Мой ГАЗ-АА,Латвия.
Сообщений в теме: 105
#81 Мурик
Мурик
  • 273 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 00:58
Удачи во всем! Приложить бы руки к чему-нибудь самому.
#82 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 21 Август 2015 - 21:36
#83 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 00:13
Итоги  лета....... Путём  долгих и душных переговоров  периодически заходивших в тупик  ,всё же в итоге заполучил такой набор. Про эту машину знал уже года два,но как то не срасталось.... Срослось после долгого шуршания ,,бумажками,,.... Мотор живой (голова под замену,стрещиной),задний мост 51,рама слегка подрезана сзади  и спереди. Но врасплох нас не взять:) ,рама- укорот-донор для клыков и задняя поперечина с фаркопом  уже были заранее найдены.Задний мост  привезён,запасной передний тоже есть. ну и всё лето всякая,, мелочовка,,  искалась и привозилась.....Бонусом к машине стала рама от ГАЗ-ААА (по старой народной традиции попиленная сзади). Вот теперь думаю ,,как жа с ентим жить та,идеж мосты те брать ?!:)
Ищу :  1)два (можно шесть):)  кронштейна подножек .
2)бампер с кронштейнами,можно  и два бампера,не обижусь.
3) Переднюю  и заднюю часть  кабины.
4)ГБЦ.
5)Передний буксирный крюк,правый.
6)короткий и длинный карданный вал и труба кардана.
7)задняя рессора .
Список будет дополняться и уточняться.
#84 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 00:31
Кают-компания на колёсах.....Дооборудовал за один день (перед дальней дорогой) грузовой отсек буса.Очень выручает в дороге,можно отдыхать и прочее без лишних глаз. В случае необходимости столик складываеться,сиденье прикрученое на один ,,барашек,, за минуту снимаеться.
#85 Smile2
Smile2
  • 1 244 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 00:36
Олег, у нас тут ретроман 102 вроде заднюю стенку продавал новодел
#86 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 07:39
Уже в диалоге. :)
#87 ретроман-102
ретроман-102
  • 90 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 23:14
Вот оно шшто ??? есть такая штуковина.
#88 Olama
Olama
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 10:23
Молодец тёзка!
Широкий фронт развернул.
Удачи!
#89 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:20
На рижзком вторчермете,в самом углу площадки  З ГОДА стоял на контейнере такой вот обрезок полуторки приспособленный  когда то под пилу. Пока рижане думали,приехал  за 230 км и забрал. Движок прокручиваеться. Клейма на голове 42 года,трещина правда есть,на блоке,45 год.На  рваной покрышке надпись ,,Автострадная,,.Агентурная сеть работает.:)
#90 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:25
Удивительно что такие вещи ещё можно встретить на чермете.Свезло однако,поздравляю!
#91 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:54
На ГБЦ клейма на 44 год ( после длинной дороги попутал цифры)
#92 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:01
Общий вид мотора. Такое впечатление что взяли  просто  и отпилили морду от рабочей машины. Всё  осталось на своих местах.Даже  родная педалька газа и моторный щит . Щильды к сожалению на месте не осталось,только 4 аккуратных отверстия.
#93 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:03
интересно,какое состояние двигателя внутри?
#94 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 09:40
Зимой посмотрим. Вот думаю как на ГБЦ  трещину правильно  заварить ? Полуторка2 уже закачена под крышу. Мотор на обрезке рамы растался с дисками. Капоты и облицовки радиатора  повешены на стенку.6 самых красивых  и сохранных колёсных дисков (один с пулевыми отметинами)  +бандажные кольца вчера отвёз на дробеструйку.Хорошая резина есть.Сделаю первыми колёсики,в сборе они места меньше занимают и выглядят красиво.
#95 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 11:32
Трещину на головке разделать, головку закрепить без прокладки на массивной плите или на блоке (лучше на другом)  для того чтоб снизить усадочную деформацию. Проварить снаружи специальными электродами по чугуну с подогревом. Дать медленно остыть, накрыв асбестовым покрывалом. Перевернуть головку, закрепив через проставочные втулки (чтоб головка лежала только на втулках) диаметром под цековки (проточенные площадки под гайки), втулки изготовить длиной индивидуально под каждое отверстие, так как высота от опорной поверхности головки до цековки разная в пределах чертёжного допуска) и проварить с подогревом и медленным остыванием. Опорную плоскость головки прошлифовать для окончательного выравнивания на плоскошлифовальном станке или вручную боковой поверхностью большого шлифовального круга (весьма увлекательный способ).
Сообщение отредактировал uncle Gena: 26 Сентябрь 2015 - 11:37
#96 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 15:44
Спасибо дядя Гена. Будем пробовать.
#97 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 16:09
Кабина привезённой полуторки в подколхоженном состоянии,требует ремонта но на ней нет глобальных ,,нововведений,,. К раме ААА найдено и превезено оригинальное заднее прицепное устройство вместе с остатками лонжеронов.Было тоже когда то обрезано. Вообще глядя на это железо,начинаешь понимать что в ту пору отсутствие ,,болгарки,, было вовсе не преградой для того чтоб машина влезла в гараж..... :) :)Автоген шипел вовсю.....
#98 аллигатор
аллигатор
  • 472 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 16:24
Рама ААА:  Несмотря на наличие бОльшей половины рамы  и ,,хвоста,, всё равно нехватает двух отрезков лонжеронов с усилителями в задней части.......Думаю как этот момент  можно  было бы решить......:)
#99 Глебыч
Глебыч
  • 857 сообщений
  • Интересы:ГАЗ и ЗИС. Тел: 8-928-229-30-21
    zis56@yandex.ru
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 17:37
Олег,при твоём нюхе и опыте розыска машин и запчастей,есть ли смысл варить эту головку?Если только очень захочется сделать ИМЕННО ЭТУ головку,и не жалко времени и денег. Может я и не прав.
С уважением, Борис.
#100 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 17:39
http://www.gaz69.ru/...sti-g-67/page-2
