Свеча307В
Нужен совет.
Сообщений в теме: 38
#21 Вячеслав
Отправлено 22 Февраль 2015 - 09:54
"Сверху" своя- "самолётная", а снизу всё как у людей.:)
#22 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:00
Вот про нижнюю и вопрос т.е. в родной "башке" болтаться будет?
#23 Вячеслав
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:28
Конечно! Она же "под современные моторы"!
#24 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:58
И снова "переходник"..........
#25 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:06
http://www.gaz69.ru/...sssr-po-50-rub/ во где нашёл
#26 Вячеслав
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:13
А что тебя смущает?! Футорка?! Нет футорки ставь http://www.bike53.ru...=11&id=85668015
#27 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:46
На свечах нет кольца и рабочая поверхность которая прилегает к блоку имеет конус,разве это хорошо?
#28 Вячеслав
Отправлено 22 Февраль 2015 - 13:12
Ты больше такое не у кого не спрашивай. Опорная поверхность корпуса может быть плоской или конусной. В первом случае между головкой блока цилиндров и свечой устанавливается уплотнительное кольцо, которое может быть как съемным, так и несъемным. Использование свечей зажигания с конусной опорной поверхностью дает возможность получить надежную герметизацию при меньшем усилии затяжки свечи и позволяет отказаться от уплотнительного кольца. Хорошо это или плохо?!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 Февраль 2015 - 13:16
#29 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 13:28
А что, разве рабочая поверхность головы имеет конус? Я этого не увидел.
#30 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:00
что это за свеча такая, А11?
на ней маркировка должна начинаться с "М"
#31 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:06
Сообщение отредактировал игорь454: 22 Февраль 2015 - 17:12
#32 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 19:18
там как я понял какие-то ремонтные свечи. 18х1,25. такой шаг у свечек на 14. а у наших родных шаг 1,5.
#33 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 22:40
мне такие с чебаркуля привезли. сказали стоят на газ 66 типа радийки. а свечи в запасе с машиной были.
спросил покороче но пока нет думал на м-20 поставить конечно через ввертышь.
#34 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 05:23
В 25 посту адрес "покороче".
#35 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 12:47
такие были на военных экранированных,те что радиостанции возили. я такие на урал мотоцикл ставил,прекрасно работают. только на половину обрезаешь,новую резьбу делаешь. вкладыши на хрен... воду вообще не пропускают..
#36 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 14:41
А чем вкладыши помешали,открой секрет!?
Сообщение отредактировал игорь454: 08 Март 2015 - 14:52
#37 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 09 Март 2015 - 11:23
Изначально такие свечи 307В устанавливались на 375-й урал, потом укороченые на 66-й.
АН-2 и авиамоторы поршневые, свечи немного не такие.
1. резба 21х18х1,25
2. 4-е боковых электрода.
3. подавляющее сопротивление на 75ом.
Но при всем том устанавливали на авто технику путем подкладки под резбу, удаление двух или трех электродов и выбрасыванием соротивления.
Были еще с "Моравы" чешский самолет но резба на них была 18х12х1,25 и токоподводящий провод был запресован в корпус.
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 09 Март 2015 - 11:31
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#38 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 15:27
так она длинная, укорачиваешь по нижнюю керамическую вставку. вот вкладыши и не нужны становятся.  гайки на них идут от тракторного магнето,один в один, как-то их было в магазине полно.  у вояк таких свечек было море. у кого-то ещё по сей день запасы мешками. ещё были у меня авиационные на 14 с бвумя боковыми. по длине как пол свечи СН. тоже отлично себя ведут. а на М20 у меня ввётрыши с шистигранника стального. только резьбу внутри сделал длинную,под "иномарочные". или как говорили раньше под жигулёвские. уже несколько лет работают и прекрасно откручиваются. я сначала боялся "прихвата"
Сообщение отредактировал alex prim: 10 Март 2015 - 15:29
#39 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 16:22
посмотри 25 пост на этой странице-как раз короткие и подрезать ничего не надо.Я себе уже заказал -на днях должны прийти.
