Требуется помощь не заводится газик
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 93
#41 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 24 Август 2015 - 23:32
А бачок куда крепил?  У меня место крепления ФТО свободно - предыдущий хозяин позаботился, поставил полнопроточный.  Туда он просится, только не знаю патрубок туда достанет..   А какие там регулировки? Только винт качества и винт положения дроссельной заслонки. больше ничего не заметил.  Меня беспокоит почему он не хочет нормально работать когда подсоединён вакуумный регулятор?  Трубочка, которая идёт к распределителю? Явно сбивается зажигание: потеря мощности, хлопки в карбюраторе ( белым дымом) и выстрелы в глушитель.  А должно быть наоборо
Хлопки в карбюратор называется "чихание" ... в подавляющем большинстве случаев ... по разным причинам ... это - бедная смесь.
Выстрелы в глушитель - перебои в зажигании или плохой конденсатор.
А к распределителю не подходят ни одна трубка ... ни в одной модели двигателя!  Только пять высоковольтных проводов.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 24 Август 2015 - 23:32
#42 МММ
Отправлено 24 Август 2015 - 23:52
Борь - ну че такое пишешь? К вакууму трубка идет от карбюратора...
#43 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 24 Август 2015 - 23:56
К вакууму идёт ... к прерывателю!
К распределителю не идёт!
Распределитель состоит из крышки с подпружиненным угольком и бегунка ротора.
#44 МММ
Отправлено 24 Август 2015 - 23:58
Ууу, какой ты нудный...:) человек обобщает, вакуум куда крепится - к корпусу... Все ж понятно, че ты?
#45 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 25 Август 2015 - 00:01
Ууу, какой ты нудный... :) человек обобщает, вакуум куда крепится - к корпусу... Все ж понятно, че ты?
Да ... бог с ними. Как сам? Как бизнес?
Ты в мебеля свои крутишь Грасс или Блюм?
Мне Грасс больше нравится. Да и при покупке 10 000 петель они дарят присадочный станок.
#46 МММ
Отправлено 25 Август 2015 - 00:04
Хех. 10 тыщ петель!!! Я ж частник, мне не выгодно такое количество на складе держать. Есть запас, но не такой. Эт фабриканты так тарются. Так у нас не осталось ни одной. Да и частники, в связи с кризисом, закрылись фирм 20...((( а я на блюме. В нем уверен, своих денег стоит.
#47 Федот68
Отправлено 25 Август 2015 - 01:50
Да в жопу ты запихни это "станок".
Что блюмин, что хеттигов. что тем паче - грассин....
10 000 петель эта поделка ( что заявлена у них ) - НЕ ВЫДЕРЖИТ никогда.
 Говно одноразовое.
Разве на тыщонку- другую с приемлемым качеством и может сработать.
#48 Федот68
Отправлено 25 Август 2015 - 01:53
"прямые" петли =ФЖ - не хуже.
 "косорезы" - Хеттиг интереснее. ( по качеству).
Блюм - это "Икея".
такое вот матерное ругательствие.
ни более ни менее.
#49 МММ
Отправлено 25 Август 2015 - 08:31
Блюм - это "Икея".
ни более ни менее.
Не было, Федот, в Икеа никогда блюма. Не по карману... Там самая дешевая петля 78 рублей стоит. А на кухню их штук 20-30 нужно. Блюм - это не ролс ройс среди фурнитуры, где то лексус ..))) Работаю с удовольствием.
#50 Lav1657
Lav1657
Отправлено 25 Август 2015 - 10:55
А по делу можешь что-нибудь сказать?
#51 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 25 Август 2015 - 11:42
А по делу скажу следующее: исправный двигатель заводится и работает с любым положением вакуумного корректора, и при  отсутствии оного.
Стреляет в глушитель только при перебоях в зажигании:
- контакты замаслились или подкисли (если машина год и более простояла - это первая причина). Проверяется контролькой на клемме снаружи прерывателя. Если лампочка не гаснет при прокручивании коленвала - контакты грязные.
При работе или с буксира может контачить-неконтачить. Вот и перебои и "стрельба". Заодно и все провода проверить до катушки и до прерывателя.
- Конденсатор - первая причина "стрельбы". Замени заведомо исправным. Не новым или другим, а заведомо исправным.
"Чихание" - только из-за бедной смеси на каком -нибудь режиме работы мотора:
- при резком нажатии на газ - насос ускоритель
- при большой нагрузке (не оборотах больших, а нагрузке) - экономайзер не достаёт до клапана (разрегулировался) на большинстве карбюраторов регулировка внутри. Мануалы описали эту процедуру.
- ну и так далее.
#52 Lav1657
Lav1657
Отправлено 25 Август 2015 - 13:30
Я уже говорил, но ещё раз повторю.  При отсоединённой трубке вакуумного корректора зажигания, двигатель работает НОРМАЛЬНО. Если подсоединить трубку, то падает мощность, появляются провалы и стельба.  Тоже самое было при старом карбе 124д.  Ежу понятно, что карбюратор ни при чём. Сбивается зажигание.  Попробую заменить привод вакуумного корректора зажигания. У мнея есть нерабочий трамблёр, с него откручу.
#53 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 25 Август 2015 - 15:52
Так у тебя косичка или открутилась или сломалась (перетёрлась) которая две части корректора соединяет. Посмотри внимательно.
Пока прижата до упора (без трубки) есть случайный контакт, как вакуум начал работать ... через смазку подшипника контакт ненадёжный.
#54 Lav1657
Lav1657
Отправлено 25 Август 2015 - 17:01
А что за косичка. где находится?
#55 Вячеслав
Отправлено 25 Август 2015 - 17:08
Тоненький проводочек без оплётки, между корпусом трамблёра и пластиной с контактной группой. Находится внутри.
#56 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 25 Август 2015 - 17:17
Прикрепленный файл  Косичка.pdf   69,18К   143 Количество загрузок:
Она соединяет подвижную и неподвижную части вакуум-корректора (где подшипник).
#57 Вячеслав
Отправлено 25 Август 2015 - 17:55
Подправлю чутка.
#58 Lav1657
Lav1657
Отправлено 25 Август 2015 - 23:06
Спасибо, посмотрю завтра.
#59 Механник
Механник
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Август 2015 - 00:48
1. Проверь куда подключена вакуумная трубка на карбюраторе.
2. Проверь положение дроссельной заслонки относительно канала вакуумной трубки.
3. Зажигание очень раннее, когда даешь еще вакуум на корректор становится еще раньше. Стреляет в карб.
4. Может просела пружина в вакуум корректоре.
5. Можно подвигать сам вакуум корректор относительно корпуса трамблера.
#60 Lav1657
Lav1657
Отправлено 26 Август 2015 - 22:51
Сегодня заезжал в гараж.  Патрубок от ваз-2112 не подходит. Вернее, натянуть можно, но он переламывается и выглядит не эстетично.  Буду искать другой. Проводок обнаружил только тот что на фото, но это как я понимаю не то.  Дальше вообще полная хня. Завелся нормально, полминуты поработал, погазовал - всё хорошо. А потом началось опять то же самое. Провалы, троит, стреляет. На газ жмешь - норовит заглохнуть.   Трубку  вакуумную подсоединял - вообще не реагирует.  И ещё обратил внимание, что пластина прерывателя на которой контакты крепятся как-то слишеом свободно болтается во всех плоскостях.
Сообщение отредактировал Lav1657: 26 Август 2015 - 22:52
