Игорь 454
Мои движения с газ 69
Сообщений в теме: 82
#61 Вячеслав
Отправлено 21 Февраль 2015 - 17:51
http://www.gaz69.ru/...ciia-po-ukhodu/   Раздел "система питания".
#62 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:01
Завтра исследую вопрос про трубки.Проблема с комплектующими для его обвязки.Сверху на баке ещё должно что-то быть..
Сверху на баке должна быть вторая горловина с крышкой,в которую вкручена трубка для отвода воздуха из бака.Теперь надо что-то колхозить вместо неё.
#63 Вячеслав
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:11
А зачем в крышке клапан?! И трубки отрезочек на внутренней крышке.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 Февраль 2015 - 18:47
#64 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:43
Сообщение отредактировал игорь454: 21 Февраль 2015 - 18:45
#65 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:51
Книга хорошая,но интересующий момент ну очень расплывчатый.
#66 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:44
Снизу бака - два отверстия с резьбой.
Отверстия эти нижние совпадают с овальным вырезом в полу кузова. Одно - для сливной пробки, второе - для крана, через который бензин поступает в фильтр очистки и далее в двигло. От этого крана до основного распределительного крана , по кузову, проложен трубопровод.
Сверху бака - тоже два отверстия с резьбой (только покрупнее)).
Одно - заливное для топлива.
Второе - стравливать пары бензина под пол кузова. Тут пробка с клапаном, трубка буквой "Г", уходящая через отверстие в полу кузова - наружу.
Или хорошо, или ничего. )
#67 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:51
Впечатляющий обзор...........но у меня для отвода воздуха почему-то маленькое отверстие-Ваше мнение?
#68 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:53
горловина оторвана,вот и всё!
#69 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:57
Понятно,придётся что-то колхозить.
#70 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:44
стакан,а что за зеленинький трубочка,в том месте,где трос ручника????
#71 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:06
Для тросика спидометра? Никогда не видел и не догадывался о её существовании :)
#72 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:17
Защита троса спидометра ставилась на армейских модификациях, в основном на радийках. Видимо, что бы солдатики своими сапожищами на свернули тросу башку. Возможно ещё какие кабели проходили от оборудования.
Сообщение отредактировал ODI72: 23 Февраль 2015 - 18:22
  • CARS это нравится
#73 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:20
я сам только на фото заметил!!!!! заинтересовало осень!!!))))
#74 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:48
Интересно,на "бухановских" баках стоят такие девайсы(пробка воздухоотвода)?
#75 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:59
Нет. Это конструктивная особенность газ-69. Только у него бак стоит в салоне и не герметичную пробку с клапанами ставить нельзя. Угоришь от паров бензина .
#76 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:16
Может есть какой-то колхозный вариант,приближённый к оригиналу?
#77 CARS
CARS
  • 964 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
В оригинале на радийной  машине в этом кожухе идет только кабель идущий от радиостанции к пульту командира, кабель в экранизированной оплетке
Сообщение отредактировал CARS: 23 Февраль 2015 - 19:18
#78 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:06
Если нужна конструкция, близкая к оригиналу - мне так кажется, что нужно просто припаять на место горловину. Такую, чтобы уазокрышка навинчивалась. А в железной этой крышке уже обеспечить посадочное место для трубки из фтулки-соединителя. Трубка - это ведь простая топливная латунная (ГАЗ, УАЗ - в магазине это есть, как и крышка бака УАЗа и соединительная фтулка..)
Вид снизу на сливную пробку и запорный кран доп бака. Трубка идет по кузову к крану-переключатель баков.
#79 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:08
В музейной - под этим кожухом и трос спидометра и кабель. И изгиб на горке троса тот-же. Специально уточнял - поэтому так и поставил.
#80 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:37
Проще найти убитый доп бак( но с крышками) и перепаять горловину .
