в чем очистить карбюратор
Сообщений в теме: 22
#1 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:07
всем здравствовать. Есть 2 новых карбюратора но их хранили мягко говоря плохо из-за чего появился налет( окисление) на корпусах. чем можно удалить?
Когда в нагаре чищу замачиванием в 646 растворители и щетка. Но здесь др.ситуация , кто как востанавливал работоспособность карбюраторов.?
#2 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:11
Ацетоном попробуй, замочи.
Или электрохимически.
Сообщение отредактировал серый газ: 10 Февраль 2015 - 23:12
#3 Axma00707
Axma00707
  • 576 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:12
можно фото карбов? если что один нужен :) если такой какой надо)
#4 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:30
Когда ездил на карбюраторной  ВАЗ 21099 чистил карб в ультразвуковой ванне. Просто в воде с порошком , самым простым типа "Новость".
В последствии , когда перешел на инжекторные машины перемыл форсунки и себе и соседям :)
#5 Федот68
Отправлено 10 Февраль 2015 - 23:47
Налёт снаружи - нестрашно.
думается, что один Х разбирать по полной и прочищать каналы придётся....
Самая частая причина выхода из строя карбюраторов семейства 2108 - именно забивание окислами каналов...
Ну а чем чистить ? - чем-то мягким. Типа рыболовной лески ( или щетины от щёток-смёток)
#6 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:10
Да насчёт разбора понятно. Купил маленькие щетки из латуни и кантона. Но я думаю каким раствором смыть или растворить окисел.он такой что детали не двигаются. По началу думал сниму что сгодится а остальное выкину ну а потом решил попробовать восстановить
Лежали в сыром месте да ещё потолок осыполся с извеской вот и попортило их. Фото завтра сделаю.
#7 leosan12
leosan12
  • 5 сообщений
  • Интересы:любитель ремонта авто
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:42
Все карбюраторы чищю ацитоном. К стати я поставил карбюратор от ОКИ прекрасно работает!
Хочешь узнать, что сломается в дальней дороге? Вспомни какой инструмент ты с собой не взял?
#8 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 269 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:45
Если к-22 и заклинил ускорительный насос, то он скорее всего умер -2 месяца пытаюсь отмочить .
#9 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 269 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:48
Лил всё что придумало человечество и никак .
#10 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 00:55
Маловероятно но попробовать можно, смывка старой краски аэрозоль в балоне. Та еще гадость!
#11 Федот68
Отправлено 11 Февраль 2015 - 01:08
Керосин недели на две.
Отмачивание путём полного погружения.
#12 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 06:32
WD-40?
#13 Федот68
Отправлено 11 Февраль 2015 - 10:01
WD-40?
Тогда уж сольвент пополам с ксилолом ( и то и то вполне реально купить в лабазе по торговле красками)
Но погружение в керосин недели на две минимум - творит чудеса. И безопасно в плане для здоровья.
#14 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:24
мой опыт с карбом дааз 2107, все замачивания не помогли, разбирал все и сверлом прочищал каналы, потом на место заглушек подбирал дробинки и забивал, собрал-заработало, окислы очень плотные эти их никакая химия не берет-пробовал гель санитарный, только поверхность, каналы нет. Так что сверло рулит.
-Мама, я найду!!!
#15 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:48
Я вот чем все промывал. Налет гари, масла, кислотные отложения в два три раза отьедает до основания!!! Внимание противопоказан для генераторов и электропроводки!!!
#16 Вячеслав
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:56
Расскажи поподробней. Что за жижа?!
#17 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 17:50
Химия отмывает все окислы, масла с двигателя, нагары. Но не в коем случае не должна попадать на проводку она её сжирает. Это профессиональная химия для профессионального использования. Есть конденсат в продаже есть не разбавленая. Не разбавленная лучше, ей можно сильные окислы и загрязнения снимать. Заливаешь на загрезненное место на 10-15 минут по возможности пошоркать если возможно. И потом споласкиваешь водой и все. По необходимости несколько раз промыть.
Сообщение отредактировал СлавиК: 21 Февраль 2015 - 17:51
#18 Вячеслав
Отправлено 21 Февраль 2015 - 17:53
Это она?!
#19 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:36
Не похожа, та жидкость светло жёлтая.примерно такая же как этикетка
Сообщение отредактировал СлавиК: 21 Февраль 2015 - 19:36
#20 Вячеслав
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:40
Эта?!
