иапз-738 для газ 69
Сообщений в теме: 14
#1 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:30
Подскажите по поводу прицепа.Думаю найти прицеп иапз-738,от кухни ,генератора.Подойдет ли он к газику на раме уаз с 32 колесами.Стоит ли заморачиваться? Может ,кто эксплуатирует, подскажите.
#2 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:43
подойти то он подойдёт,но он шире ГАЗа
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:58
А вот это...? http://www.gaz69.ru/...itcepa-gaz-704/
#4 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:01
Базу и не посмотрел.2100 против 1750.Думал колеса широкие,из арок по 7 см вылезают,сравняются с прицепом.Нехорошо получается.:(
#5 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:05
Ты с колеёй не попутал ?
База прицепа - это расстояние от центра прицепного устройства до оси колёс ...
ну - как аза у автомобиля ( расстояние между осями переднего и заднего колеса)
#6 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:07
МММ, да хоть сейчас купил бы,да вести далеко до Питера по деньгам будет наверно.
#7 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:15
Да,с базой попутал .Буду вникать,пока не понял.
#8 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:24
На авито видел такой, не дорого.
#9 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 20:55
Вообще-то для устойчивости прицепа на дороге важна  даже не сама колея.
А - соотношение базы прицепа и колеи.
Чем больше дробь база/колея - тем устойчивее прицеп на дороге.
Чем меньше - тем больше его болтает
А по поводу широкой колеи...
Есть такой класс прицепов  к "легковым" автомоилям- автовозы. такая платформа, на которую загоняется другой автомобиль. Как правило - колёса этих прицепов стоят гораздо шире платформы ( колеи перевозимого автомобиля, и, как правило - колеи тягача)  Проблем с устойчивостью на дороге у таких прицепов не отмечено.
Другой базар - на мягком грунте будет тяжеловастенько тащить прицеп с колеёй, не совпадающей с колеёй тягача...
Но тут уж тее самому решать  для чего оно тебе надо....
#10 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 22:41
в помощь:Прицеп автомобильный ИАПЗ 738 и 739. Шасси одноосных автомобильных прицепов ИАПЗ—738, ИАПЗ—739 предназначены для монтажа на них специальных установок и буксирования за грузовым автомобилем имеющим тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349—75 и электровыводы по ГОСТ 9100—59. Основным тягачом шасси является автомобиль ГАЗ—66. Шасси рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +40°С до минус 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при плюс 20° по дорогам общего назначения 1.3. Технические характеристики прицепов ИАПЗ-738(ИАПЗ-739) 570(470) Масса снаряженного шасси с запасным колесом, кг 570(470) Колея, мм 1770(1482) Максимальная скорость движения прицепа с полной нагрузкой на прямом горизонтальном участке шоссейной дороги, км/ч 80(80) Погрузочная высота, мм 790(767) Наименьшее расстояние от дорожного полотна до низшей точки оси груженого прицепа при статистическом радиусе шин, равном 445 мм, замеренное на горизонтальной площадке при нормальном давлении в шинах, мм 378(354) Колеса тип обод 152Б—508 (6, ОБ—20), ГОСТ10409-63 количество 2+1 Шины тип 240—508(220—508) давление в шинах, кгс/см² 3,5(2,3) Ширина коридора, занимаемая автопоездом в составе тягача ГАЗ—66 и шасси при повороте с наружным габаритным радиусом 9,5 м, не более 3,5 м
Сообщение отредактировал Денис 68: 13 Февраль 2015 - 22:44
#11 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:49
Спасибо.Получается 739 прицеп более подходит к машине и по горизонту будет стоять ровно и по колее поедит. Осталось найти такой.
Сообщение отредактировал cubic: 13 Февраль 2015 - 23:50
#12 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 02:25
Шасси от квасной ( пивной/молочной) бочки.
#13 Дмитрий067
Дмитрий067
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:34
У меня как раз база Газ 704 в своей теме выложу размеры, посмотрите.
#14 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 18:34
Всобачишь балку моста с УАЗоступицами ( иль ступицами заднего моста Соболя) - будет тебе щастие.. Ибо удобнее , когда на тягаче и прицепе колёса взаимозаменяемы.
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Февраль 2015 - 18:35
#15 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 21:42
У меня есть задний мост разобранный от 69,рессоры,задняя часть рамы хорошая.Получается ,осталось найти кольцо, сварить раму и найти доки. Бочку прицеп поискал,пока не нашел.Буду искать доки прицепа уаз и под них творить,если не найду шасси в Питере.
Сообщение отредактировал cubic: 14 Февраль 2015 - 22:02
