскладываете веревочку, так как пойдет жгут. Режете, привязываете ответвления.
За тем, снимаете веревку, и раскладываете по доске, во все места ответвлений, забиваете по 3-4 гвоздика.
Веревочку выкидываете.
Это ваш будущий жгут. Доску можно взять домой, и вечерами, раскладывать провода.
  • МММ это нравится
#32 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 23:51
Я Точно также как и артём изготавливаю все проводки и ещё не видел ни одного Уаза ,чтобы проводка из магазина встала без переделки ,всегда говорю ,что у каждого Уаза есть индивидуальная проводка ,даже ретро проводку изготавливаю сам и пытаюсь загнать её по оконьчанию в тряпочную обёртку.
#33 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 00:00
Да забудьте Вы про УАЗовскую проводку из магазина за 2500...!!! Забудьте, как страшный сон....
PS: А проводка от ГАЗ 52 ( тех времен ) сильно разнится с нашей? А то в лабазе лежит у нас...
#34 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 00:53
Она чуть длиннее, про запас надо брать
TIGERA
#35 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:01
Андрей привет! Не понял, чья длиннее?
#36 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:09
От ГАЗона 52 длинее чем от 69-го.
#37 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:14
Чем длиннее? Перед, вроде все тоже самое, один в один, задняя коса - да, согласен, может и длиннее...
#38 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:22
Сам же ответил :) А для проверки- возьми родную и в лабазе сравни с ГАЗонвской 52 :)
  • МММ это нравится
#39 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 08:21
Да родной у меня три штуки, новых, просто увидел в магазине...:)
#40 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:59
Предложу,на всякий случай, к-т УАЗ-469,пр-во СССР,с правильным сечением.В комплекте,даже, ВВ провода и клеммы АКБ "+" и"-" .Всего 1000 рублей.
Сообщение отредактировал protector: 15 Январь 2015 - 10:32
