vakh27
Кронштейны креплений кузов-рама
Ремонтирую (делаю заново) кузов на газ 69, и смущают меня крепления передней части лодки кузова к раме.
Рама от УАЗа, кузов был заколхожен до меня и штатных мест крепления не сохранилось, сначала думал что крепления должны быть в районе порог-передняя стойка двери, но порывшись в интернете, по фото, понял что крепления примерно там и должно быть в родне.
Плоский лист в качестве опоры меня не впечатляет. Вот посмотрев как передние подушки организованы на "Патриоте" и новой буханке возникла идея сделать выносные опоры подушек. Причём уже имеющиеся подушки так же оставить на месте.
Имеется ли смысл в такой доработке?
P.S. В процессе ремонта  была необходимость опереть кузов на домкрат (кузов уже прикрученный к раме был) так вот порог примерно на 1-2 см сдвинулся относительно рамы, изгиб пола видно стало не вооружённым взглядом.
P.S.S Про опорную чашку в курсе, у меня её нет , но ещё предыдущим хозяином сделан "лонжерон" который идёт под полом и соединяет первую и вторую подушку параллельно порогу.
Сейчас пойду откопаю машину, у нас снегом всё засыпало, циклон.
Нашел старое фото.
Красным отмечен "лонжерон", зелёным родная поперечина, она уже есть.
Изменено пользователем vakh27
я думаю есть смысл в этом,двери хоть на кочках открываться не будут.Делай доп опору.
Я немного перестарался с порогом (он черезчур жестким получился) и двери у меня не открываются на ямах (с правой стороны эта конструкция порога испытания уже прошла), НО ! лопнула сварка (на фото)
Добавлю свои 5 копеек, у меня тоже рама уаз я изготовил кронштейны более длинные а в днище лодки вварил доп усилитель а в него втулки вот как получилось
