Средство для снятия краски
Сообщений в теме: 23
#1 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 18 Март 2015 - 09:07
Решил поделиться опытом. НА данный момент было опробовано 2 средства для снятия краски, самое дорогое и самое дешёвое) Цена первого "BODY" 325 р. второго "Советского" 105 р. На фото они в том же порядке будут.
Что хочу сказать боди работает в любых температурных условиях (пробовал зимой, в гараже было +5-10 градусов, металл кузова не прогретый особо) что не могу сказать про "Советский" (на холоде он сам застывает как парафин, нанести невозможно, если даже разогреть смывку на металле она опять же застывает, вообщем беда совсем) Вчера (на улице уже было +11) пррогрел как следует гараж и уже в тепличных условиях работал. BODY справляется на 5+++, оин слой краски снимает до металла за одно нанесение, с большим кол-вом слоёв соответственно больше нанесений. "Советский" наконец то заработал! НО при условии что сама деталь грелась на печке вместе с ним самим))) И тут новая беда! ГЛАВНОЕ не перегреть! Смывка шипит на металле, очень сильно воняет и что самое печальное опять же не работает вообще! (видимо испаряется именно то нужное вещество)
На очереде ещё один вариант смывки для эксперимента в аэрозоле. Результаты тестов и фото баллона выложу позже.
#2 caша вии
caша вии
  • 604 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 13:23
Пробовал разные смывки,в том числе и боди,за одно нанесение снимает один слой краски, а если тебе капот ободрать до металла нужно? Сколько времени и денег будет потрачено ? Если надо снять один слой краски ,место размером 20*20-может и боди , а если большой объём работ-лучше обзавестись хорошим строительным феном и плоской ,широкой стамеской ,скребком,лучше один раз потратиться и не нюхать химию, смывки эти баловство и перевод денег .
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 13:27
сфотаю свой советский работает на 10, боди гуано полное -хотя   не мерзнет. Надо было избавить от краски две подкапотных таблички-раша сожрал краску за 20 минут, вторая стоит в стакане с боди уже полгода и........ хрен по всей морде-краска на месте.
-Мама, я найду!!!
#4 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 13:44
https://www.youtube.com/watch?v=grTCbbWtk_w
Сообщение отредактировал Вячеслав: 18 Март 2015 - 13:44
#5 caша вии
caша вии
  • 604 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 16:29
Слав, мля, рассмешил, где ты видел чтобы старый газон был в один слой покрашен? Минимум три слоя снимать приходится. На новой краске может и работает.
Сообщение отредактировал caша вии: 18 Март 2015 - 16:30
#6 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 17:29
Так в том то и дело что не видел! Мазал "абровской", вспучивается и снимается. Химия страшная вещь....даж азоткой мазал, тока надо быстро всё делать...сжирает и краску и не уследил если жалезку....ёршик на болгарке больше точно не возьму.
#7 caша вии
caша вии
  • 604 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 17:40
Абровские не юзал,не знаю, в нашей деревне про такие не слыхали,а если про пескоструй речь заведеш,смотрят на тебя будто ты с луны свалился.
Сообщение отредактировал caша вии: 18 Март 2015 - 17:48
#8 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 19:28
Ну что касаемо второго видео я хз.... наверное он просроченной пользовался))) маленькой банки смывки боди, той что на моём фото (объём точно не помню) мне хватило на 2 передних крыла и водительскую дверь с обоих сторон. Слоёв краски было даже не 3... 5 наверное)) судите сами много это или мало. Но для примера! До этого я брызговики балгаркой чистил, ёршиком. Руки оторвал, щётку истрепал (цетка стаер 140 р.) пылью покрылся) Так что по мне смывка оч хорошаявещь!
#9 машинист
машинист
  • 292 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 21:47
Попробовал применить когда то давно смывку. Больше не пользуюсь. Металл потом корродирует усиленно, ржа прет со страшной силой. Особенно в труднодоступных местах. Все делал по инструкции.
Может сейчас, химия не такая агрессивная,но желания применить больше не возникает. У кого какой опыт?  Хотелось бы разубедиться, потому как, щеткой драть еще та процедура.
Пока вижу приемлемую альтернативу - это пескоструй.
#10 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 279 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 01:15
Да ,пескоструй -это основное при ремонте наших авто, но как альтернатива смывка тоже проходит  ,особенно когда использовать смывку и УШМ  со щеткой , но в этом случае закрывать открытые участки тела и работать на открытом воздухе .100_6145.JPG    Эта машина работалась смывкой (всякой) от киля до клотика ,тогда пескоструя ещё не было.
#11 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 09:00
Пескоструй несомненно лучше по-моему. НО не везде он есть, не все конторы возьмутся напрмер за лодку, да и даже если возьмутся возникает проблема как доставить лодку до них, стоимость приличная (мне объявили в районе 1000 за деталь) Само собой буду обращаться, но только для нескольких деталей, по мне сложных, таких как: морда, жабры, крышки КПП и РК.
Сообщение отредактировал dimboss: 19 Март 2015 - 09:01
#12 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 09:20
Пробовал всякие смывки, наилучший результат получался если краску смывкой размягчаеш а потом керхером с насадкой для песка.
#13 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 15:44
ммм! интересный вариант! а что за насадка для песка?
#14 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 16:26
http://m.youtube.com...h?v=at6uHkTO5D0 тут все видно.
#15 Evgen 007
Evgen 007
  • 351 сообщений
  • Интересы:рыбалка-охота
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 19 Март 2015 - 18:26
Интересная штука! Это уже гидропескоструй!
#16 Jackson777
Jackson777
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 20 Март 2015 - 00:27
Интересно а для неё нужен тоже особый песок или можно обычный? Например речной?
#17 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 00:37
любой,главное сухой и просеяный. Но сильно на этом метод не стоит рассчитывать так как низкая производительность.
#18 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 08:38
Супер! даже не слышал раньше
#19 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 10:50
Когда-то давно тоже перепробовал кучу различных смывок краски.
Лучше Боди ничего не нашел. Все остальные гораздо хуже работали.
Перед нанесением смывки лучше пройтись по краске корщеткой, чтобы царапины остались.
В этом случае смывка намного лучше краску поднимает.
И еще избегайте попадания смывки на открытые участки кожи.
Боди жжет так, что аж слезу выбивает :)
#20 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 19:52
Вот это правильно подмечено! Тут не стоит пренебрегать СИЗ! Очки, перчатки как минимум
