Ну вот и началось...получилось как то внезапно и непонятно прикупить раннюю раму от ГАЗ АА.. и началось..теперь хочу восстанавливать авто до рабочего состояния..финансов как всегда 0  поэтому надо начинать с рамы а именно с ее очистки и покраски..кто что порекомендует   пескосрую у нас в городе и в ближайших нет поэтому такая реальная чистка отпадает..помогайте советами.всем СПС,
Рама красивая несмотря на ломаную переднюю траверсу. Если ,,финансов 0,,  и других деталей нет,то впереди у Вас долгий и не всегда увлекательный путь.... У меня также начиналось.....
Курочка по зернышку! Удачи!!! Бог в помошь!!!!
пескоструй конечно хорошо, но если нет, то болгарка с железной щеткой + много времени + много нервов + трясущееся руки в мурашках = почищенная рама   :)  :pardon:успехов!
У вас свой участок?
Если да то можно проще, и сильно лучше.
1. Копаете яму, что бы рама в нее уместилась с небольшим запасом.
2. Выстилаете дно пленкой, и заполняете водой.
3. Косите траву, и срезанную бросаете в воду. Травы нужно много.
4. Через неделю трава в воде раствориться, и станет при шевелении пахнуть говном.
5. Топите в этой жиже раму на месяц.
Через месяц, рама будет зеркальная.
6. Вонючую жижу используете как удобрение.
У вас свой участок?
Про интересы Артём39 в профиле не слукавил ...
Сложно что-либо посоветовать при ноле финансов.
Интересно, что же это за событие вырвало из первой траверсы кусок, при этом не разрушив усилитель траверсы.
Изменено пользователем Газ-АА
Ну я старый дачник. Тут у меня дачи то нет, а в МСК имеется. В Дорохово.
Давным давно, мой папА, привез бочки, вечные. Из 1000 трубы сваренные. Так мамА, с травой так и поступает. Бочки зеркальные по осени, когда с них воду сливет.
Позже уже увидел эту технологию у Американцев. Правда те используют не траву а кукурузную патоку. Зачем покупать патоку когда травы полно, вопрос открытый...
У вас свой участок?
Интересное решение, чисто ради интереса попробую на каконить железяке  :D
П.С. Жалко, что моя рама уже зачищена
Ясненько..по поводу я мы с силосом..улыбнуло трохи...но не знаю как то стремно  и даже не верится что это поможет...вероятнее буду чистить долго долго кар щеткой...летом отпуск так что буду заниматься..финансов то можно подкопить трохи..но я как всегда лоханулся пораньше бы к зиме надо было этим заниматься, а скоро лето финансы полетят на гаражы сараи стройка ремонт и пр пр...жинка и так в шоке..орет как сумасшедшая...бабам этого не понять...восстанавливать буду не один а еще с одним родственником поэтому в финансовом вопросе немного но попроще. Передняя рама действительно непонятно как она так треснула..причем внутрь вставлена часть рессоры помоему и еще в те времена приклепана сверху....повреждения очень странные как такое могло произойти х.з...может осколок или снаряд какой в морду прилетел..задача до зимы поставить раму на колеса.
людям нужно доверять
Без пескоструйки будет ну очень тяжело.Купите мощный компрессор,он Вам понадобиться ещо много раз и для покраски и для накачки колёс и т.д и соберите пескоструйный аппарат самостоятельно. Вариантов в интернете море.Постройте или найдите у себя на участке помещение для работы с рамой ,хранения деталей а потом и самой машины.Без крыши для работы ретромашины просто не будет. Наличие компаньёна на первоначальном этапе вроде бы облегчает задачу. Только как машину делить будете по окончании работ ? Ничем хорошим как правило это не заканчиваеться. У АВТОМОБИЛЯ должен быть хозяин,а иначе это будет ,,колхоз им. Ильича,,в худшем смысле этого слова. Успехов в поиске запчастей.
День всем добрый! А может тему перенести в Грузовые братья?
можно и перенести. в настоящее время требуются рессоры задние.....что то с ними у местных лесных братьев..проблема.. у самого куча рессор разобранных..но желания их собрать что то нет..да и по сохрану не очень..лучше в сборе. в дальнейшем владельцев газ аа прошу помощи в восстановлени... есть  кожух кардана нужны схемки по карданам на газ аа я так понял там большой и малый карданы + чашек 3 штуки и 2 полу-чашки..
Без пескоструя Вам не обойтись поэтому советую изготовить самостоятельно что нибудь примитивное главное что-бы чистило если есть сеть 380 то компрессор соберёте без труда если нет покупайте двигатель от ВАЗ или ГАЗ благо на чермете их пока достаточно два цилиндра как двигатель а два переделать как компрессор.
Ростов,а есть схема переделки 4 цилиндрового ДВС под компрессор ? Я бы себе в гараж такой воткнул.Надоело к пескоструям кататься,да и песок прямо на участке нашолся,мелкий,можно пескоструй собирать.
Что за схема? Как коллекторы разделить что ли?
Фигня мне так кажется.
Давай прикинем. ДВС 1.6 к примеру. 1600/4*2=800*1500(об/мин для компрессоров 1000 нормально, иначе уже не давят)=1200л/мин.
Полная шляпа! 1200 с двух прямых горшков, без бустеров....
Потом 1200 литров получаются исключительно из 15-18 кВт, останется там на двух горшках столько?
Артём ход Ваших мыслей не уловил.Не для кого не секрет что вазовские движки переделывают в компрессоры крутят эл.двигателями 7-8кВт.Вместо свечи шарикоклапан  впуск осуществляется через впускные клапана (вместо штатных поставлены слабые пружинки) за счет разряжения.Выдаёт 0.8куба при 7аТм.Колектора можно изготовить железные сварные.С двух горшков убрать рокера.А движок на двух горшках работать будет.Нужно на практике всё это пробовать.Потому что купить компрессор с такой производительностью не каждый себе позволит.Всё никак не соберусь заняться этим вопросом у меня двух цилиндровый компрессор крутит движок УД-2 пока заведёшь его замучишся и компрессор воздушного охлаждения перегревается сильно.
походил несколько часиков..вот итог..не густо но и не пусто..дождь лил весь день..
по крышке подскажите одна внутренний диаметр 65 мм наружный 80, вторая 70 и 80 соответственно..
ну и по остальным кроме подкладки под рессоры и крабов, ..и ручника
У вас свой участок?
Провёл собственный опыт.Так выглядела до:post-6041-0-24880300-1443274806_thumb.jpg
Пролежала в жиже 2,5 месяца,на днях достал,отбил керхером:post-6041-0-78774500-1443274958_thumb.jpgpost-6041-0-29914600-1443274977_thumb.jpg
Под рукой тогда не оказалось нужной ёмкости,часть лопаты торчала наружу,вдохновлённый результатом,изыскал ведро поболее,утопил снова,до морозов пусть лежит.
Состав реагента:трава,яблоки,арбузные корки)))Руки воняют-хрен отмоешь!
Изменено пользователем деточкин
А у меня болванки в бочке лежат до сих пор, те что с вахты привез, там то ржи буть здоров, перед морозами тоже достану, сравним.
Сейчас пока нет желания в этот адский реагент лезть:))))
....выставлю элементы просто как картинки без комента...думаю разберетесь, практически все детали из "леса" новодела вроде нету..
