макс87 524 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 ищу гидравлический цилиндр- ход штока 55-60 см диаметр штока-45-50 диаметр самого цилиндра несильно толстый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 есть какие-то , завтра гляну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 есть какие-то , завтра гляну посмотри пожалуйста,отцу надо,что то конструирует!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 401 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 Как раз я озадачился темой создания своими руками гидравлического крана для гаража. Если что я следующий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 Как раз я озадачился темой создания своими руками гидравлического крана для гаража. Если что я следующий. отец гидроколун делать собрался!!! давай искать вместе!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUS 59 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 макс87,здесь в барахолке поройтесь,много предложений есть http://lunohodov.net/forum/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 26 января 2015 макс87,здесь в барахолке поройтесь,много предложений есть http://lunohodov.net/forum/index.php спасибо,у своих,как то уже проверенно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 26 января 2015 Весной с напарником купили экскаватор- "петушок" на базе ЮМЗ-6. С тех пор в переборке гидроцилиндров - собаку съели :-)) Короче : Чеши по местным черметам. Там - найдёшь обязательно интересующие тебя цилиндры. Один Х вскрывать и в 99% случаев менять все резинки. Как миниум - уплотнение шток/поршень. Самое часто проё.. есто в гидроцилиндрах. Ну а по поводу "у своих".. Гидроцилиндры - сцуко, железные и тяжёлые. Потому любой ТК пересыл недёшев будет. Резинки же - тупо по образцу в спец.ларьках по РТИ всегда подобрать удаётся без вопросов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 26 января 2015 ищу гидравлический цилиндр- ход штока 55-60 см диаметр штока-45-50 диаметр самого цилиндра несильно толстый Макс, пошарься на разборках японских грузовиков. У них гидроборт подобными поднимается. И обычно, если борт срезали - они нафиг никому не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 26 января 2015 такие со склада, на концах шаровые шарниры, есть ещё какие-то покороче, смотреть надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 Весной с напарником купили экскаватор- "петушок" на базе ЮМЗ-6. С тех пор в переборке гидроцилиндров - собаку съели :-)) Короче : Чеши по местным черметам. Там - найдёшь обязательно интересующие тебя цилиндры. Один Х вскрывать и в 99% случаев менять все резинки. Как миниум - уплотнение шток/поршень. Самое часто проё.. есто в гидроцилиндрах. Ну а по поводу "у своих".. Гидроцилиндры - сцуко, железные и тяжёлые. Потому любой ТК пересыл недёшев будет. Резинки же - тупо по образцу в спец.ларьках по РТИ всегда подобрать удаётся без вопросов да,по поводу массы и пересыла ты прав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 401 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 такие со склада, на концах шаровые шарниры, есть ещё какие-то покороче, смотреть надо То, что нужно. А насоса ручного случаем нет к нему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 такие со склада, на концах шаровые шарниры, есть ещё какие-то покороче, смотреть надо замерь его размеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 Ручного насоса нет, вес 9кг, какие размеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый газ 193 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 Н То, что нужно. А насоса ручного случаем нет к нему? на ленточных пилорамах стоит примерно такой цилиндр а вместо насоса обычный гидродомкрат небольшой, как точно к нему шланги подвязаны не скажу, не присматривался но смысл понятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 401 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 Кому как, я вот недогоню, мне на пальцах надо. А домкраты есть разного калибра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 Может и мне перепадет. Вдруг их там много.Тоже парочку бы взял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Die Hard 119 Жалоба Опубликовано: 27 января 2015 То, что нужно. А насоса ручного случаем нет к нему? Надо искать от подъемника кабины грузовика.Например МАЗовский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 (изменено) №1 - 2шт ,№ 2 - 2шт, № 3- 5 по 1шт. №5 бу остальные новые Изменено 31 января 2015 пользователем GazLuaz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2015 автор -- АУУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 ребята,привет! приехал только! щас отец придет в гости,отпишусь!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс87 524 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 №1 - 2шт ,№ 2 - 2шт, № 3- 5 по 1шт. №5 бу остальные новые отец говорит,что шток тонкий,-нужен 4-4.5 см и длина самого штока по вылету должно составлять минимум 55-60 см! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUS 59 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 отец говорит,что шток тонкий,-нужен 4-4.5 см и длина самого штока по вылету должно составлять минимум 55-60 см! Вот здесь кто кто то из ребят продавал толстые цилиндры fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev--2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
