музыка в ГАЗон
Сообщений в теме: 20
#1 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 10:29
поставил в свой газон музыку, но по варварски) тупо кинул под сиденье магнитоллу, радио не работало из-за отсутствия антены, колонки стояли у заднего борта, совковые, полированные как мебель.
Хотелось как то облагородить.
подсмотрел у Валеры Остапенко (с кома) как он переделал Р105М http://www.drive2.ru/l/3467910/    динамики не стал врезать,оставил выносные колонки
ну и пошла мазута....
приобрел радийку
разобрал
колдовал с паяльником, перепоял блок питания и припоял кусок обычной автомобильной антены, что бы по уму подключить Куликовку
отдал фрезеровщикам, что бы под магнитоллу дырку выточили.
и вставил.
вкрутил, что-то на место, что-то взамен, для антуража, все переключалки
ну и вот что получилось.
сейчас еще не решен вопрос по выводу кабелей для колонок из блока станции. Решение есть, нет тангеты, а точнее провода от нее, что бы сделать через штатный разьем, а то неохота дырки сверлить.
далее будет монтаж в ГАЗике
  • МММ это нравится
#2 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:03
Круто, я тоже понемногу занимаюсь установкой музыки в свой Газик по такой же схеме.
там снизу в аккумуляторном отсеке есть два отверстия, но они слишком маленькие чтобы все провода через них пропустить.
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:33
Я тоже сейчас занимаюсь подготовкой к инсталяции акустики в газон. 600 Вт номиналом будет, пиковую мощность не признаю.  Хочу скомпоновать примерно так: Спереди - 10 см средне-высокочастотники(Алпайн), немного в другом месте - пищалки (от кроссов низко и среднечастотников Граунд зеро из под усилка), в средней части будет саб 10 дюймовый( Граунд Зеро), и в задней двери 150 ватнные номиналом граунд зеры, а чуть выше по углам задней части кузова - низко и среднечастотники. Голову взял Алпайн, играющую на качество :) Пердеж как у пацанчиков с района не признаю.
#4 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:35
по питанию решил так: в среднем отсеке есть две дырки под вилку переноски, питание подведу через шнур с вилкой. а вот звук выводить надо через разъем для тангетты. придется поять.
#5 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:37
я стараюсь минимализировать колхоз)
либо, что бы он демотировался "легким движением руки"
#6 kedr
Отправлено 06 Март 2015 - 04:25
Н-да, пытливый ум...
#7 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 18:13
Эта инсталляция должна перекричать все издаваемые газиком на скорости отличной от нулевой звуки? Или наслаждаться качественным звуком тоько на стоянке?
...это сладкое слово хабар...
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 18:19
Тоже хотел на эту публикацию ответить... У меня два саба в задней полке, мидбасы в передних дверях в девяти литровых подиумах... Сабы не слышу, звук на ходу улетает, надо " накатывать" не по детски, чтобы слушать все вместе, на стоянке - да , звук нормальный.... Делал давно, щас бы так не сделал....
#9 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Парни, раз уж встал, то тоже тему разовью. Вот все нонешнип магритолы как правило имеют юсб вход и читают мп3 с флэшки. При этом габариты остались стандартными со времен кассет и дисков. По сути кроме флэшки и изредка радио ничего в магнитоле не нужно. То есть этот девайс с учетом усилка какого-никакого можно впихнуть если не в спичечный коробок, то в сигаретную пачку по габаритам точно. И то всякие кнопки на панели боььше места будут занимать. Внимарие, вопрос: делает ли мироаая просышленность такие девайсы, чтобы маоенький, сзади шлейф под требуху, спереди только юсб, вперед-назад и крутилка громкости? Вот эту штуку ставить можно куда угодно в газике, а магритолу стандартную еще поумать, чтобы не мешала. Лазил по машине, некуда впихнуть. Либо мешает, либо неудобно, либо рещать панель. В обшем кто знает за малекие девайсы?
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 18:24
Только кулибничать.... Мы с Гариком ( царство ему Небесное ) как раз готовились реализовать эту идею в моем ГАЗике... Чтобы майфун в багажнике (Ашка ), а на панели лишь передняя съемная панель, нашли в инете шлейф метражем, но.... Как то не случилось...
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 18:29
Леха, посмотри тут.http://www.dealextre...ers-players-710
Вот например неплохой экземпляр http://www.dealextre...r-for-car-90371
Но обращай внимание на напряжение. Есть экземпляры не на 12, а на 5 В.
#12 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 21:46
Радийку ставят между креслами и помимо магнитофона она еще играет роль подлокотника
#13 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 15:26
Главное чтоб на приблуде был хоть какой дисплей, для информации по файлам.
