Прокачать сцепление от ино...
сцепление
Сообщений в теме: 15
#1 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 00:31
Думал надо ли об этом писать,но ввиду того что многие форумчане имплантируют в свои Газики подвесные педали от иномарок,а с ними и ГЦС,то рано или поздно встает вопрос о прокачЪке системы,и иногда в одно лицо...
Берем трубку(прозрачЪную или резиновую) диаметром 6мм(как раз на штуцер газ-уаз РЦС) и шприцЪ побольше.В бочек наливаем ТЖ до верху(тормоза то прокачены). Одеваем трубку на штуцер РЦС,откручиваем штуцер и шприцем с ТЖ прокачиваем систему,давить на шприц медленно,как из бочка перестанут идти пузырьки воздуха система прокачена. Есть другой вариант,трубку одеваем на левый штуцер РТЦ приоткручиваем,другой конец трубки на штуцер РЦС и качаем педалью тормоза,подливая ТЖ до выхода воздуха.
Прокачиваем снизу в верх.
Может кому пригодится...
#2 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 00:56
Точно педалью тормоза?
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 01:00
Точъно.
#4 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 06:59
Создавая давление в тормозной системе передавливает через трубочку жидкость с систему сцепления.
Такой способ уместен и для тормозов. Видел у одного старого автослесаря доработаный шприц(на штока резьба,на задней крышке гайка,и шланг примерно метр с резьбовым наконечником) так он им так и продавливает жидкость снизу вверх.
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 16:51
Завязать тормоза со сцеплением, при прокачке, это конечно оригинальное решение :) я правда не сразу вкурил, перечитывал несколько раз..
А в чем собсно сложность прокачки, традиционным способом ??
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 17:19
Данный способ быстрее и все можно делать одному. Еще существуют гцс иномарок(в частности бмв) которые прокачать традиционным способом достаточЪно гемморойно ввиду конструкции.
#7 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 19:37
не надо никаких приспособ, только трубку, которую можно и с омывателя снять.
#8 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 09 Март 2015 - 23:50
Есть ещё такой способ. Подбераем крышку на гтц, сверлим отверстие и внедряем сосок от безкамерки,одеваем резиновую трубку длинной метра полтора, на другой конец штуцер от насоса. Крышку навинчиваем на гтц, второй конец на колесо. Быстро обходим машину, открывая и закрывая прокачки. Секунд за 30 прокачиваю:)))
#9 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 08:38
Есть ещё такой способ. Подбераем крышку на гтц, сверлим отверстие и внедряем сосок от безкамерки,одеваем резиновую трубку длинной метра полтора, на другой конец штуцер от насоса. Крышку навинчиваем на гтц, второй конец на колесо. Быстро обходим машину, открывая и закрывая прокачки. Секунд за 30 прокачиваю :)
штатный способ шишиги
#10 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 08:49
Вот немного не понятно:
откручиваем штуцер и шприцем с ТЖ прокачиваем систему (куда и как надеть шприц?),давить на шприц медленно,
как из бочка перестанут идти пузырьки воздуха (пузырьки точно д.б. в бачке а не в шланге на РЦС?) система прокачена
Для меня эта тема актуальна: на Проходимце стоит узел от БМВ Е34......прокачивали сцепление вдвоем и упорно, но.....вроде выключается сцепление нормально, переключение передач на КПП в норме....не всегда педаль сцепления возвращается в верхнее положение. А по конструкции, как я понял, возврат в исх. положение обеспечивает только корзина (лепестки или лапки)
Сообщение отредактировал Антон: 10 Март 2015 - 09:01
#11 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 11:13
Один конец трубки одеваем на шприц,а второй на штуцер рцс. Воздух пойдет через бочек.
На педалях бмв возврат педали сцепления в исходное положение осуществляется пружиной расположенной под педалью или между педалью и торпедо(в первом варианте сжатие,во втором растяжение).
#12 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 12:45
Повесь пружину на вилку сцепления, как на Уазах с рычажной корзиной.
Будет возвращать педаль как нужно.
#13 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 12:58
Про прокачку понятно (в принципе так и думал)
Пружина есть - вариант 1
Думал об этом. Наверное так и сделаю. Прокачивать смысла ведь нет, раз выжим и переключение КПП в норме?
#14 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 13:46
Самый правильный способ, описан в родном мануале и нечего мудрить не надо.(ИМХО)
#15 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 13:49
Найти бы еще тот мануал, где педальный узел+ВУТ от Е34, а РЦС (РЦТ) от УАЗа.
#16 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 14:35
Как говорит один известный клубень, это монопенисуально ))
Темы с аналогичным тегами сцепление
