газ-69а, сбылась мечта
Сообщений в теме: 468
#441 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 23 Май 2016 - 23:48
переехали на новый гараж)
#442 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 29 Май 2016 - 18:26
Добрался до гаража,впервые за месяц,правда не надолго,так как завтра в 3 на работу,пришли подшипники КПП,которые гпз,начал сборку,один вал с горем пополам собрал,заодно новые шестерни подготовил и некоторые поставил,правда роликов нет,совсем забыл о них,на неделе куплю,мучался с шайбами,но смог,так же выбрал рулевой редуктор,который ближе к уаз,и вытащил сломанную шпильку,путем нагрева и охлаждения...
#443 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 20:14
Сегодня разобрал приобретенный фаркоп,планку крепления сточил,заодно заменю центральную часть,у меня,как видно по фото,она кривая была,параллельно собираю КПП и редуктор,по которому есть вопросы,правильные ли ролики первичного вала?? И как снять подшипник,крыщки что на фото,люфт около 2-3 мм.... так же все зачистил,перед покраской и заменил пробку на более удобную....
Сообщение отредактировал Greydar: 12 Июнь 2016 - 21:08
#444 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 24 Июль 2016 - 15:36
Уважаемые,комрады,подскажите почему,точнее из за чего,при сборке кпп,я обнаружил,что муфта при передвижении,практически слетает,и шарики выпадают,делал Все по схеме со всеми шайбами и тд...
Сообщение отредактировал Greydar: 24 Июль 2016 - 22:16
#445 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 15:36
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 25 Июль 2016 - 15:39
#446 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 16:31
что то пошло не так...
#447 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 00:56
Попробуйте перевернуть ступицу
Сообщение отредактировал Алексей Попович: 26 Июль 2016 - 00:57
#448 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 01:45
Попробую,показали схему,на которой видно направление обоих частей ступицы..
#449 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 21:09
Снова переехал в другой гараж,старый снова продали,(может кому надо продать гараж,давайте я заеду,пару и месяцев и продадите)))
Заодно забрал кузов и прикинул,когда поставили,ахнул...
Не смотря,на то что,упирается крепление,амморта,то что я и ожидал,газик получается огромный,я конечно понимаю,что кузов на пару сантиметров,не сел,приставив крыло как надо,понял,что машина высокая,под крыло можно банку пива поставить,а высота посадки,при моем росте 191,на ладонь выше колена...(рост супруги 160,ей немного ниже пояса)) видимо перестарался...
#450 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 21:17
"газик получается огромный" эт нормально(при посадке - усядеца...не дай бох))
#451 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 21:38
Да не такой он и высокий, на крайняк подножки поставить по" вкусу" можно будет, пониже. Грузиться в машину удобней будет.
#452 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 21:43
Быть может)
Уже думаю про другие подножки))
#453 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 23:50
Я тебя об этом сразу предупреждал
Очень большая ошибка - приваривать новые кронштейны под двигатель и новые кронштейны передних амортов без установленного на раму кузова и рулевого редуктора!
Глядя на то , что у тебя получилось - могу совершенно точно сказать, что тебя ждет большой лифт кузова и скорее всего серьезные проблемы с установкой рулевого редуктора.
Хотя с твоими колесами,  бодилифт - то по сути и не нужен.
Как бы не пришлось все переваривать заново.
#454 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 00:08
Я помню и ждал этого,но амморты встанут без особого геморра, рулевую скоро прикину и тогда будет видно
#455 amod-cccp
amod-cccp
  • 317 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 21:32
Первоисточник.
  • МММ это нравится
#456 Finn_55
Finn_55
  • 63 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 21:37
Это уже как на лошадь садиться. :rolleyes:
#457 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 23:28
Первоисточник.
Уже второй,кто прислал это)))
#458 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 00:50
Снова переехал в другой гараж......
.....газик получается огромный.........
приставив крыло как надо,понял,что машина высокая..............
............видимо перестарался...
Подвеска вряд ли просядет... кабриолет - самое тяжелое ( кузов ) уже стоит.
Никогда не любил "лифт ради лифта"... С какой скоростью ( и по каким дорогам ) думаете передвигаться? Только по проселку, со скоростью 20 - 40 км/ч? Тогда сойдет...
Если по шоссе... 70 - 90 км/ч... жизнь ваша будет... яркая и короткая!
Вспомнилась старая поговорка водителей ( еще из детства..) : "Быстро едешь - медленно ( ...с музыкой! ) понесут!"
Для чего такой лифт? Колеса влезли ( или будут еще больше? ). Ходы подвески увеличены? Не думаю.
Для красоты? Как раньше ( в 80-е и 90-е годы прошлого века ) "тюнинговали" - лифтовали восьмерки и девятки, и как сейчас "занижают" для "красоты" десятки и приоры.
В этом есть красота? Не знаю... наверное я просто стар ( потерял чувство прекрасного ).
Все сугубо лично...
Решать вам!
Сообщение отредактировал Амиго69: 14 Август 2016 - 00:53
#459 Greydar
Greydar
  • 362 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 09:23
Все сугубо лично...
Решать вам!
Колеса больше ожидаются...
Я предполагал другой исход,а насчет дороги,то может вы и правы,но ведь многие ездят и ничего страшного не происходит...
#460 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 09:44
Многие ездят по шоссе на "котлетах"... но очень аккуратно и не долго: до говен и обратно ( основной пробег - по говнам...).
А молодежь хочет везде быть крутой: и по трассе 100км/ч валить, и по говнам лучше всех...
Потому и строят "супер трактора" с мощными ( и оборотистыми ) моторами и огромными колесами.
При этом на машинах нет не только каркаса безопасности... но даже ремней! ...даже дверей нет!
Зато крутая аэрография на бортах имеется...
Но! их машины считаются ( на форуме в том числе ) "очень крутыми" и "очень красивыми".
P.S. Видел много ДТП, много смертей по глупости... при этом все их виновники не старше 40 лет... Интересно почему?
