Как померить необходимую длину кардана?
Сообщений в теме: 4
#1 Ailvard
Ailvard
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 13:41
Строю Газик с двигателем мерс ОМ617 и его коробкой + раздатка газ-69. Понятное дело что нужно будет переделывать карданы. У нас есть фирмы изменяющие их длину. Но вот возник вопрос - как правильно померить длину кардана? Есть два параметра - длина в сжатом и растянутом состоянии. Но как их померить на машине?
#2 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 13:46
Между фланцами мостов и раздатки. Максимально нагрузить машину  и промерить. Затем вывесить и промерить. Получите две величины в сжатом и разжатом состоянии.
TIGERA
#3 speedoff
  • 2 888 сообщений
Меряй расстояние между фланцами. Потом бери готовый кардан который будешь переделывать и обрезай его так, чтобы среднее расстояние у него между сжатым и растянутым состоянием было то, которое ты у себя намерял между фланцами.
#4 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:41
Замеры по длинне карданов желательно производить после работ -по лифту подвески,замены рессор,установки кузова и т.д.Т.е не спешить с этой операцией,а оставить её на последок.Если рама родная,то раздатка будет на своём штатном месте и соотв.на длинны карданов будут влиять только мосты,подвеска.
#5 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:23
не забудь про два вида крестовинных вилок ГАЗоУАЗфф (короткие и длиные) очинно влияет сие различие на момент "закусывания"