И песни не начинали петь с начала флешки после каждого отключения
#14 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 17:12
Себе брал агрегат без дисковода, он изначально вдвое меньше по глубине. Причем, глубину еще можно уменьшить еще на треть, как показало вскрытие прибора.  А вот переднюю панель уменьшать нежелательно - возникнут сложности с управлением, особенно зимой в перчатках.
Аппарат стоит справа от водителя под приборкой, места много не занимает, пользоваться удобно. Колонки передние в дверках, задние - за задним диваном по бокам. Назад провода идут с салона под капот и вниз, отдельным жгутом по левому лонжерону. Антенна на крыше, 100 км от города сигнал приличный. Дополнительных усилков и прочей приблуды нет, однако музыка устойчиво перекрывает все шумы ГАЗона в городе и на трассе.
Где-то выкладывал фото, если интересно, могу завтора взять нормальный аппарат, щелкнуть место установки магнитолы.
П.С. Сейчас есть мысль бросить плюс на прибор мимо клеммы "КЗ", чтобы не включать при каждой заводке.
Сообщение отредактировал esaul1: 10 Март 2015 - 17:13
#15 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 18:20
у меня тоже без дисковода
диски уже особо и не слушаешь.
если что то надо всегда в сети можно качнуть)))
а когда то кассетные были миалафоны верхом крутости)))
#16 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 21:19
У меня на кухне такой стоит, еще японец. Кстати, качество звука превосходное, у современных колонкок аналогичного класса такого нет.
#17 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 01:35
Спасибо. Под мои хотелки скорее вот это http://www.dealextre...k-silver-219453
Не, нафиг. Там тамбурный проход на ходу штурману в багажник за пивом сгонять. Да и вообще не люблю эти тумбы, удобно, но не газиковая тема. Максимум ящик на магнитах туда, чтобы всякая ботва подручная жила. Но провода тянуть... потом случись в раздатку лезть все это отсоединять...
#18 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 09:02
кстати тема. спасибо за подсказку. разберу старые колонки, сниму магниты и к нижней крышке прикручу. магнитоллу можно будет переставлять))))
а провода вместе я с этим ящиком в сторону и все.
еще продаются кронштейны для крпления радийки.
#19 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 09:04
А у меня в газике нет  посторонних звуков :) Так уж я его сделал :) На скорости 90-100 можно спокойно, без повышения голоса, разговаривать с пассажирами сидящими сзади :)
#20 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 17:24
подскажите пожалуйста, нарыл в шопе (алиэкспресс) таку хрень, я понять не могу, я воткну в неё флэшку, подсоединяю к динамикам и балдею? или нужен скажем телик, с него на этот усилок.......
ссылка блин косячит
  • Особенности:
    -Звуковой режим цифровой дисплей
    -4-Электронная панель управления помогает работать усилитель легко.
    -Он может играть U диск, SD/MMC карт для музыки и FM-Автомобиль Мотоцикл стерео радио, Поддержка формата mp3 музыки.
    -Seleted мощных четырех-канальный профессиональный усилитель интегральных схем, минимальные искажения сильная власть.
    -Предварительного профессионального уровня входного операционного усилителя IC для схем, звук, прозрачные, светлые.
    -Фильтрации и анти-БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ цепи.
    -DSP звук поле "шаблон четыре.
    -Два основных канала выход.
    -Поддержка FM-радио (FM: 87.5 ~ 108 мГц)
    -Пульт дистанционного управления вашу работу более удобной в расстояние.
  • Управления и кнопки:
    -Объемом включения/выключения
    -USB/FM/AUX кнопка режима
    -V +/следующий кнопку
    -/Кнопку PREV
    -Воспроизведение/SCN кнопку
    -ВЧ
    -Бас
  • Дисплей: звук режим цифровой дисплей
  • Формат: MP3/FM
  • Поддержка: USB/SD/MMC карты
  • Входное напряжение: 12 В
  • Выходная мощность: RMS 2x20 Вт 1 кГц
  • FM-радио частот позвонил: 87.5 ~ 108 мГц
  • Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
  • Суммарный коэффициент гармонических искажений: <0.05% 4 Вт 1 кГц
  • SNR: 85dB
  • Высокий контроль: 12дБ + _ 10 кГц
  • Бас управления: 12дБ + _ 100 Гц
  • Уровень сигнала: 220MV 47 К
  • Читатель, U-диск, формат: MP3 FM
  • Цвет: синий
  • Вес продукта: 271 г
  • Габариты (L X W X H): 155x110x45 мм
  • Вес упаковки: 315 г
  • Размеры упаковки (L X W X H): 157x112x47 мм
  • Утверждено: CE/FCC
  • Послепродажное обслуживание: 1 год гарантии
  • EPC_CEC_813
    • Аксессуары:
  • 1 X Пульт дистанционного управления
  • 1 X Руководство пользователя
Сообщение отредактировал серый 2: 20 Март 2015 - 17:28
