Вариант крепления силовых порогов. Нужен совет.
Сообщений в теме: 42
#1 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:30
Доброго времени суток Комрады газоводы!
Некоторое время уже думаю по поводу крепления силовых порогов к раме. Весь интернет перерыл, варианты смотрел, ничего не нравится! Варианты на стремянках и с подрамником под все пузо вообще не мой вариант!
Товарищ поставил силовые пороги на Джимку и вот у него в раму вварен усилитель из трубы поперечный. И переднюю опору силового порога он загнал в эту трубу, трубу меньшего диаметра. Получилось очень неплохо как мне кажется!
Так вот подумал, а почему бы не просвелить коронкой раму Газику на сквозняк, вварить туда трубу и уже в эту трубу загнать крепление силового порога? (трубу меньшего диаметра) Как думаете? (Про не желательность сварки рамы я знаю, но у меня и так вся рама вареная и усиленая, если кто не видел в моей теме, то рама завернута в тройку. Так что наверное от такого рода вварки труб, вреда не будет больше чем есть :rolleyes: )
Кто что думает, а...
Сообщение отредактировал Ligas: 14 Апрель 2015 - 17:32
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 21:36
Не делай так. Я наивный в свое время в раме отверстия сверлил, по 4 штуки, под болты м12. На эти площадки приваривал силовые пороги. Когда сверлил, с рамы земля сыпалась.Короче, все полости в раме до верху песком были забиты. Начинаешь поднимать джеком за порог -порог хлипковато держится, на раме играет .
Если бы щас начал делать, то пустил бы поперечины под пузом. А уже к ним пороги прикручивал.У меня пороги из 63 трубы. Если бы окна врезал в раму из подобной трубы, то рама бы сложилась
#3 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 21:43
Только не сверли...
#4 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 21:45
63 много конечно. Я поменьше думал. В районе 50. У меня рама усилена. УмРодной металл плюс тройка по бокам и сверху плюс шесть мм. под пузо точно не хочу. Там траверса Ркп и кпп. И весу сколько лишнего. У меня к так его уже есть немного. Но спасибо за совет. Приму к сведению
Только не сверли...
можно конечно прямо к усилителю тела рамы на прямую трубу Приварить. И на кузов завязать
#5 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 14 Апрель 2015 - 22:05
нЕТ ХОРШИХ РЕШЕНИЙ раму   сбоку поднимать....
или с переди или с зади....
не мудрствуй при родной раме не выйдет....
Сообщение отредактировал strangecar: 14 Апрель 2015 - 22:18
#6 СергейБелый
СергейБелый
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 23:52
Не приваривать и не сверлить!
#7 серый007
серый007
  • 567 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 00:27
через пластины.
Сообщение отредактировал серый007: 15 Апрель 2015 - 00:29
#8 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 06:47
Да и вообще пороги силовое не ставить)))))
родные то на сварке. Не вижу в этом проблемы
через пластины.
по фото совсем непонятно через какие пластины и как крепить вы предлагаете
#9 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 06:51
машин идеальных тоже нет. Есть только подходящие или не подходящие. Так и тут. Нужно просто сделать подходящий вариант. даже если на Оскар он претендовать не будет
#10 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:33
Не ГАЗик, но решение можно " слизать "... Не варено, не сверлено - раму не трогали... Порог крепкий, меня пока держит... Задний кронштейн на стремянке - по моему самое то... Но поднимать за него наврядли получится, что то мощней нужно мутить... А мож и не надо за него поднимать...?
#11 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:08
Думал что-то подобное. Как в креплении где стремянки. Но думал на болты. С обратной стороны рамы тоже пластина. Но нижний край рамы, выступающий немного смущает. Трогать его не хотелось бы. Вообще иметь силовые пороги и не иметь возможности за них поднимать... не знаю даже. Это как гетеросексуалу оказаться на Гей вечевечеринке ))) Сила Есть, а воспользоваться никак))))
#12 СергейБелый
СергейБелый
  • 332 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:19
а что мешает? и зачем за порог поднимать, Газончик ?
#13 Вячеслав
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:25
Может так поднять проще?!
#14 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
а за что его еще поднимать? За колесо? Можно конечно. Но как-то не приучен. Ниву часто за порог тягал. Очень удобно бывает. Прошлым летом на соревнованиях уаз на 38 боггере нивой из болота вытаскивали. Болоту все ровно какая там резина. Так вот без Джека под порог на много дольше и труднее бы все получилось.
#15 Вячеслав
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:31
Сверли раму.
  • МММ это нравится
#16 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:32
Тоже хотел сделать силовые пороги(рама469). Понял ,что смысла нет.Сделал силовой бампер.Если надо поднять спереди одну сторону цепляю за клык.
#17 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:38
Да Чот сомневаюсь уже На самом деле. ИЛадно в задней части высота рамы 17 см примерно. Спереди уже поменьше. Трубу если даже в районе 50 наружную, что наверное маловато. То дыра спереди займет почти половину площади стенки рамы. Надо подобрать трубы в теории которые плотно войдут одна в одну и посидеть под машиной с маркером
так-то проще было бы конечно просто подножки сделать.
С 42 трубы не толстой
#18 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:51
ввари профильную трубу по низу кузова, и никаких силововиков не нужно будет.
Из плюсов- увеличение жесткости кузова, легкий вес, улучшение геометрии.
Минус-от родных подножек придется отказаться
#19 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:57
Не совсем понял. К родному порогу имеете в виду?
Родных подножек у меня и в помине нет
#20 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:18
да, в родные пороги вваривается толстостенный профиль 60х30
