подготовка к 70 летию.
Сообщений в теме: 132
#61 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 08:28
Федот пришлось высверливать. Нарезал резьбу и с герметиком закрутил. :)
шпильки  ставлю, замест винтиков.
#62 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 10:20
Какой размер максимальный регулировки хода колена? Интересует внутренняя шайба. Я у себя нашел 2,5мм.
#63 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 12:50
Продольный ( осевой) люфт коленвала при сборке должен укладываться в диапазон 5-15 сотых миллиметра.
#64 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 04:15
Спасибо. У меня получилось где-то 5 сотых.
#65 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:48
Этап пока такой.
#66 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 22:14
Два момента :
1) за маховик "с руки"(пусть и "на грани усёру") проворачивается ?
Если ДА - то ГУТ.
2) родная УМЗ417 "помойка" ( маслоотделитель картерных газов) - весьма уступает "помойке" от 402 мотора. Тем паче - для установки 402 крышки клапанов никаких переделок не требуется
3) ( касательно клапанной крышки) : невредно винты её крепления поменять на шпильки. Тема более - нарезать шесть нужных кусочков из "мерной шпильки" ( из стройметизолабаза) - несложная операция.
#67 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:40
Два момента :
Если ДА - то ГУТ.
Вал поворачивается с не малым усилием , но не за маховик а за шкиф. Так как он на подвесе ещё висит.
Вверха пока так оставлю бюджет уже не позволяет что то менять глобально.
#68 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:17
Найти на помойке ( чермете) клапанную крышку от 402 мотора - не проблема
При правильном подходе - и "за спасибо" отдадут
#69 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:05
Попробую.
#70 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:23
Вот уже как. Крутили но тяжко.
Федот шпильки поставлю завтра, а вот на счёт крышки клаппанной пока повременню.
#71 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 10:23
Порядок регулировки клапанов: 1, 3, 4,2 ?
Или 1,2,4,3?
Сообщение отредактировал СлавиК: 03 Апрель 2015 - 10:24
#72 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 10:44
Порядок зажигания 1243, а регулировка клапанов по мануалу
#73 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 12:26
Два момента :
Если ДА - то ГУТ.
Федот, а в чем клапанная крышка с помойкой 24/402 лучше обычной системой вентиляции 417 двигателя.
И если менять крышку, то что делать со стандартной 417 помойкой? Глушить? тогда мМожно ли на место помоечной крышки поставить заднюю крышку, ну та, что за трамблером - посадочные одинаковые?
#74 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:31
Федот шпильки установлены, защита маховика поставлена. )))) Все как ты наказал сделал, кроме крышки. )))))дым пускать буду в конце недели, пока некогда.
#75 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 13:20
...отвечу за Федота ( если че не так - поправит...), так как сам все это уже переделал.
Отсос картерных газов - чем выше в движке точка отсоса, тем меньше масла содержится в газах ( масло оседает на стенках блока и на клапанном механизме ). То есть масло лучше отделяется от газов, меньше загрязняем карбюратор.
 В клапанной крышке - точка отсоса наиболее высоко расположена, из всех возможных вариантов.
Бонусом идет отсутствие длинного шланга и "колобашки" на боку двигателя - легче доступ к бензонасосу ( поменять его... или бензин в ручную подкачать ).
От чего подходит крышка ( вместо УАЗовской "помойки") долго искал... размеры у нее эксклюзивные...
От современных движков не подобрал... А подобрал случайно: от М20 крышечка! Встала как родная.
На фото:
1.Волго- клапанная крышка и УАЗо воздушный фильтр.
2.Волго- клапанная крышка и Волго воздушный фильтр.
3.Боковая крышка  от М20.
Сообщение отредактировал Амиго69: 06 Апрель 2015 - 13:31
#76 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:20
Дым пустил!!!!!!! Все нормально.
Заменил все тормозные цилиндры, поменял все тормозные колодки.!!!!! Сейчас осталось прокачать и все.
Перехожу к лакокрасочным процедурам.
Сообщение отредактировал СлавиК: 10 Апрель 2015 - 07:21
#77 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 08:06
цилиндры/колодки - хорошо.
 Вот при замене ТЖ с БСК на "белую" ( ДОТ3-4 иль 5- неважно) - очень невредно трубки/шланги промыть тщательно ( спиртом). или поменять на новые ( что религия подскажет)
#78 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:28
Федот промыл и продул. Вот только не спиртом а бензином (3 литра АИ- 92 по системе прогнал). Еще думаю ТОМЬ т.ж. залить, это про которую ты говоришь? А трубки меня ть не надо их кто то поменял. )))))) Даже еще не затягивали силой. :lol:  :lol:  :lol:
Сообщение отредактировал СлавиК: 13 Апрель 2015 - 12:32
#79 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:40
В поисках воздушка и крышки клаппаной.
#80 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:45
Бензин в тормозной -ЗЛО.
После бенза промой обязательно спиртом. Хотя бы жижкой- омывайкой.
