Что залить в мост?
Сообщений в теме: 127
#101 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:15
Колотый мост - расколоть.
Неколотый - распилить...
Да наоборот же:-)
#102 Baters
Baters
  • 29 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 21:55
А как мне их вывести, подскажите пожалуйста...
Покупаешь нужной длинны. Резьба такая же как у сапуна.
#103 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:33
Это пойдет в гипоид?
#104 Вячеслав
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:37
Да.
  • Mr.Fix это нравится
#105 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:54
Уж лучше что-нибудь поприличней, а не это г...но :)
#106 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:44
эфтава "праизвадителя" - ф топку(практ. опыт)
#107 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 15:35
Лучше вот такой - ржаветь и дерьмом забиваться не будет (резьба как у сапуна, конусная):
Порвать его нереально.
Верхний (ненужный) штуцер можно срезать, и надеть топливный резиновый шланг. И веди дальше куда хочешь...
Шланг нагнетательный 750мм, 700атм., для шприцев плунж.,насосов бочковых пневм. АВТОДЕЛО
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 22 Апрель 2015 - 15:47
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#108 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:01
Так-же если не лень... объединяешь мосты, кпп, рк в одну систему, подаешь туда воздух (0,2-0,4 атм.) перед грязью или бродом - и можно по долгу стоять в грязи или воде. Воды в трансмиссии не будет...
Не придется часто менять масло.
Что-бы не мутить с компрессором - шланг на накаченную слабым давлением запаску можно надеть... И в перед... В грязи...
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 22 Апрель 2015 - 16:06
#109 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:16
:imsohappy:
Лей ЛЮБУЮ трансмиссионку. Класса по АПИ не ниже ГЛ4 . Если стоят Волгоредуктора ( с гипоидными ГП) - то не ниже ГЛ5.
#110 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 09:15
В трансмиссию лью Лукойл полусинт: в КПП - GL4,  в мосты и РК - GL5
Полет нормальный - не застывает, не шумит, накат отличный.
меняю каждый сезон.
по цене - около 900 руб. за 4л.
Сообщение отредактировал Антон: 26 Январь 2016 - 09:15
#111 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:53
  в мосты и РК - GL5
В не гипоидные  главные передачи GL-4 достаточно.
#112 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:43
При прочих равных условиях (цене в данном случае) я выбрал лучшее
#113 Вячеслав
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:46
Осталось выяснить, есть ли в авто дифференциал повышенного трения, какого типа установлена передача в мостах- гипоидная или всё же спирально-коническая, есть ли синхронизаторы в КПП и как на материал из чего они изготовлены действует сера, основная противозадирная добавка и что будет с нефосфатированными шестернями  при соприкосновении с импортным маслом с присадками. Снимается ли вопрос фосфатирования приработкой и можно ли "обкатывать" мосты с современными маслами имеющею "неразрывную пленку" или всё же стоит покататься на нЕгроле, разбавляя его "моторкой" на зиму и ТАД-17 с "Риметом"?  И масло с какой вязкостью покупать-"75w80" или "80w90" и что такое " SAE"?
"API GL-4 " Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести — от легких, до тяжелых. " Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок. " Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста. " Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
API GL-5 " Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. " Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. " Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. " Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач). " Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. " Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL. " Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки). " Содержат до 10% высокоэффективных противозадирных присадок. " Предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей. " Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств. " В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее строгие требования.
#114 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:11
 и что такое " SAE"?
SAE - международный классификатор вязкостно-температурных свойств масел.
ТАД-17 - масло для гипоидных передач, условно соответствует классу GL-5 по API.
Масла класса GL-5 применяются в передачах повышенного трения (скольжение деталей вдоль своих плоскостей): гипоидные передачи, дифференциалы повышенного трения и т.п.
Свойства современных масел GL-4 достаточны для работы в коробках передач с синхронизаторами и тем более в мостах с не гипоидными главными передачами и отсутствием самоблокирующихся дифференциалов.
#115 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:30
Скажу проще:
GL-4 - в КПП и легко можно в РК и мосты
GL-5 - в РК и мосты (в КПП не желательно, т.к. сожрет синхроны)
#116 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:11
Скажу проще:
5ка не сожрёт синхроны. они работать станут менее эффективно(при прочих равных). вот 4ка - сожрёт гипоидную передачу(РМ) довольно таки быстро(износ зубов). сие длительный практ. опыт.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Январь 2016 - 21:25
#117 Вячеслав
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:12
ЁПРСТ! Так расскажите, почему!
#118 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:20
шоб не плутать в терминологии - 5ка более "склизкая". для гипоидн. передачи +. для синхронов - (пара трения работает хужее), однако, при грамотной езде(двойной выжим, перегазовка) ресурс КПП "на 5ке" возрастёт. при нагрузках близких к критичным - значительно. за счёт лучших противозадирных свойств. непалёный лукойл тм - 5 мона лить в трансмиссию без сумления. "бренды" - учитывая курс скв и возможности кнр - возможны "варианты"
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Январь 2016 - 22:29
#119 TIHON74
TIHON74
  • 69 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 02:11
Я вот такое припас,ибо халява в количестве необходимом. Хочу залить , куда можно? А куда нет?
Сообщение отредактировал TIHON74: 05 Февраль 2016 - 02:11
#120 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:01
скока в ём GL ??
