строю АШКУ
вопрос-ответ
Сообщений в теме: 182
#41 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 06 Февраль 2015 - 08:50
Виктор, верх угла, я это имел в виду, на ашке нет этого загиба,  при установке никакого неудобства не составляет его подрезать.
Я был уверен, что это полка на Ашке есть, т.к. изучал конструкцию подробно (просто сейчас подзабыл уже). Если даже ее нет, то она вроде как не должна мешать? Зачем её резать тогда? Если не мешает и деталь унифицированная, то все встает на свои места.
Данные панели должны отличаться только отверстием на 8-ку для крепления цепи для заднего борта. На Ашке отверстий нет. Зато стойка со стороны багажника на Ашке имеет это отверстие, но оно никому не мешает т.к. не его видно  - вот еще одна унифицированная деталь.
Тем не менее обязательно разберусь и сделаю фото!
  • Smile2 это нравится
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#42 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:00
Вы правы, эта полка на ашке есть, уменя на 2 х ашках была, могу фото родного угла сделать в подтверждение
Сообщение отредактировал Smile2: 06 Февраль 2015 - 09:01
#43 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:17
вот! если не подпилить, будет большая щель вверху
#44 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 12:45
Значит пили! У меня вот так.
Сообщение отредактировал макс плюшкин: 06 Февраль 2015 - 12:54
#45 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:17
Виктор у меня есть не резаная, эталонная ашка, завтра сниму этот узел и выложу .
#46 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:59
Меня смущает низкое расположение заднего борта- ориентиром для установки угла служит верх борта (в данном случае правый)
-отверстие под запор борта, лучше он уже установлен
-по низу задний бампер
#47 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 19:52
Если разговор идёт о  этом, то туда устанавливается вставка для тента( ну к которому он прибивается гвоздями).
#48 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 02:08
да я имею ввиду вот это можно ли больше вырезать?
да нет, вверху ни надо резать, а надо то что внизу тем самым продлить этот вырез и щель пропадёт!
правильно говорю?
#49 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 07 Февраль 2015 - 09:37
правильно говорю?
Мы тут не понимаем, про какую щель ты говоришь?? Вообще верх понели должен быть вровень с верхом заднего борта. Так и устанавливай и подрезай что нужно для этого.
#50 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 18:52
Виктор, Вы абсолютно правы ,углы одинаковы, надо-же  распилить три ашки и не определится по углам ,лень было до оригинала идти.
#51 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:32
Я уж тоже вспомнил, что руками эти полки трогал на Ашке.
На фото Ашка "песочного" цвета? Никогда не видел вживую.
#52 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 21:05
#53 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:47
фотоотчёт!
#54 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 16:01
:good: работа движется
#55 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:50
Подрезать низ нужно так , а почему угол не встаёт ,сделайте фото посмотрим.
подскажите пожалуйста! на Ашке так же выглядит?
Сообщение отредактировал Б.С.О.: 19 Февраль 2015 - 18:51
#56 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:57
а под защелки надо рассверливать? там 15 а у меня эти запоры 16! Или там должны на 15?
#57 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:29
скажите правду как правильней:
У Виктора чёрным, у Сергея красным
Ответьте!
#58 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 21:11
 У меня на кузове так. CIMG6560.JPG  По остальному завтра.
#59 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 22:29
и ещё к этому пожалуйста приставьте рулетку!
#60 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:08
Толщина крючка запорного с учетом слоя краски 14,5 мм.
 Приставить рулетку пока не могу. Борт не откроется, слишком тесно.
