Размер поршней на м-20
Сообщений в теме: 42
#21 Maxx1969
Maxx1969
  • 610 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 14:52
а 82 размер с ним как, я сейчас его и ищу и как с кольцами быть. при наличии поршней ?
Миша,нет такого размера 82,00мм..это так в простонародье,называют стандартный(номинальный)размер 81,88мм.Поршни и кольца этого р-ра,есть в магазах от 52 двигателя.
#22 Федот68
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:15
ну сколько можно эту байку рассказывать?
ты наверно и сам уже в неё поверил
тут два варианта, или ты сослепу тройку с пятеркой перепутал, или ПТУшник, который клеймил, клейма перепутал
1)В старом каталоге - были эти размеры.
2) давай попросим Кулака ( он из Обнинска( - пусть доедет до лабаза на перекрёстке Киевки и Варшавки ( с .Доброе) и проверит мои слова.
3) штангенциркулем проверял эти поршня сам..  Надпись - соответствует.
#23 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:28
в старой литературе было вообще 83,5 край,
что за каталог? давай его сюда, глянем
как ты не поймешь, ну не может быть 85,5
у этих моторов есть вставка в цилиндре из износостойкого чугуна, ее наружный диаметр 86мм, даже если допустить , что расточка цилиндра произведена строго соосно, то ее толщина будет 0,25мм и работать это не будет, да даже расточить так скорее всего не получится, порвет эту "бумагу" при расточке.
если эти поршни для моторов отремонтированных ремонтными гильзами, то тоже ни чего не выйдет
наружный диаметр ремонтных гильз 86,4 мм, что дает толщину стенки при расточке под эти поршни 0,45мм - опять полная хренотень, а еще у этих гильз есть подрезка бурта, и там как раз диаметр в районе 85,5, т.е при расточке бурт и гильза отделяться друг от друга ну или будут держаться на волоске.
ну а Кулака давай попросим, специально конечно ехать не стоит, но если будет мимо проезжать, можно и заскочить померить, сфоткать
#24 Федот68
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:35
Кулак мимо того лабаза - по пять раз на дню проезжает :-))
Твои выкладки верны. Но...
И про семь ремонтов слышал первый раз от одного лабазника по УАЗам в Калуге ( сдох давно тот лабаз, правда), бывшего завгара. И тогда у нас такой же спор зашёл, и он мне старую книжку в нос и сунул...
Может быть - под какой форсированный мотор ? 101 типа ? ( на 88-89 там негде цилиндры , вроде как, разгонять, а вот на 85-86 - вполне)
#25 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:47
Что за поршня без цифр но с буквами В и Г.
#26 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:33
Да, +1, вчера разобрал мотор, цифр нет, но на днище есть буква В... мерить по юбке такие?
мы ездим на:
и еще был
#27 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 30 Июнь 2015 - 14:07
‘В, газ 52 поршня, второй ремонт, диаметр 82,5.
  • TIGER это нравится
#28 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:29
А (Г) тогда 3 ремонт. Там по русскому алфавиту ремонтные размеры обозначаются?
#29 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 17:15
Да, ремонт идет с шагом 0.25.Всего по книге автотракторная техника у газ 52 7 ремонтов, но реально всегда было максимум 4, потому что точили на 0,5 сразу.
#30 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:03
 Буквы указывают на определенные отклонения от размера в пределах одной размерной группы. Это сделано для удобства подбора поршней по цилиндрам во время ремонта и нивелирования +,- допусков/отклонений размера после расточки цилиндров .
Буква без указания размера - это всё номинал, буквы могут быть от А до Ц.  Каждой букве соответствует свой подразмер.  Если А - это 81.874-81.862, то Ц это уже 82.162-82.150.
Эта маркировка справедлива и для других размерных групп. Тогда маркируется размер и буква подразмера ( к примеру 83.0 А - третий ремонт, первая размерная группа) В не номинальных ремонтных размерах обычно ограничиваются подразмерами от А до Д.
Сообщение отредактировал ODI72: 30 Июнь 2015 - 18:24
#31 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:20
Это я понимаю и так и представлял,только у меня на поршнях нет цифрового размера.померию микрометром.
А как быть с нанесенной внутри краской как тут различать?
В какой литературе можно найти про все размеры?
Большое спасибо за разъяснения.
#32 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:25
Краской поршни маркируются по размеру поршневого пальца.
#33 Федот68
Отправлено 01 Июль 2015 - 09:42
Добавлю к постам ОДИ-72:
Принцип маркировки поршней ( буквы/значки - группы размера поршня, краска внутри/на бобышках и такая же краска внутри\на торцах поршневых пальцев) - одинаков . Как минимум для всех отечественных моторов.
Группы ГАЗ - ( УМЗ,ЗМЗ) - однозначно.
То есть  упоминания про такую маркировку есть в каждом заводском мануале по ремонту моторов/автомобилей.
В том числе и в "Библии УАЗовода" под редакцией Варченко :-))
#34 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 10:52
Спасибо всем. Теперь буду литературу подыскивать с таблицами,а то в непоняткох был сейчас хоть представляю как и где смотреть.
И спрасить некого было все работают с современными маторами и на такие вопросы только плечами пожемали. Да и мотористов хороших незнаю.
#35 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 10:23
... ещё на поршне краской пишут вес в граммах
#36 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 23:38
Двигатель М-20 очень приятно перегильзовывется.При подготовке к 9мая взял перегильзовал свой мотор и поствавил поршни 81,88 фирмы сормат Следующий размер 82,5-83,если есть время в аутентичность,то эти размеры тоже есть в гара.жах.
#37 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 08:23
Я бы не стал ставить поршни пролежавшие где-то на полке 30-40лет, х.з. может у них тоже что-то наподобие оловянной
болезни.Старые запчасти от времени лучше не становятся,это вам не вино☺
#38 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 09:13
Не собираюсь ... Размер видел на фото?
#39 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 10:13
Видел. Мне больше понравилось 5 канавок под кольца
#40 Федот68
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 12:07
Ну и чо ?
Раньше писали "реальный" диаметр юбки С точнотью до "сотки"
Позже - стали обозначать диаметр цилиндра, куда поршень предназначен. Да с делением на группы.
С реальной точностью - не хуже половины "сотки" ( пять микрон)
