Кузов и рама - прокладки?
Сообщений в теме: 27
#1 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 183 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 15:29
мужики подскажите между кузовом и рамой ставятся резиновые втулочки или нет?
#2 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 03 Март 2015 - 15:40
А в каталоге не написано?
#3 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 183 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 15:44
а каталога у меня нет ((((
#4 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 16:17
Прокладки или втулки как их назвать незнаю но что-то быть должно
#5 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 183 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 16:42
кто нить ставил их? дайте совет.
Виктор 59  скинь каталог или ссылку пож-та
#6 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 03 Март 2015 - 16:45
в родне куски ленты транспортерной там и все
#7 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 03 Март 2015 - 17:10
Каталог есть в инете, ссылки на форуме. В каталоге прорисованы узлы крепления кузова
#8 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 183 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 17:15
спасибо буду искать
#9 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 183 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 17:33
ребят я извеняюсь , но сам ничего не нашел. киньте ссылочку пож.
#10 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 18:54
http://www.avtoall.r...lenie_kuzova-3/
по моему тоже транспортная лента ставилась
Сообщение отредактировал Martin69: 03 Март 2015 - 18:55
#11 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 20:09
Не транспортёрная, просто тонкая резина милиметров 7-10
Сообщение отредактировал caша вии: 03 Март 2015 - 20:12
#12 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 21:00
как раз с тканевым кордом, как транспортерная. А не просто резина
#13 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 21:05
Структура именно как у транспортерной ленты. Слои ткани в резиновой основе. В отличие от простой резины практически не дает усадки и 100% держит форму под нагрузкой. Толщина 8 мм.
#14 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 183 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 02:39
Спасибо большое теперь все ясно стало
#15 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 12:44
Сообщение отредактировал caша вии: 04 Март 2015 - 12:44
  • laptev это нравится
#16 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
У меня такие стояли,из резины, квадратные , сторона квадрата 52мм , толщина 10 мм ,номер на резинке 66-8500150
#17 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 13:13
Так номер на ней сам за себя говорит!
#18 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 04 Март 2015 - 16:29
У меня почему то эти прокладки сделаны из древесины и очень схожи по типу древесины ,которую пристёгивают на гусеницы БМД при выброске их с самолёта. Кажется она зовётся "дельта-древесина".
Сообщение отредактировал mayer: 04 Март 2015 - 16:31
#19 andryhos
andryhos
  • 156 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 01:00
Транспортерная лента если приближать к оригинальной конструкции и пробойничком отверстия под твой болт м 8 или м10.
Сам намедни пилил рубил из 10 милиметровой ленты и под м 10
#20 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 07:44
Я использовал полиуретан. Для чего покупал цилиндр диаметром 79 мм и нарезал нужные толщиной прокладки.
