С родным бензобаком на подъем
Сообщений в теме: 5
#1 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 11:31
В ходе последних трофи, заметил следующую проблему с подачей бензина из родного основного бака 69-ки (45 л если не изменяет память).
Условия следующие: мало бензина в баке, движение на подъем.
Схематично:
Соответственно, временами начинает не хватать топлива, особенно на крутой длинный подъем.
Основной вопрос: как быть? Опытные люди в трофи подскажите.
Лирическое отступление: как вариант, рассматриваю изготовление нового бака и расположение в салоне за передними сидениями, от лавки до лавки. Бак, допустим, 250(шир)х750(дл)х500(выс) ~90л.
Схематично:
Пришел к такому расположению ("ребром") из следующих соображений:
- при подъеме, спуске уже не критичен пониженный уровень топлива по сравнению с расположением "плашмя";
- сзади у борта располагать не хотелось бы, иначе - борт уже был бы не нужен, а грузить/возить всё-таки иногда что-то приходится.
Да, согласен, центр тяжести повысится при расположении "ребром" vs "плашмя".
Доп. вопрос: как быть с защитой бака в салоне? Поверх закрывать каким-то кожухом
P.S. газон ездит на пару-тройку соревнований за весенне-летне-осенний сезон + несколько выездов по желанию и нуждам строительства дома.
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 13:46
Ну есть такое, вывешиваешься и привет. в горах тяжело.
Этим страдает не только ГАЗ-69, но и Нива.
Что они, не могли заборник сделать в задней части бака? ((
мы ездим на:
и еще был
#3 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 11 Март 2015 - 15:23
Под капотом между бензонасосом и карбом вешаешь "стакан", достаточно пол-литра.
В нём бензин есть всегда.
Изготовить из любых подручных средств.
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#4 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 17:00
У меня стоит доп бак, просто переключаю на него и все. Как правило он всегда полный. Любой подъем всегда брал
2 газика это уже автопарк
#5 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 19 Март 2015 - 12:44
Решил просто... шланг бензино-стойкий  50..70 см.( расчёт от заборника до задней части бака)  чтоб на наши трубки бензопровода налез  (внешний диаметр потоньше ,в магазе были разные  ,так как придётся просовывать его по нижним  отверстиям перегородок по дну  бака)   в него штуцер  вставил без хомута , иначе не пролезет (  штуцер-отпиленный кусок от трубки заборника самого бака 3..4см., там ещё  сетка грубой очистки была закреплена на пружинке с шплинтом  .. снять конечно...)   штуцер этот для груза и как направляющая. . Закрепил  хомутом на отпиленную  трубку заборника шланг , а  другой конец со штуцером пропустил по дну бака в заднюю его  часть.
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#6 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 20 Март 2015 - 08:20
Самое простое решение утановка дополнительного бачка в разрез обратки, у меня на 5л, герметичный, три штуцера два вверху и один внизу, переключатель баков от УАЗ.
Очень удобно при подъемах и когда кончается бенз в самый не подходящий момент, по трассе хватает на 46км при скорости в 90км/ч.
Авто CJ-8 AMC-258 4,2L
Если кому интересно могу поделится с фото информациеей (как вставить фото сюда не знаю)
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
