доп бак на Ашку
Сообщений в теме: 22
#1 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 11:27
Не нашел подобной темы нигде. Есть желание установить доп бак, в наличии бак буханки маленький, бак жигулей класики,  доп бак 69   и пара иномарочных пластиковых(не рассматриваю как вариант)
Так вот одна голова хорошо, а три это уже змей гарыныч... Дайте свои мысли кто как себе представляет место и конфигурацию компановки  доп бака
Сообщение отредактировал костяныч: 07 Март 2015 - 11:28
#2 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 07 Март 2015 - 11:36
А основного не хватает чтоль? 60 л достаточно вроде. Тем более ты себе дизель воткнул
#3 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 11:42
Видать когда пацаном был часто бенз на мотике кончался в степях и лесах.. если знаю что дальше 100 км от дома ехать - баки под завязку и канистру с собой.. Канистра то течет то просто вечно мешается поэтому задумался о доп баке еще когда 402 двиг стоял
#4 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 11:57
на мой взгляд оптимальный вариант на ашку сбоку за аркой спрятать в багажнике, не примерчлся, но может от классики как раз туда и встанет, но тоже минус-места в ашке и так нет, а тут еще и бак будет
  • kyzya это нравится
#5 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 13:51
Как предложения. Видел ашку у неё в богажнике поставлен бак от каблучка.объём богажника уменьшился зато бок плоский и большой.
Попробую фото примерное сделать так как и кузов пока есть и бак лежит.
#6 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 14:34
Вот такая канистра спасет тебя от рукоблудия.
И места мало занимает, и использовать вместо траков можно в случае необходимости
  • Smile2 это нравится
#7 kedr
Отправлено 07 Март 2015 - 17:45
Думаю вначале надо все-таки вдаль скататься, многое станет ясно. Неторопливое это занятие, с остановками, поломками и т. д. недостаток бензина тут не главная проблема. Да и тема текущей канистры, это что-то скорее романтическое. В процессе остановок вполне хватает времени перелить бензин из канистр и в пленке все это нормально хранится, либо вне кузова. Общий вывод, мудота.
#8 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 20:50
вот и прикинул примерно как который видел и горловину вторую на др. сторону можно, место для трубы или шланга есть.
Я думаю если все облагородить то и видно особа не будет что есть еще бак и 3 ходовый кран и количество бензина в зап.баке можно сделать для этого уже все есть и проблем с изготовлением немного. Переключатель с одного на другой как в уазе и уровень видно и бак немаленький.
#9 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 07 Март 2015 - 21:33
в такие канистры на заправке откажут заправлять так они пластиковые
#10 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 19:53
Налицо очередная попытка впихавания в машину того, что есть, а не того, что надо. Плясать хорошо от места, где бак должен жить, а потом ваять из нержи или люминьки бак по размерам этого места. Из люминя будет легче по весу, из нержи проще с подгонкой фурнитуры-всякие заливные-сливные горловины и резьбы просто ввариваются с серийных баков. С алюминиевым придется токарить. А там все эти конусные резьбы и тридцать три удовольствия.
...это сладкое слово хабар...
#11 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 20:36
Если бы была возможность в финансовом и техническом плане.... Я бы не то что бак своял,я бы в космос летал)))))). Хотя даже и интереснее приколхозить потом понять что это не надо....
#12 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 21:35
В таком случае смею предложить дешевый способ -набить машину канистрами с топливом. Куда проще? И колхозть не надо.
#13 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 22:27
У канистры один большой минус! Она подвижна в движении авто. Бак будет закреплен и будет отдельная магистраль подачи топлива...
#14 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:06
А чем способ с каблучком плох,неохота 2горлавину делать разверни да наливай с открытым бортом и снять можно без последствий если металлическими лентами притянуть а уши от них останутся так за них ремни богажные прицеплять можно. Надо то провести магистраль,электрика,да кран поставить. Делов на 2 дня с пивом.
#15 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:17
2 дня? да вы что? я 2 дня только дырку в полу под тпубку буду ковырять))))))))))))))
Нет у меня москвичевского бака... Был волговский, тот бы как раз красиво встал... да отдал хорошему человеку, он его так и не поставил... а просить вернуть стремно.
#16 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:19
Забирай мой отправлку оплатишь и он твой. Пиши мне в личку если надо.
#17 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:32
Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но думаю при желании в нашем колхозе  такой бак можно найти.
Еще раз спасибо!
#18 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:41
Как хотите надумаите пишите есть и от 24 но подпаин немного.
#19 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 01:24
Этот минус решается стяжкой груза с храповиком. Или другой стропой. Неужто ковырять дыры и колхозить что попалось лучше? Канистры взял если на дальняк или не взял, если за пивом в сельпо. Но это не мое дело, колхоз - дело добровольное, хоть квасную бочку с топливом за фаркопом таскайте.
#20 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 01:34
Костяныч! Я вот тоже согласен с удивленными твоей затеей комрадами. Кудаж ты так далеко ездишь-то? Не издевайся над машиной. Повесь крепления для двух канистр и вози с собой лишние 40 литров!
Или хорошо, или ничего. )
