Масло насос!
Сообщений в теме: 11
#1 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 00:47
Проблема такая не могу установить масляный насос как в книжке, тоесть паз для трамблёра занимает не горизонтальное положение а под углом ... Поймал вмт первого цилиндра а всё равно не могу выставить насос причём если ставить трамблёр в таком положении у меня нехватает регулировки выставить зажигание ( против часовой стрелки заканчиваються регулировки )перекидываю на зуб дак там вообше беда...
#2 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:47
1. Если перебирался двигатель, проверить совпадение меток на шестернях ГРМ.
2. Возможно установлена текстолитовая шестерня ГРМ от ДВС 21Б. С родной есть разница в метках на зуб или на два. Родная маркировка начинается на 11-..
3. Паз должен быть расположен ниже  оси вала.
4. Заводская инструкция допускает некоторое отклонение от горизонтали. Попробуйте при установке насоса  несколько сместить установочный угол шестерни в нужную сторону. Максимум на зуб.
#3 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 07:50
Движок работал на другой машине. производилась замена прокладок  вот и сбил блин ..
#4 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:22
Надо установить не в ВМТ(шарик на маховке), а не доходя 4 градуса до ВМТ( четвертая риска на маховике). И еще важный момент, в книге газ 69 не указано что прорезь на маслонасосе несимметрична. Если просто снял поставил поставил насос и не трогал шестерю грм, то попробуй выполнить операцию еще раз аккуратно.
#5 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:18
Свечу на первом выворачиваешь, кривым на сжатие, и ловишь ВМТ  вращением колена , можно за мясорубку.
   P.S.  Перед установкой МН не забудь залить   в него масло.
Сообщение отредактировал 1707: 26 Январь 2015 - 15:25
#6 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:03
Установка масляного насоса только в ВМТ, а зажигания 4 градуса .
#7 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:17
Правильно выставив масляный насос вставляем, и плавно проворачиваем КВ влево вправо+ - один градус, чтобы шестерни вошли в зацепление , в принципе тоже самое что и корректировать положение масла насоса , но так легче.
#8 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:56
правда 80 бенза нет я на 92 шас пробую его
#9 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:58
МЗ выстави по лампочке. У трамблера достаточно большой, двойной  диапазон регулировки ( в месте крепления пластины к блоку и сам октан с барашками). Ну и сам трамблер должен быть отрегулирован .Заведи ДВС, прогрей и на малых поворачивая трамблер  на слух отрегулируй его положение.
#10 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:03
а что кроме зазора там можно отрегулировать??
#11 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:09
ВМТ выставил установил маслонасос он встаёт так же как на фото!! (на зуб туда сюда перекидываю там вообше беда бедовая... ) установил трамблёр выставил лампочкой зажигание  запустил нагрел двигатель  крутанул чуть чуть трамблёр начал обороты набирать двиг  вообшем ровно работает газую провалов вроде нет вот только после перегазовок какие то шлепки в глушаке (когда обороты падают)  свечи песочного цвета немного темноваты
#12 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:50
Чуть пораньше поставь зажигание.
