Требуется помощь не заводится газик
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 93
#61 Вячеслав
Отправлено 26 Август 2015 - 22:56
Подшипник не вытаскивал?!
#62 Lav1657
Lav1657
Отправлено 27 Август 2015 - 00:09
Нет. Я их не разбирал никогда.
#63 большой
большой
Отправлено 27 Август 2015 - 10:26
где территориально? может пересечься?
  • Smile2 это нравится
#64 Lav1657
Lav1657
Отправлено 27 Август 2015 - 11:11
Я на Щёлковской.  А газик на Ленинском проспекте.  Поэтому редко видимся.
#65 большой
большой
Отправлено 27 Август 2015 - 12:13
привози тогда трамблер на жданку.
#66 Lav1657
Lav1657
Отправлено 27 Август 2015 - 17:51
Когда будет жданка?
#67 Lav1657
Lav1657
Отправлено 27 Август 2015 - 18:01
Когда будет жданка?
Нашёл. 4-6 сентября.
#68 Механник
Механник
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 27 Август 2015 - 19:57
Эрзацремонт, подшипник заложить холодной сваркой.
#69 Федот68
Отправлено 27 Август 2015 - 21:38
Для доехать - хватает и спичками/щепочками расклинить.
Кстати. подшипник  этот и втрамблёре ГАЗ52( ессно) , и в жигоклассике - полностью взаимозаменяем с родным.
#70 Механник
Механник
Отправлено 27 Август 2015 - 21:47
Иногда для доехать хватает повернуть подшипник на 90 градусов. вырабатывается узкий сектор. А так да в жигули пихал от чего-то неродного:-)
#71 Stas X-9
Stas X-9
Отправлено 31 Август 2015 - 11:02
У меня после того как поставил новый конденсатор, началась стрельба в глушитель. Вернул на место старый и всё прекратилось.
#72 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 31 Август 2015 - 11:19
Я предупреждал в комменте №51 этого поста ... заменять надо не новым, а заведомо исправным. Конденсатор штука тёмная ... разборке и осмотру не подлежащая.
#73 Stas X-9
Stas X-9
Отправлено 31 Август 2015 - 12:21
Именно благодаря Вашему комментарию, я моментально решил эту проблему. И по ходу новые конденсаторы - это далеко не всегда синоним рабочих конденсаторов.
#74 Вячеслав
Отправлено 31 Август 2015 - 12:37
Ещё Лёха Инквизитор писал об этом....горстями новые из магаза таскал, а поставил дремучий. советский. всё закрутилось.
#75 cubic
cubic
Отправлено 31 Август 2015 - 22:54
Так все нормально , работает? Ездит?
#76 Lav1657
Lav1657
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 00:33
Доехал в воскресенье до гаража. Привез с собой купленный на форуме трамблёр, как бы новый, но  разукомплектованный. Доукомплектовал деталями с того что на машине. Тщательно всё проверил. Поставил. Искры нет. Это уже второй " новый". У меня их уже коллекция собирается.  Короче ищется ещё трамблёр, не новый, нет, но РАБОЧИЙ.  Тот что на машине совсем плох, мой ровесник, нутрянка вся расхлябана, работает не стабильно. Заводится, но ехать нельзя.
Сообщение отредактировал Lav1657: 14 Октябрь 2015 - 00:35
#77 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:41
По работе нервничать нельзя! Нужно сесть, успокоиться и ... принять единственно верное решение.
Вот что в нём, прерывателе-распределителе, может быть не так?
1. Подключи лампочку (а лучше светодиод с резистором) к бобышке, включи зажигание, проворачивай коленвал рукояткой ... лампочка должна загораться и гаснуть. Момент загорания ... это и есть начало разрыва контактов ... разрыв первого или четвёртого цилиндра должен совпасть примерно с ВМТ ... шариком на маховике. Если немножко не совпадает, но шарик видно в окошко ... пока ничего не трогай. Потом. Заведётся и так.
 - если лампочка не гаснет ... либо большой зазор в контактах ... либо контакты загрязнились (окислились). Зачисти. Отрегулируй.
 - если лампочка не загорается ... нет зазора в контактах ... либо подвижный контакт или его детали ... пластинчатая пружина ... не санкционировано касаются корпуса. Посмотри внимательно. Может изолятор бобышки собран не правильно и тоже коротит.
 - конденсатор, бегунок ротора и крышку ставь от заведомо исправного.
#78 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 18:43
Если движка М20 могу отправить-трамб., катушку с проводами и карб, но Байкал-сервисом и обратно им. Устраивает? И почему не в теме "двигатель"?
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 14 Октябрь 2015 - 19:53
#79 samodelkin3110
samodelkin3110
  • Интересы:Мы занимаемся реставрацией ретро авто) и любим свое дело! Если Вам нужна наша помощь - обращайтесь!! Даже с самыми простыми вопросами!
    Всегда рад помочь!
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 00:32
Приезжайте к нам, разберемся)))
Сообщение отредактировал samodelkin3110: 16 Октябрь 2015 - 00:33
#80 Вячеслав
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:49
На жёлтой искру искали?!:)
