нужна информация по 451 мотору
прошу помощи
Сообщений в теме: 18
#1 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 17:54
уважаемые,нужна помощь по данному двигателю.
а именно - интересует степень сжатия и тип применяемого топлива.
#2 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 26 Февраль 2015 - 17:59
Я конечно не знаток, но думаю этой инфы в книгам по уазам навалом. это вродь их двигатель, ну иль по Волжанам
#3 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:20
степень сжатия 7.0,тип топлива бензин а-76
#4 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:24
Для штатного 451 ? ,которому штатный бензин был А72 ??
Что-то мне говорит о 6,5 единицах степени сжатия... Может - память ?
Хотя смысл вопроса - чисто академический.
#5 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:30
ну если быть точнее 6,7 степень,72 бенз,потом повысили до 7,0 и 76 бензин
Сообщение отредактировал Денис 68: 26 Февраль 2015 - 19:31
#6 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 03:48
у 451-го ни чего не повышали, как было 6,7, так и оставалось до самого конца
#7 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 04:33
всем спасибо!!!! т,е для него и 80 бензин великоват???? не говоря о 92???)))))))))
#8 gazonchik1969
  • 1 697 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:29
нет для него великоватой горючки. он кушает все октаны(от 76ого). опыт - эксплуатац. штук трицати КСМП (уазки) на 93 бензе. польза - полное отсутствие детонации, вплоть до "в обратку".    корректироффка УОЗ (макс. обоснованное хор. работой ДВСа плюсование) - обязательна.
#9 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:01
У меня 451-й теперь стал на 92-м работать, после нескольких операций. Над твоим ничего не делали? А то лет то ему должно быть не мало!
#10 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:42
76 год на блоке выбит! ничего не делали,но работает ровно,не дымит. хочу на 92 перевести..... Вы что конкретно модернизировали???
спасибо!
#11 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:46
спасибо!
Макс, чтобы на 92 й перевести, как уже неоднократно писал Федот68 нужно с ГБЦ снять пару миллиметров, точные числа он приводил. И штанги соответсвенно короче поставить. Себе именно так и сделал. Отдавал в контору 1300 за снятие этих пару мм отдал
#12 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:48
я просто вчера очень долго искал эту темку,но так и не нашел.....
#13 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:59
Да вот же http://www.gaz69.ru/...ka-k-70-letiiu/
20 сообщение
#14 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 12:06
20 сообщение
мне простительно-я одноглазый!)))) окалину на днях словил-глаз лечу!)))
#15 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 14:09
У меня тек тосол в поддон и компрессия была на 3-х цилиндрах. Новую головку сразу перефрезеровали, ну и все остальное по полной программе. Два момента вызвали затруднения. Как правильно ставить сальниковую набивку объяснили уже после установки ( пока не устранил) и замена втулок РВ. Втулки в итоге остались старые с новым распредвалом. Оценить расход топлива пока не могу, из явных изменений: когда трогаешься надо больше газу, только с пробуксовкой. Надеюсь после обкатки пройдет.
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 14:43
Не пройдёт. Но привыкнешь
некоторая потеря эластичности мотора окупается заметным приростом мощности   и настолько же заметно возросшей экономичностью ( падением расхода топлива в пересчёте на километр пробега. В литрах, а при нынешних ценах на бензин - и в рублях)
#17 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 15:01
И еще! Старался максимально использовать запчасти из старых запасов. Качество тех, что из магазина очень огорчило. В том числе и хваленая ЦПГ "Каскад". К размерам вопросов нет, а по весу один комплект сильно отличался.
#18 gazonchik1969
  • 1 697 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 16:34
сам понрав. ЦПГ(402) - "кострома". тока одно но. клеймят гильзы по привалочной к ПрГБЦ плоскости. а мож и перестали уж безобразничать...давненько чот шашек динамометрических в руки не брал;)
#19 gazonchik1969
  • 1 697 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:25
не отдаю(по возможности)) ГБЦ шлифовать в авторемонтные конторы. лучшее - в "станочные". цены в дватри разА лучшее;)
Темы с аналогичным тегами прошу помощи
