про Генератор
Сообщений в теме: 13
#1 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:00
прошу прощения за тему.
написано про зарядку уже много.
юзал поиск, но не нашел или не внимательно смотрел.
двигатель S-21. Генератор Родной, релюха похоже с Ниссы или Г-21
на холостых идет разряд (стрелка уходит в минус), добавляешь газу заряд идет (стрелка идет в плюс)
если долго едешь, то по мере зарядки стрелка идет к 0 как положено.
но имея опыт езды на Г-52, Г-53, Г-3307, УАЗ-452, Г-24, Г24-01 и т.д.)))) такого не наблюдал ни на одной машине.
как с этим бороться, надеюсь подскажите.
в моем понимании на ХХ не должна зарядка так проваливаться, при выключенных потребителях.
фото для наглядности, какая релюха стоит и кусочек Гены
#2 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:49
да нормально всё,на хх зарядка не идёт,т.е. электричество поступает с аккумулятора,зарядка начинает идти с определённого количества оборотов поэтому показывает к минусу
#3 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:53
но обычно то стрелка на 0 стоит, на других машинах
#4 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 13:12
При отключении массы двигатель глохнет?
#5 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:22
Вряд ли ты от дохленького родного постоянника гены что-либо путное добьёшься.
Ставь современный переменник . Ампер на 90-110 максималки. Тогда будет тебе щастие...
  • МММ это нравится
#6 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 16:36
Но не с генератором постоянного тока,вот так он и работает, Денис 68 прав.
#7 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:57
померяй зарядку вольтметром и дальше уже решишь.
у меня с новым 110А такая же хрень была - пришлось менять щетки с микросхекой (на новом гене повторюсь)
#8 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:21
Понял. Спасибо
Мысли были поменять гену перед установкой танкофар
#9 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:54
а у меня в плюс не идёт даже на оборотах.Куды лезть?
#10 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:58
Щетки посмотреть,может не прижимаются.
2 газика это уже автопарк
#11 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:11
При  РР24, болезнь может вылечить почистив контакты  регулятора напряжения (третье реле справа в РР)
#12 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 22:38
у меня генератор 40А с реле на корпусе(со старым генератором и реле зарядку-то показывал!)
#13 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 00:31
ты читать хотя бы ответы на свой же вопрос - умеешь ??
#14 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 00:45
При исправном генераторе , не правильное подключение нового генератора  к эл схеме ам  .
