Рама на определение
Сообщений в теме: 16
#1 hunter_md
hunter_md
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 14:58
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, рама на фото от газика или нет? Хозяин рамы утверждает что от газ 69, я что то засомневался
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 15:21
оппана!!! похоже какой-то ремзавод колхозил, это рама уаз-469, переделанная под кузов и оперение газ-69, патем срезания родных кронштейнов аморов и крепления рессор и приваривания 69 из ремкомплекта(мое имхо), точно такая-же рама и Алекса bor_n. я ее ездил смотреть, договорились, что я ее весной заберу(шасси), есть тема, адрес вставить не получается
-Мама, я найду!!!
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 16:08
Рама УАЗ-469,с нижними педалями и серьгами вперёд.В наличии четыре кронштейна крепления силового агрегата и съёмной поперечины рамы.
#4 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 19:41
Мляя, эксцентрик на валу педалей такой,как я ищу
#5 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:52
Баклан фуфло гонит.
Для свиста - слишком круто. Ибо финансовый интерес мудило иметь изволит....
  • Smile2 это нравится
#6 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:29
Придется раму брать. ;)
#7 Alexandr Uzun
Alexandr Uzun
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:05
Может не переделанная а именно такие на уаз шли? Видел уаз с такой рамой под аморы рычажные.
#8 Alexandr Uzun
Alexandr Uzun
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:10
Фотка мутная но рама такая, спереди видно крепление под рычажные аморт.
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 00:43
Рама 469 до 78 года (примерно) . Потом телескопы пошли. Педали из пола и передние серьги ушли в 84 с приходом 31512.
Сообщение отредактировал ХАБ: 07 Февраль 2015 - 00:50
#10 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:31
у меня такая рама осталась от 469,  год не знаю брал на запчасти. педали нижние и амор.рычажные.
#11 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 08:06
до1980/81
в тот год поменяли амортизаторы и подфарники с задними фонарями
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 12:48
На первом фото и реактивная тяга присутствует.
#13 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 14:06
Ясен перец. Ибо без неё механический привод сцепления по схеме, как на УАЗе( и ГАЗ52) - работать не будет.
То есть - если усилие приходит не на ось, а - тягой на качалку - то усилием ноги ты будешь просто двигать агрегат, а не выжимать сцепление...
#14 hunter_md
hunter_md
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:19
А возможно ли такую раму, без особых переделок, на газик приспособить?
#15 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:31
На газик приспособить - ДА!
Без особых переделок - НЕТ... потрудиться придется.  :mole:
Все давно изучено, сделано и описано :
Вот http://www.gaz69.ru/...-469-na-gaz-69/
и вот: http://www.gaz69.ru/...72-rama-ot-uaz/
еще http://www.gaz69.ru/...-uazkinoj-ramy/
Сообщение отредактировал Амиго69: 07 Февраль 2015 - 21:00
#16 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:23
на раме ,которую я смотрел, были крепления под телескопы, но они аккуратно сдуты бензорезом, таже фигня с креплением рессор, вся печка насколько я понял танцевала от рулевого редуктора.
-Мама, я найду!!!
#17 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:39
  • У меня тесть работал шофером и обкатывал один из первый  в районе 469 й с такой рамой. У него рессоры были  жесткие до не возможности.
  •  Эту партию потом завод отзывал , на верное в первые за свою историю, из за дефекта рулевого редуктора. Червяк был слабо закаленным и при обратном ударе его срезало. Была большая аварийность, погибло много руководителей. Ездили без водителей, т.к. в то время была компания по экономии средств и водителей у начальников сокращали. Потом все вернули на круги своя.
Сообщение отредактировал 1707: 10 Февраль 2015 - 12:40
