Бензобак полуторка
Сообщений в теме: 11
#1 ap_67
ap_67
  • 287 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:31
Бензобак ГАЗ-АА с указателем уровня топлива, фильтром, оригинальным краником, и крышкой – 20 000 руб.
#2 Драйвер
Драйвер
  • 505 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:17
Хорош бак, но дорого блин....
Мужик сказал - мужик сделал.
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:22
Олег алигатор искал....
#4 аллигатор
аллигатор
  • 520 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:11
Ну нее......;)) Я пас.
#5 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 19:56
а баки полуторки отличаются от газ 67б? просто для общего знания.
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:27
Глебыч знает...
#7 Глебыч
Глебыч
  • 865 сообщений
  • Интересы:ГАЗ и ЗИС. Тел: 8-928-229-30-21
    zis56@yandex.ru
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:03
На бензобаке 67-го есть выемка под трубу рулевого,на баке полуторки нет.
Хотя после начала выпуска 67-го возможно и на ГАЗ-ММ ставили с выемкой.
С уважением, Борис.
#8 Region-73
Region-73
  • 418 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:48
Добавлю к словам Бориса Глебовича, что у Полуторки длиннее "кожух проводов щитка приборов", он доходит практически до задней стенки (на данном баке он немного обрезан), а у ГАЗ-67 он обрывается не доходя до середины бака. Так же кронштейн под монетку управления "подсосом" полуторки литой и приклепан к корпусу бака, у газ-67 он штампованный и приварен точечной сваркой. Кронштейн под переключатель света так же отличается по форме и расположению. Баки ранних полуторок имеют четко выраженный орнамент лицевой панели, у газ-67 он более замыленный из-за износа оснастки. Ну и цвет, он обычно сохраняется на задней стенке. Один из моих баков полуторки черный и два зеленых. Цвет более темный нежели на баках газ-67. Указатель уровня топлива на данном баке чисто полуторашный, у газ-67 он имеет 4 шлица на гайке.
Сообщение отредактировал Region-73: 28 Январь 2015 - 23:51
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#9 аллигатор
аллигатор
  • 520 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:51
 У меня на довоенной кабине бак был с выемкой и стоял там  судя по всему очень давно. На остатках лесной  полудеревянной кабины  привезённой с места гибели полуторки,бак (дырявый в хлам) тоже был с выемкой.Думаю с года 1942 все баки и на полуторки и потом на ГАЗ-67 пошли с выемкой. Обе машины предусматривали при необходимости взаимный ,,обмен,, многими деталями и агрегатами. Капот ГАЗ-67 с оставленными  нижними петлями для боковин  лишнее тому подтверждение.
#10 Region-73
Region-73
  • 418 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 00:09
Чертеж нижней части бензинового бака детали ММ-9060 к сожалению имеет трудно различимые даты, но ссылается на ГОСТ материала от 1947 года, что является косвенным свидетельством того, что выпущен он по извещению никак не раньше. Наличие баков ГАЗ-67 без выемки под руль так же известный факт. В связи с этим мне кажется, что баки с выемкой пошли уже после войны. Не претендую на истину, на праве частного мнения.
Каталог деталей:
#11 ap_67
ap_67
  • 287 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:52
Дополнительно крупное фото крышки.
Возможен обмен на запчасти ГАЗ-67.
#12 ap_67
ap_67
  • 287 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 18:48
Бак в продаже.
Торг.
