Долгими зимними вечерами
Сообщений в теме: 88
#21 andryhos
andryhos
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 18:55
...даже более тебе скажу, в Ебурге по прошлому году продавался Defender жестко перевернутый, но с живой рамой и трансмиссией. Неделю не покидала идея сгонять и притащить под донора. Ценник был адекватный весьма. И на его раму придурачить кузов 69.
Имело бы смысл НО . Я так понимаю раз агрегаты ну скажем так советские в основном то уазорама подошла бы идеально ( можно и под пружинную подвеску. А базу на 80 мм уж ты бы без труда укоротил (на раме) . Гемора было бы не в пример меньше
#22 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
...но пока мял сиси, кто-то оказался оперативней и выкупил
#23 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 18:59
...изначально планировались ТОЛЬКО Советские узлы и запчасти, дабы в любом колхозе у водилы председателя за пол-литру нашел и поставил. Даже воен.мосты не рассматривал в принципе.
#24 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Март 2015 - 19:09
Вопрос: А какую функцию выполняет в этом соединении крестовина?
#25 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:32
...а вы здесь усматриваете другой способ соединения хвостовика коробки с раздаткой? Единственное что туда возможно добавится -муфта. На станке обрежется вилка и наварится трехлепестковый фланец под муфту
#26 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:52
А шрус не рассматривается как вариант? Соосность это хорошо,но есть еще и перемещение вперед-назад по этой соосности, для чего и есть шлицевая на родном "поросенке"(промкардане).
#27 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:02
...еще раз уточню, хвостовик кпп -ШЛИЦЕВОЙ! Свободного хода там сантиметров 10. Я оставил-4см
#28 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:03
Автор не ищет легких путей))) На хрена столько трудов если нормально ЭТО работать не будет. Из-за пятиступки? Так обрезать ее и делов!(тема на форуме есть).
Не от туда плясать начали... надобно от печЪки.
#29 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:04
...шлицы под желтым кожухом, их просто не видно
#30 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Март 2015 - 20:05
Т.е. крестовина ТОЛЬКО как удобный и готовый способ соединения? Без функционального значения?
На валу в  удлинителе и соответственно на вилке крестовины уже есть шлицевое скользящее соединение.
Сообщение отредактировал Виктор 59: 20 Март 2015 - 20:09
#31 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:10
Одна крестовина будет "бить",т.е. будет вибрация. Почему на промкардане(да и не только)две крестовины и вилки перпендикулярно,да потому что две крестовины работают как шрус,а одна нет.
#32 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:11
...как в старом анекдоте:
-все-бы им, хирургам резать
-на, сынок, таблетку-само отвалится
#33 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:14
...промкардан родной 69, начищен как котовы яйца и лежит на полке. В крайняк-коробас под пилу в размер кардана и счастье. Но сЦуко-любопытен с детства
#34 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Март 2015 - 20:18
...две крестовины работают как шрус,а одна нет.
Поясните... ?
#35 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:20
...все дело в степенях свободы, коллега прав. Сами прикиньте
#36 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:27
...это к примеру, как шестой шар в приводах бирфилд по отношению к старому на пяти
#37 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 21:01
Что пояснять? Как работают крестовины или что такое шрус? Две!!! крестовины выполняют функции шруса,одна никак. И даже комбинация шрус-крестовина дает дисбаланс. Преимущество по прочЪности за крестовинами,у шруса больший критический угол работы.
#38 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 21:37
...кстати, очень давно, видел у мужика на таблетке в приводах разваренные крестовины. Клялся святыми, что надежнее конструктива нету и он так еще в армии гонял. Теперь-то понимаем, что бред
#39 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 21:56
Правду говорят, крестовин желательно две, только работают они как шрус далеко не всегда, а только если входной и выходной валы параллельны друг другу (есть ещё варианты, но этот - основной).
Думаю что один бублик (резиновая муфта) или бублик плюс крестовина (шрус+бублик лучше) уже дадут неплохой результат. Без бублика - жесткое решение, возможно будет много вибрации.
По переднему мосту: Мост вперед - неплохо, но надо и рулевую за ним. База опять же увеличится. Я бы всё двинул назад с увеличением базы, т.е. оставил передний мост на месте, сдвинул назад двигатель, коробку, раздатку и задний мост. Отработать увеличение базы на кузове есть несколько решений. Я - резал кузов поперёк и делал вставку, можно выставить кузов по заднему мосту, передние крылья - по переднему мосту и сделать новые жабры, можно при этом наклонить решетку радиатора (наклонная назад решетка радиатора у старых легковушек часто встречалось).
Сообщение отредактировал bor_n: 20 Март 2015 - 22:06
#40 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 22:23
...резать кузов уже не получится, там наверху поселилась крыша от Pajero с огромным электролюком (соответственно выставлены его направляющие, механизм и привод. Касаемо моста вперед не пугает, есть рулевой редуктор под ГУР с колонкой на крестовинах от патра, не хватит длины-добавлю куском от родной колонки. Бублик-обязательно. Идея с мериновским-здравая. За многолетнюю историю езды на меринах-менял однажды, на ML. Даа куска кардана с тремя лепестками-не проблема, есть изумительная разборка по немцам
