Старый добрый заряда аккумулятора
Сообщений в теме: 8
#1 DuX
DuX
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:03
Всем привет. Вообщем читал я тут все темы связанные с этим,но решение своей проблеме не нашел. У меня газ 69А. Генератор постоянного тока (как видимо родной). При заведенном двигателе не идет заряд на аккумулятор! Генератор исправен! На реле ток приходит а на аккумулятор нет. Прошу подсказать что мне делать.
#2 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:24
С массой все в порядке..?
#3 DuX
DuX
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:25
Вроде бы да. НО! При долгом кручении стартером она поднагревается.
#4 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:30
Снимай, зачищай, протягивай..
#5 DuX
DuX
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:32
То есть проблема может быть в этом?
#6 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:34
Цепь замкнуть нужно, греется, значит хреново прикручено или окислилось... На двиг массу глянь, под панелью ничего не трогал?
#7 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:38
Спроси у Игоря http://www.gaz69.ru/...r-avtoelektrik/, он точно знает...
#8 DuX
DuX
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:43
Спасибо) Буду узнавать.
#9 DuX
DuX
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:46
Под панелью все вроде нормально.
