Вариант крепления силовых порогов. Нужен совет.
Сообщений в теме: 42
#21 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:22
Такой возможности уже нет. Кузов закончен и покрашен. Из-за невозможности нахождения кузова и рамы в одном помещении и невозможности примерки во время ремонта, некоторые моменты я упустил.
#22 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:31
Кроме того совсем без подножки мне нельзя. Во первых не нравится, во вторых Хрен залезу. Высокая машина почему-то получилась. Да и грязью без порогов бока будет закидывать сильно
#23 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:58
И тут пришел поручик Ржевский   Амиго69.....  :victory:
Почему это у ГАЗ-69 не может быть силовых порогов?  У других джипов можно... а нам нет?
Можно ли варить силовые пороги к раме ГАЗ-69?  - Нельзя!
НО! ...если очень хочется - то можно!
Топикстартер... - вам оно надо? Если надо - обсудим....
Не боги горшки обжигают!   :nomention:
  • Smile2 это нравится
#24 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:20
Доброго времени суток Комрады газоводы!
Некоторое время уже думаю по поводу крепления силовых порогов к раме. Весь интернет перерыл, варианты смотрел, ничего не нравится! Варианты на стремянках и с подрамником под все пузо вообще не мой вариант!
Товарищ поставил силовые пороги на Джимку и вот у него в раму вварен усилитель из трубы поперечный. И переднюю опору силового порога он загнал в эту трубу, трубу меньшего диаметра. Получилось очень неплохо как мне кажется!
Так вот подумал, а почему бы не просвелить коронкой раму Газику на сквозняк, вварить туда трубу и уже в эту трубу загнать крепление силового порога? (трубу меньшего диаметра) Как думаете? (Про не желательность сварки рамы я знаю, но у меня и так вся рама вареная и усиленая, если кто не видел в моей теме, то рама завернута в тройку. Так что наверное от такого рода вварки труб, вреда не будет больше чем есть :rolleyes: )
Кто что думает, а...
Если рама грамотно усилена ... ну например нижняя пластина рамы заменена на более толстую, 5-6 мм, то сверлить и вваривать можно что угодно, но только с ромбовидными воротничками (накладками) с двух сторон лонжерона, размерами хотя бы вдвое больше вставляемой трубы.
#25 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:46
63 много конечно. Я поменьше думал. В районе 50. У меня рама усилена. УмРодной металл плюс тройка по бокам и сверху плюс шесть мм. под пузо точно не хочу. Там траверса Ркп и кпп. И весу сколько лишнего. У меня к так его уже есть немного. Но спасибо за совет. Приму к сведению
можно конечно прямо к усилителю тела рамы на прямую трубу Приварить. И на кузов завязать
А зачем трубу? Ввари заднюю полуось от старого мерса. Там сталь очень хорошая, а диаметр всего ничего 32 мм.
#26 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:49
Никогда не приваривай ни какие детали к кузову и раме одновременно!!! Иначе будет ломаться и рама и кузов.
Даже передние крылья к подножке не прикручивай. Или через толстую резиновую шайбу.
#27 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:51
Белорусские женщины - не хухры-мухры...)))
#28 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:52
Ну елки-палки! Ну, женщины...  :girlwacko:
Ну не умеют тайны хранить! А мужики-то не знают... ( нет, не шучу! Видать и вправду не знают! Все - НЕЛЬЗЯ... да НЕЛЬЗЯ!)
Всю интригу поломала!  :codemafia:
#29 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:54
Насколько толстая должна быть шайба? Марат, а может брянская или орловская?
TIGERA
#30 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:58
А вот полуоси ( хоть наши... хоть от мерседеса ) я бы вваривать не советовал - сталь там упругая ( легированная ) она для рам, кронштейнов... и порогов не предназначена.
Да и вообще - варится плохо!
#31 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:12
Ну правильно. В зоне термического влияния шва возникнут концентраторы напряжения, а для высокоуглеродистой стали возможны и микротрещины.  С наружной стороны варить нельзя (вставить с натягом). А самый кончик с внутренней стороны можно.
#32 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:16
Когда я училась на инженера-конструктора автомобилей ... отбывала практику в КБ прессово-рамном заводе КамАЗа
#33 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:33
Ну... я бы вообще кронштейны порогов ( ...да и любые другие кронштейны! ) из ломов , пардон, полуосей... не делал! Дороговато получится... кронштейнов-то много, где столько полуосей набрать?
Любой прокат из конструкционной стали ( швеллер, квадратная труба, уголок...) подойдет - дешево и сердито!
А из полуоси... лучше топор выковать или просто лом сделать... износу не будет!    :derisive:
#34 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:43
Дело хозяйское. Я предложила, чтобы отверстия большие в раме не делать. Не те полуоси. Ты неправильно понял. От независимой подвески. Ну когда мост без чулков.
#35 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:59
Порог из трубы , отводы которые к раме приварена пластина и просверлены отверстия - верхние по верху рамы нижние соответственно по низу с внутренней стороны такаеже пластина и болтами стянута . на подножке у меня две такие трубы с таким креплением , делал вместо подножек (родных не было) но получилось крепко - хайжеком подымаю.если получится завтра сфотаю.
#36 джон на 69
джон на 69
  • 388 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 01:18
Я сделал силовые пороги и уже не раз проверил. Делал так;  на раму сверху приварил проф. трубу, а к ней отвод по верху родного кронштейна подножки и под подножкой, вдоль края подножки ещё кусок трубы. Внешне этого не видно проф. труба прикрыта родной подножкой и нет зазора между кузовом и подножкой.
Сообщение отредактировал джон на 69: 16 Апрель 2015 - 01:22
#37 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 02:17
Я сделал силовые пороги и уже не раз проверил. ..........................................
Вот, вот... как то так!  :yes:
#38 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 02:20
А...а! Понятно! Я и правда про полуоси от жесткого моста подумал.
Но все равно... из проката как-то попроще лепить - хоть за сварку спокоен ( не лопнет ).
#39 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 06:34
Не те полуоси. Ты неправильно понял. От независимой подвески, когда мост без чулков.
торсион называется.Качественно вряд ли приваришь, лопнет рядом со сварным швом
#40 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 08:22
Надо Амиго, ннадо!
