пескоструйный аппарат
пескоструйка
Сообщений в теме: 14
#1 kirill4wd
kirill4wd
  • Город:Историческая родина Москва в данный момент Калужская обл., г. Таруса
  • Интересы:Семья, Газ 69 68-го года, газ 3308 "САДКО", L 200
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:58
Есть возможность изготовить пескоструйный аппарат на 20 или 40 литров, производительность хорошая, отбивает ржавчину и несколько слоев краски с первого раза. Цена 7000 руб. 8-910-527-08-60
Сообщение отредактировал kirill4wd: 21 Февраль 2015 - 18:31
#2 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 16 Февраль 2015 - 21:20
Какое рабочее давление воздуха для него необходимо и какой расход воздуха?
#3 kirill4wd
kirill4wd
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:01
Рабочее от 4 до 8 атмосфер, расход не замерял, у меня стоит компрессор хендай двух поршневой с рессивером на 50 л., написано 350л/мин., плюс ресивер на 200 литров. Кусок двери на фотке отпесочил за пару минут, песок кварцевый сухой в мешках.
Можно и при двух атмосферах пескоструйть но производительность получается маленькая
#4 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:29
Наигравшись вот с такой штукой на давлении в диапазоне от 6 до 8 атмосфер, я понял, что производительности моего китайского компрессора на 270 л/мин с ресивером на 50 л маловато очень даже. После опустошения ресивера работать приходится с перерывами по несколько секунд...
Для более менее средней пескоструйки нужен компрессор гораздо мощнее.
А вообще эта китайская штука полезна там, куда не залезет корщетка, больше не для чего. Песок обычный речной, сухой конечно и просеянный.
Вывод какой? Человек, думающий, что получит замечательный пескоструй, должен понимать, что для него еще нужен соответствующий компрессор.
А вот компрессор какой производительности нужен, я бы сам с удовольствием узнал. Может кто из камрадов имеет соответствующий опыт?
#5 Smile2
Smile2
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:34
Вить, есть где то темка у нас на форуме про пескоструй своими силаи, Артем 39 кажись зачинал, больно хорошая. У меня на 420 л/мин, правда ресивер 50л, буду еще дополнительный ставить на 50 и то думаю для чего то крупного вроде рамы он совсем еле еле тянуть будет
#6 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:35
И еще... мой "бытовой компрессор" после 15 минут непрерывной работы начинает подклинивать, т.к. не расчитан на постоянную подкачку и не имеет нормального охлаждения
Да, есть такая тема!
#7 PSSerge
PSSerge
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:48
вполне бюджетно.  Сопло из чего сделано?
у меня АСО-40Э - 16 тр стоил
бензокомпресор abac 5,5 лс
  • Производительность, л/мин - 330
    Объем ресивера, л - 50
  • и пескоструйный аппарат АСО-40Э
расход воздуха большой. производительность не очень.
сейчас с компрессором беда больше 5 атм не качает производительность сносная первые секунды. после 5 сек работы давление падает до 3,5 производительность ноль.
Сообщение отредактировал PSSerge: 16 Февраль 2015 - 22:50
#8 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:56
Сопло из чего не знаю, но учитывая, что это китай, то, думаю, из ничего особенного. Износа сопла пока нет - работал им время от времени.
#9 kirill4wd
kirill4wd
Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:02
сопло - из автомобильной свечки
#10 Бес63
Бес63
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:35
Возьму один на 40 литров(если такой же как на фото).Дальше в личку.
#11 kirill4wd
kirill4wd
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:53
В личку отписал
#12 Артём39
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:04
Это аппарат напорного типа. У него высокая производительность, но он не удобен в заправке. Смириться можно со всем конечно, но шкаф с инжекционной системой для гаража предпочтительней.
Не тратьте время и силы, зря. 50 л это ни сколько. Средняя потребность при воздушном сопле 3 мм и песочном 8 мм, 600 литров в минуту. 50 литров это 5 секунд.
#13 kirill4wd
kirill4wd
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:28
Еще раз Здравствуйте! В заправке все удобно, вставили воронку, подняли ведро с песком и засыпаем, две минуты - два ведра.
#14 Lav1657
Lav1657
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:25
Главное  в пескоструе это большой расход воздуха. Как его получить? Необходимо,  чтобы магистраль от ресивера компрессора до пескостуйной установки имела достаточное проходное сечение. Чтобы не было узких мест. Надо выкинуть штатный краник-писюн компрессора и редуктор, и поставить шаровый водопроводный, минимум 6 мм внутр. диаметр. Лучше 8 мм. Шланг не менее 12 мм внутренний диаметр . Редуктор ставить непосредственно на саму установку. Редуктор тоже должен иметь достаточную пропускную способность. Пару минут будете ЭФФЕКТИВНО работать, пока давление будет падать до 4 атм, потом качать ресивер до отказа и снова пара минут работы. Для себя хватит.
Сообщение отредактировал Lav1657: 27 Февраль 2015 - 00:31
#15 СлаваЛи
СлаваЛи
Отправлено 15 Март 2015 - 16:17
мужики надо брать! нормальный аппарат, Кирилл такой моему отцу сделал. Отец ну очень доволен! налетай, не скупись!
однозначно рекомендую
Темы с аналогичным тегами пескоструйка
