Рама ГАЗ АА
что делать то с ней???
Сообщений в теме: 457
#121 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 20 Март 2016 - 21:10
А скажи(те) ка Дмитрий,а кудой Вы вознамерились МГ-шные ящики втуливать ?
#122 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 21:46
под инструмент и под сидение..раз..
#123 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 20 Март 2016 - 23:00
Неудобно будет. В кузове у переднего борта с водительской стороны куда как удобней. Проверенно не раз,лично. Деревяый ящик от патронов МПУ или стальной от ДШК. :) Они больше и устойчивей чем ,,немцы,,. Я по первости в кузов полуторки тоже сунул длинный немецкий снарядный ящик (ну,типа трофей,то,сё...) :) Но КАК ТО не прижился он там,вскорости был заменён на два советских..
#124 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 322 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 21 Март 2016 - 05:06
Андрею с Сахалина. брус 50 мм, поперечки тоже, половые доски 40 мм, борта 30-35 еще не знаю...все приблизительно.
Я просто брус на 70 напилил, вот и решил уточнит как правильно. А на бортам 22 струганые.
#125 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 08:36
сверху на нижний брус под стремянку идет "краб" номер каталожный точно не помню..он точно "врезается" в верхнюю часть бруса...5 см...потому такой и делал..
#126 jano
jano
  • 100 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 12:07
Может быть, это поможет кому-то .. ... Я не знаю, если размеры ОК
#127 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 322 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 21 Март 2016 - 14:47
Огромное спасибо!
  • jano это нравится
#128 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 23:47
малый кардан готов...к работе...
#129 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:22
медленно но верно идем..
#130 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:24
рулик на месте
#131 Region-73
Region-73
  • 363 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 03 Апрель 2016 - 22:41
Очень не плохо. В очередной раз убедился, что стоит именно этот руль и ставить.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#132 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:26
стремянки   и их местоположение.
#133 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:32
....и  сошка с ползунком  от ,,пилы Гитлера,,( МГ-42).....:)
#134 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 322 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 06 Апрель 2016 - 04:01
И получается красиво!
#135 GGG
GGG
  • 67 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:26
Vso OK, no delaite tehnologitsheskuu oshibku!!!!!!!!!
Obezatelno rozberite kuzov i pokrivaite GRUNTOM i, kak minimum, 2 sloja kraski kazduu detal otdelno i potom kreplaite vso vmeste i esli ponadobitsa, to potom vso vmeste esho raz pokroite kraskoi. I esho - kokaja vlaznost drevesini?? Eto otshen vazno. I gde budite hranits mashinu - v otoplennom garaze ili pod zanoves.
Esli eto nesabludats to kraska bistro poletit. Vlaznost dereva, kotoroe hranitsa v ne pomeshkeniah ~20%. Esli suhom, otoplaemom garaze, to ~10-12/15 % smotra po obstoatelstvam. Eto i nado sobludats.
#136 GGG
GGG
  • 67 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:36
20% vlaznosts - eto doski, kotorie sushilis i hronilis pod zanaves okolo goda. Esli srazu s lesopilki to mozno bits i okolo 80%. Mozno brats i posle sushilki, no togda pust oni postoat teh usloviah v kotorih budite hronits mashinu. Oni budut vpitivats tot  % vlaznosti, pri kotorom potom i budut ekspluotirovatsa.
#137 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 14:02
доски все сушены...на спец сушилке не у меня...
#138 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:46
кто нибудь находил или видел такие эрзац  "крабы"....выполненные методом штамповки..найдены на месте разборок рам...вместе с "костками" то что это именно эрзац  "крабы" сомнений нет.
#139 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 626 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:31
вот такой комплектик нашелся....добавим гук чашки и пойдет в продажу.на АА
#140 Душман
Душман
  • 332 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 17:47
Поддерживаю GGG. Конечно полик в додже (120х180) не сравнить с кузовом полундры, но я сначала все собрал в размер, скрепил при помощи струбцин. Затем разобрал,прогрунтовал каждую доску отдельно,просушил.После уже собрал при помощи крепежа и покрасил:швы-кистью,остальное валиком. Устанавливал в кузов щитом. Потому что,всегда можно что-то пролить, попасть под дождь и пр.
