pan 2 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2015 Сегодня на стационарном посту гайцы придолбадись к багажнику для лыж .Делали сами, по принципу фирменных,(не покупать же за 25000, как на фото) летом для великов, зимой для лыж. Говорят, что это внесение изменений в конструкцию ТС - типа дополнительное оборудование, выступающее за пределы ТС. Говорю- багажник, фонари, номер не закрывает, могу снять, если что, а они- штраф 500р, материал в МРЭО, типа для аннулирования учета, Вообщем еле уехал, спасибо другу. Прошу дать правовую оценку (моральную и так понятно) К Великам, Слава Богу не придирались летом, хотя ездим в основном в горах, велы реально перекрывают фонари, Ждем лета, уже новые маршруты придумали, а тут... Надо подготовиться. Прошу помощи. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2015 По моему это развод со стороны гайцев. Об этом говорит их "утяжеляющая" бредовая фраза об " для аннулирования учета", которые они применяют для испуга водителя. Никакого изменения в конструкции ТС я не вижу, это съемная конструкция и к ТС не имеет непосредственного отношения. Это груз, который не должен выступать за пределы авто на определенную величину, определенную ПДД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейБелый 537 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2015 Обычно на 500 мм ! У всех пикапов задний борт с такими параметрами .Снять с учёта бред.....Пусть этот Гибон застрелится.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2015 то ли 80 то ли 100 см, я уж забыл. Надо ПДД глянуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pan 2 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 за габариты выступает на 43см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kia 34 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Один метр за габариты и на всякий случай красная тряпка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Если уж не то пошло, то поищите в инете определение "внесение изменений в конструкцию ТС". Думаю, многое прояснит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Классная тема,сам подумывал как два велосипеда сзади на газон прицепить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor_n 122 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 (изменено) на уазбуке в аналогичной теме отписался. В кратце - буржуйские штучки (фото1) нам не указ, по нашим ПДД они не могут применяться если закрывают фонари и номер. Номер перевешивать на "эту штуку" НЕЛЬЗЯ - строго запрещено нашими ПДД. То что к газику прикручено, должно бы прокатить со всех сторон, но по госту есть "углы видимости габаритных огней" должно быть +/- 45 градусов по горизонтали от оси фонаря (углы считаются при виде сверху на газик). и "углы видимости номерного" знака 30 градусов справа и слева транспортного средства (по горизонтали). Приложение И рис. И.1 ГОСТ Р 50577-93. Решение - поднять знак выше велосипеда, можно до высоты 2метра, но тоже помнить про вертикальные "углы читаемости" +/- 15 градусов (см. тот же ГОСТ). Со сноудбордом боюсь не получится, придётся сноудборд размещать горизонтально (или наклонно), но ниже номерного знака. Изменено 24 февраля 2015 пользователем bor_n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Хотелось бы для примера как можно прицепить два велосипеда, пример ,как нельзя уже есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Хотелось бы для примера как можно прицепить два велосипеда, пример ,как нельзя уже есть Получается, что велосипеды нельзя, т.к. закроют фонари? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor_n 122 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 (изменено) у велосипедов колёса "прозрачные" :-) фонари будут видны :-) Добавлю, фонари можно дублировать, но, опять же, основные фонари закрывать нельзя. Гос. номер дублировать нельзя :-) Изменено 24 февраля 2015 пользователем bor_n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 у велосипедов колёса "прозрачные" :-) фонари будут видны :-) Вот тут уж как гайцы на это посмотрят. Колеса не совсем "прозрачные" . В любом случае закрывают спицами, ободом... Так-то вопрос интересный и при современных технических реалиях не отрегулирован... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейБелый 537 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Если бы кронштейн был куплен готовым, имелся бы сертификат и вот им можно было бы гаишника успокоить. А так -внесение изменений в ....(из разговора с инспектором из ГиБДД). К сожалению правы ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor_n 122 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 (изменено) 1) можно - Внесение изменений - это если хозяин машины хочет к ней "хвост" навечно прикрутить (и может переставить на него номерной знак и задние фонари). 2) можно - Если хозяин не хочет оформлять такое изменение, а также фонари и номерной знак видны, то можно ограничиться "перевозкой груза", состоящего из "хвоста" и велосипедов. Если кронштейн куплен готовым и есть чек и сертификат о том что "этот кронштейн не отравлен и поэтому не подлежит обязательной сертификации", то всё равно: либо п.1, либо п.2 см выше :-) Колёса велосипеда считать прозрачными, потому что фонарь ВИДЕН под требуемыми углами. А то что фонарь, например, грязный и поэтому видно только половину фонаря - это можно долго обсуждать, но уже уверенности в правоте у гайца не будет. А если фонари продублировать, то всё вообще шоколадно Изменено 24 февраля 2015 пользователем bor_n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Гайцы сейчас голодные ,опять ко всему докапываться будут как в 90-стые, начальство их на вольные хлеба отпустило- идите кормитесь от земли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pan 2 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 При споре с гайцами любое сомнение трактуется не в нашу пользу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 иной раз фраза "Составляйте протокол" действует на них отрезвляюще когда это действительно развод! А наличие развода определяются их устрашающими фразами типа "снятие с учета" и "прекращение эксплуатации (штрафстоянка)". Но, по правде сказать, давно я не видел таких гайцев... все милые стали, вежливые и приветливые. А то что работа у них... так такую никому не пожелаешь. При этом и человеком нужно быть. Хотя сволочи везде есть... