Чистка тента
тент очистка химия
Сообщений в теме: 2
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 12:12
Тент брезентовый. Мою керхером, чищу щеткой. Все равно не то, по-стариковски что-ли. Да и результат не всегда положителен.
Может есть у кого опыт чистки брезента. Химия, Ваниш-маниш там?
#2 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 14:01
Ну правильно ты говоришь - Ваниш - Маниш... Простирать в емкости или в машинке - задача невыполнимая... Керхер сбивает пыль и грубую грязь. Ваниль для ковров проникает и выводит на проверхность загрязнения... То есть попадая жидким волубину изделия, он вступает в реакцию с кислородом и пенясь выводит грязь наружу ... Тупо смыть или пропылесосить... Хотя, это еще от материала зависит... Есть тупо брезент, который светится насквозь, а есть поорезиненый... У такого только снаружи грязь быват, внутрь не проходит...
Вот например у меня штора на входе в цех из авиазента, из такого же Андрюхе тент пошили, он цвет в первый же день сменил... Так вот про штору: у меня капает с потолка ( старое помещение ), всю зиму капает... Капает на тент, а с другой стороны все сухо... Вообщем пробовать нужно... И желательно не снимая, сядет - не натянешь....
А это такой же материал на машине...
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 14:39
Нужно рассмотреть варианты без снятия с машины. Тент прорезиненный, но все равно в дожди изнутри сырое пятно проявляется.
Никто ничего не использовал?
Это он еще был чистый.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 12 Апрель 2015 - 14:42
