ГУР на родную раму с 406 двигателем
Сообщений в теме: 277
#261 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 17 Май 2015 - 11:04
Фоток нету?
Я развернул параллельно траверсе, прошол выше траверсы между раздаткой и рамой.
Вечером сфоткаю
#262 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 11:43
Ну так же у меня, фоток не сделать щас, все разобрал.
Штаны проходят между рамой и левой частью кпп. На кпп еще пластина стоит нижнюю часть штанов держит. А потом все прямо, через траверсу рк, под баком и назад
#263 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 17 Май 2015 - 11:56
У меня пока родной бак, поэтому перепрыгнул на правую сторону.
#264 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 14:33
У меня ашка, бак тоже родной.
#265 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 17 Май 2015 - 23:45
Вот так получилось. Основной глушак пока не поставил.
#266 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 23:54
вроде нормально.Доступ к промкардану теперь только сверху?
#267 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 18 Май 2015 - 00:47
Не, нормально, и снизу тоже нормально
#268 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 27 Май 2015 - 11:29
Собрал выпуск с элементами от донора 3110. Удивило что диаметр выходного отверстия из второй банки меньше диаметра основной трассы глушителя. Зачем так сделано непонятно.
Завел дрыгало, и прокатился даже. Работает песня, ГУР порадовал, тормоза супер, даже пока передумал на зад дисковые ставить.
  • TIGER это нравится
#269 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 23:35
Что дальше?
#270 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:31
Дальше сварка и покраска.
Хотел подварить задние уголки лодки, в результате переварил весь зад.
Дверь водительскую расширил, будут обе как пассажирская, думаю замок от 8ки поставить.
Дверные надставки надо мудрить.
Сообщение отредактировал tau76@yandex.ru: 08 Июнь 2015 - 11:32
  • Smile2 это нравится
#271 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 21 Июнь 2015 - 10:59
Доработали коробас. Выполнили приливы под рычаг ручника и под кронштейн приемной трубы
#272 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:55
Сегодня окончательно выставил кузов, прилив блока под стартер касается немного кузова и когда заведен двигатель немного бьет по кузову.
Если кто будет так же делать, сразу вминайте или вырезайте это место в лодке
#273 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 02 Июль 2015 - 22:01
а если лифт чуть чуть? все одно не получится избежать резки?
#274 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 03 Июль 2015 - 08:02
Под рессоры уже поставил пластину 25мм и под лодку вкруг подушки от раздатки, тоже где-то 20-25мм. Больше лифтовать не хочу. Лифт-зло
#275 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 01:40
Интересно чем закончился проект. Машина собрана до конца или нет?
Больше года уже с последней записи прошло...
#276 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 17:03
за Александра выложу фото. С драйва фото
#277 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 20:18
Красавчик получился!
#278 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 08 Август 2016 - 07:55
Спасибо, собратья!
Все благодаря вашим советам и идеям!
Извените что долго не отчитывался.
Сейчас в работе дисковый ручник.
В планах замена тапок на 33е, дуги безопасности, боковушки дверей, принудительные блокировки в оба моста.
