Рама ГАЗ АА
что делать то с ней???
Сообщений в теме: 518
#501 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 18:09
 Большое спасибо, от таких подарков грех отказываться. Один не большой нюанс, через две недели уеду на месяц и не смогу получить подарок, если можно вернёмся к этому разговору через месяц.
НЕ ВОПРОС, НАПОМНИ..
#502 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 18:13
бЫВАЕТ ПРОСТО .. БЕЗ НОМЕРОВ.
Водитель  ВОРОНИН.
#503 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 22:45
внутренняя обшивка боковинок.. двп +дермантин, с правой проблем не будет... а вот левая... там  и педали мешают ... не знаю.. будем пробовать ))
#504 аллигатор
аллигатор
  • 494 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 08 Март 2017 - 18:30
Там  конструктивно сырость  с мусором любит собираться. Не будут эти накладки  как ,,компрессы,, ускорять процесс коррозии ?
#505 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 19:19
за мои 72 км пробега... пока чисто... да и там крепеж то на 4 саморезах будет.. тем не менее спс за подсказку.. буду контролировать .. Жену и ребенка на 8 марта покатал))) довольные как 2 удава))
  да вот фото той таблички ...(стыдно признаться..  она в куче жести на выброс лежала..чудом заметил следы краски белой на ней..) немного щеткой мягкой потер...
в итоге № авто   ЕУ 92-8(3или еще что -то ) ниже фамилия Вирин.. или Вигин...может еще какую букву спутал..нужна щавелька....кому обещал???.. шли срочно адрес))
#506 газ 67
газ 67
  • 287 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 04:15
Судьба чья-то в этом номере похоже так-же загнута ...
#507 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 08:42
я думаю предкам.это будет приятно.. говорят душа живет..пока ее помнят..с вероятностью 80% этот человек погиб..(по стате автобатов так было ) выживало до 20% хотя если есть время ..можно наверно как то о ОБД пробить  ..или как то еще.... все таки год примерно 43-44 Псковская обл.Невельский р-н..
#508 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 22:14
вот еще одну табличку нашел.. пробовал мылом.. и легонько щеткой.. все плохо...практически  ничего не удалось идентифицировать .
#509 Восход
Восход
  • 157 сообщений
  • Интересы:Газ-АА (Газ-42 газогенераторная), Газ-67Б, Газ-64
Отправлено 13 Март 2017 - 03:14
Вот еще такие попались, алюминиевые, видать самолет пустили под нож
Размер совсем не большой, 150 х 105 мм
Прибивались к дереву, гвоздями.... отсюда вывод что скорее всего их крепили на колышек. На одной из табличек замятость, как будто была прибита на брусок шириной 40 мм.
Исходя из этого скорее всего не на машины их вешали. Как вариант на закрепленное за машиной и водителем место, или предмет.
ЗиС-5
4-6-09-13
Кириллов
Газ-АА
..-6-09-26
вод. Лапшин
Газ-АА
..-6-09-03
Орлов
Газ-АА
..-6-09-04
.. (и)арюшин
ЗиС-5
..-09-..
Дух..
#510 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 08:27
согласен, у меня тоже все отверстия как бы под рейку... видать тыловики порядок  тоже любили ,наводили..
#511 аллигатор
аллигатор
  • 494 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 13 Март 2017 - 14:11
Тебе Дим уже про музей пора мыслить. Интересные экспонаты земля отдаёт.. Таблички думаю что на общей стоянке машин были, чтобы (по тревоге например) каждый водитель и личный состав точно знал место своей машин + для слесарей и проверяющих.
#512 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 18:20
мои таблички с  рем баз.. значит ремонтные..
#513 аллигатор
аллигатор
  • 494 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 13 Март 2017 - 19:36
Необязательно. Битые  ,обездвыженные и разукомплектованнвые машины  и их детали  на чом то доставлять в рембат надо было. Значит должен быть свой  автопарк с водителями.По другому никак.
#514 капитанКТУ
капитанКТУ
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 22:59
 Благодаря табличкам Восхода, есть мнение, может я ошибаюсь но,  На первой табличке не цифра 4, а буква Ч. Остальные числа 6 и 09  код подразделений от крупного и до, а последнее число номер машины в подразделении. У кого есть какие мнения по цифрам 6 и 09?
#515 капитанКТУ
капитанКТУ
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 23:08
 И проскочила у меня глупая мысль, глядя на недостающие фрагменты на табличках Только один раз я видел на ЗИС 5 шильдик, примерно такого же размера. Он был алюминиевый  и набит на нём один номер или шасси или двигатель или рембатовский номер.
#516 Восход
Восход
  • 157 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 23:59
Да, там скорее всего не 4, а Ч или И
#517 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 726 сообщений
Отправлено Вчера, 17:55
осталось только ручку к присоске приделать.и тоже   к комплекту в кучу)).(для притирки клапанов)
#518 аллигатор
аллигатор
  • 494 сообщений
    +371 20261007
Отправлено Вчера, 20:54
,,Пассатижи,, посередине это 100% инструмент сапожника. Есть у меня такие тоже.Видел их в работе у сапожников. Губки с крупной насечкой служат для натягивания заготовки сапога на деревянную колодку , срывания набоек и пр.На  отогнутом  плоском конце рукоятки должен быть разрез для вытягивания гвоздей,массивная голова позволяет подбивать гвоздики на подошве , каблуках и  на колодке.
#519 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено Вчера, 21:46
Клещи затяжные сапожные.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
