ГУР на родную раму с 406 двигателем
Сообщений в теме: 277
#81 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:37
да можешь и на 2 см сделать,это не критично.Главное,чтоб у тебя карданчик между рк и кпп был без существенных прегибов.
#82 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:38
А нарисовать на листочке и сфоткать не получится?
Значит если смотреть на клапанную крыку, (надеюсь она паралельна оси двигателя) то передняя кромка должна быть выше чем задняя примерно на сантиметр относительно горизонтальной оси?
клапанная параллельна. сантимы вылезут "по месту". прынцып такофф - 1)ДВС+КПП чуток выше РК(ось меж ними прямая за щёт дифферента на корму обоих).2)тот же дифферент спрямляет кард. вал к ЗМу. и полезно сам ЗМ градусов на 5 "завалить" навстречу(приподнять хвостовичок, клинышками). и говорю, как художник художнику...рисовать не стану))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Март 2015 - 21:40
#83 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 11 Март 2015 - 21:56
Тоесть примерно так?
#84 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 11 Март 2015 - 21:58
Спасибо большое, собратья!
Столько нового для себя узнал
#85 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 20:03
ось КПП -РК  спрями, за щот дифферента на корму РК(передние подушки чуток повышее). НО. всё по месту. ДВС стаффь разумно повыше,
#86 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 12 Март 2015 - 20:28
Я понял, спасибо громадное.
Еще совет дали что бы про радиатор не забыл, он должен быть чуть выше
уровня ож в двигателе. Тесно там в морде. Какой радиатор лучше подойдет?
#87 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 20:38
Медный 3-х рядный уазовский ШААЗ
#88 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 20:54
Да верхний бочок радиатора должен быть выше ГБЦ. А то можешь пропустить вспышку и в гбц будет воздух.Бошку выкинешь,у 406 она не дешева.Я щас с родным радиатором от г-69 езжу,но снял жалюзи и радиатор вперед двинул.Пробовал и уазовский медный,но соты там мелкие и грязью забиваются,тяжело выковыривать ее оттуда после покатушек. Расширительный бачок тоже волговский рекомендую оставить,через него жидкость циркулирует,на мой взгляд более прогрессивная система,если ты конешно не на воде ездить собралсо.Но бачок располагай тоже выше уровня гбц,тогда всегда знать будешь,что если в бачке есть жидкость,то и в радиаторе есть.
#89 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 12 Март 2015 - 23:17
А по патрубкам какой удобнее? От Волги не подойдет?
#90 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 12 Март 2015 - 23:21
Попробую газелькины серги, может поможет немного разлучить поддон с мостом
Сегодня прикинул все, повертел померил подушки, завтра если получится кронштейны сделаю под Патриковские подушки.
В общем с лева от рамы до места крепления кронштейна на блоке 150мм., с права 140мм. получается дрыгатель немного смещен на правую сторону. Промвал вроде прямо выставил.
#91 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 18:02
кастор побежит с газелесерьгами...лифтуй мост - рессора(подкладочки) и мастырь отбойники(газелины неплохи)
#92 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 13 Март 2015 - 18:07
Объясните тупому как проявится "побежит кастор"
#93 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 13 Март 2015 - 18:10
Если серьгами то и хвостовик моста развернется попрямее, а с подкладками больше излом кардана получится, если только клиновидные подставить прокладки.
#94 speedoff
  • 2 920 сообщений
Почитай в Википедии что такое кастор.
Проявится это в том, что машина плохо управляться будет и гулять по дороге.
#95 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 13 Март 2015 - 18:19
Хорошо, спасибо, своевременный совет, буду прокладки ставить срочно.
Неужели так заметно хуже управлятся будет?
Я уже купил 4 серьги, на зад их поставить не критично будет или и туда прокладки готовить? Клиновидные?
#96 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 20:16
назад ставь газелесерьги. тока проверка уровня масла в РЗМ - с поправкой на угол подъёма хвостовика(на досочки заезжай задними калясками)
#97 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 16 Март 2015 - 00:14
Сегодня полдня лепил траверсу под коробас, вроде что то выресовывается.
#98 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 29 Март 2015 - 09:38
Подскажите пожалуйста, от Хантера не лучше радиатор?
#99 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 19:38
бери тока медный, вертикальн.(бачки - верх низ). модель афто  - косвенна. главное чоб поцелее(основной трабл течь соединения трубок с бачками она же указует на немалый срок работы) и не нарвись на "железный"(проверк трубок и бачков магнитиком)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 29 Март 2015 - 19:43
#100 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 30 Март 2015 - 10:56
Спасибо!
Прям хоть от 69го оставлять