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 А то что работа у них... так такую никому не пожелаешь Ага! пару раз ГАИшики мне тож говорили....мол, чего я здесь, просто так на морозе стою, выхлоп от грузовиков нюхаю. У меня ответ для таких неизменно один-иди в детский сад работать, там пахнет кашей и всегда тепло! Лучшего и придумать нельзя. "#андоны" они все, без исключения...и если он к "тебе" отнёсся по-человечески, то это его хорошее настроение или лень с тобой валандаться............законом тут и не пахнет....и ещё долго будет так. P.S. покатались "пристёгнутыми" и бросили эту затею....как вставали на встречку мордой "сюда", на скорость ловить так и нарушают дальше....курят стоят на постах, гоняют по чём зря без надобности. Их надо запретить и разогнать или разогнать и запретить! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 P.S. покатались "пристёгнутыми" и бросили эту затею....как вставали на встречку мордой "сюда", на скорость ловить так и нарушают дальше....курят стоят на постах, гоняют по чём зря без надобности. Их надо запретить и разогнать или разогнать и запретить! Не хотел я с тобой, Слава, в полемику вступать... В Украине в середине 2000-х тоже разогнали гайцев. Какой беспредел там на дорогах творился знаю не по наслышке. А так у нас хоть какой-то порядок есть и не все на встречку под запрет выскакивают и людей убивают.... А то, что гайцы "мордой сюда" на машине стоят так за это любой водитель им втык дать может. Остановился, сфотал, и звонок на телефон доверия и чтоб с ответом в письменной форме. И еще отчитал старшего! Работает! И отзваниваются и отвечают! Воспитывать нужно. А что делать? Только давай без личностей... 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Фотография в первом посте о многом говорит, та что со шкодой.... Стоят световые приборы и ( на кой ляд ?) номер??? , причем бургеровский, на хохлятской машине.... На фетиш не похоже - номер действующий, не транзитный...' Тебе, pan Кисловодск, придется еще чутка поднапрячься и забабахать на сей гаджет фонарики и площадку с подсветкой под номер... Ну чтоб шансы уравнять.... Чтобы не было двучтений - то потухнет, то погаснет.... У одного наполовину полон, у другого - наполовину пуст... Или - вечный бой....)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 093 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2015 Фотография в первом посте о многом говорит, та что со шкодой.... Стоят световые приборы и ( на кой ляд ?) номер??? , причем бургеровский, на хохлятской машине.... На фетиш не похоже - номер действующий, не транзитный...' Тебе, pan Кисловодск, придется еще чутка поднапрячься и забабахать на сей гаджет фонарики и площадку с подсветкой под номер... Ну чтоб шансы уравнять.... Чтобы не было двучтений - то потухнет, то погаснет.... У одного наполовину полон, у другого - наполовину пуст... Или - вечный бой....)))) Фотография в первом посте о многом говорит, та что со шкодой.... Стоят световые приборы и ( на кой ляд ?) номер??? , причем бургеровский, на хохлятской машине.... На фетиш не похоже - номер действующий, не транзитный...' Тебе, pan Кисловодск, придется еще чутка поднапрячься и забабахать на сей гаджет фонарики и площадку с подсветкой под номер... Ну чтоб шансы уравнять.... Чтобы не было двучтений - то потухнет, то погаснет.... У одного наполовину полон, у другого - наполовину пуст... Или - вечный бой....)))) Это наверно трофей из Берлина... Я кстати по случаю в магазе за 2тр купил подобный девайс, зима, скидки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor_n 122 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2015 Фотография со шкодой в первом посте явно иностранная. По российским законам такая приспособа незаконна. На учёт она не ставится и отдельный номер на неё не выдаётся. Но по нашим законам можно перевозить груз. А если груз длинный, то его надо обозначать дополнительными фонариками. Не забывайте, что номер автомобиля должен быть на автомобиле, а не на грузе. И груз не должен загораживать номер автомобиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pan 2 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2015 Фотография в первом посте о многом говорит, та что со шкодой.... Стоят световые приборы и ( на кой ляд ?) номер??? , причем бургеровский, на хохлятской машине.... На фетиш не похоже - номер действующий, не транзитный...' Тебе, pan Кисловодск, придется еще чутка поднапрячься и забабахать на сей гаджет фонарики и площадку с подсветкой под номер... Ну чтоб шансы уравнять.... Чтобы не было двучтений - то потухнет, то погаснет.... У одного наполовину полон, у другого - наполовину пуст... Или - вечный бой....)))) Фонари присобачить не проблема, решит ли это задачу в корне? Надо быть точно уверенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
