самовытаскиватель
Сообщений в теме: 27
#1 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:49
Кто что думает про самовытаскиватель.
Я сильно в болота не лезу и думаю самовытаскивателя и ручной лебедки хватит.
фото нашел в инете.
и по крепежу их куда лучше как на фото или на колесные болты как на уазах и нивах делают.
#2 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:24
Диаметр маловат. Или трос тонкий мотать или продвигаться на три метра вперёд. Крепление на колёсные гайки.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 16 Апрель 2015 - 12:27
  • МММ это нравится
#3 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:25
Мне кажется с болтов крышки вырвет,надо на болты колеса(диска).Опять закрепив за одно колесо без осевой блокировки бесполезно,либо надо цеплять за два колеса одновременно и длина до дерева или якоря должна быть боьшой,иначе острый клин будет цепляться за покрышки
#4 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:43
насчет острого клина. на бампер по краям ставят крючки или кольца по которым трос скользит. себе хочу сделать вкручивающие кольца или шаклы, нада по месту посмотреть. на ютубе луаз есть с наконечниками на бампере.
#5 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:59
насколько хорош самовытаскиватель? и еще фото.
#6 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:58
На тракторе в деле видел, на задние колеса. В принципе, сойдет, когда совсем ничего нет. А так на управляемые колеса не поставишь, руль не удержать. Рулить нельзя.
#7 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:38
     В советские годы встречались частенько (особенно кто по тайге бродил), после с доступностью всевозможных блокировок и лебедок потихоньку сошли на нет.....
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:00
Вспомнил услышанную давно историю.
На "каблуке" ездили купаться,с собой был очень длинный тонкий трос и колёсный диск.Откручивали капот,привязывали к нему трос и тащили на другой берег.А дальше начинался аттракцион,дети были в восторге.
#9 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 01:40
http://kombez4x4.ru/...ovytaskivateli/
http://shtine.ru/upl...sam_ruk_eks.pdf
http://m.youtube.com...h?v=MOjKGEI1Z-4
Сообщение отредактировал Nat: 17 Апрель 2015 - 01:46
#10 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 01:39
Можно сказать, что это мое колесо. Оплаченное, но так и не полученное.  :tommy:
#11 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 03:23
Где колесо Колпакова?!  Кто же это такой "бизнесмен"?!
#12 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:16
Был тут такой, в принципе уважаемый форумчанин. http://www.gaz69.ru/...user/2522-kfxb/
Потом исчез, потом опять появился, божился что вышлет, потом опять исчез. Совсем.
#13 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:26
а желания позвонить не возникало?
#14 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:35
Да звонил, 1 раз...толку то, клятвы и ".ля буду" отдам слушать?
#15 alex61
alex61
  • 436 сообщений
  • Интересы:Охота-рыбалка-возня со своим Газиком
    89523802495
Отправлено 20 Апрель 2015 - 06:51
Два года назад я попробовал эти самовытаскиватели! Есть в моей теме где то рассказ!
Конечно - если надеяться не на кого - то одному и при наличии пары длинных тросов вылезти из любой чачи можно!
Ноо - долго и хлопотно!
Во первых - эти штуки надо на оба колеса одевать! Одна без блокировки в мосту работать не будет!
Ну и во вторых - долгая история с тросами! Это надо по мере того - как он намотается на ОДИН барабан - размотать его и обратно переципляться покороче! И так несколько раз!
Почему говорю - что мотает на одно колесо - что так работает ДИФ! У меня всё время мотало на правое переднее! И вот - надо было периодически выскакивать из машины и идти смотреть - не соскочил ли трос и сколько ещё можно намотать!
Но повторюсь! Когда выхода нет - и помощи ждать не откуда - штука незаменимая!
Можно вытаскиваться как вперёд - так и назад! Хотя эти штуки стояли у меня на переднем мосту!
И ещё! Внутренний край диска - обязательно надо закруглять! Иначе - режет трос!
Сейчас - эти самовытаскиватели лежат в багажнике! На всякий случай! ХайДжек и бензопила творят чудеса!
#16 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 08:29
в обсуждениях предполагали что надо устанавливать на большие болты, у вас на маленьких. все нормально было при эксплуатации не срывало, не ломались болты.?
#17 alex61
alex61
  • 436 сообщений
    89523802495
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:24
Чем меньше диаметр барабана - тем меньше на него нагрузка!
При таких размерах - болтов вполне хватает!
Тем более - что на военмосту их 10 а не 6 как на колхозном!
#18 kedr
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:08
Не понимаю чем вам лебедка не по вкусу, это раритет от нужды, как телега и паровоз. Как эти хреновины в колеях бороздить будут я вообще не представляю.
#19 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:18
Кедр, да хрен с этими хреновинами, ты лучше рамскажи как дела продвигаются в постройке параходосамолета? Оч Интересно!
#20 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:11
.разные енто вещи. лебёдка - отдельноломающийся агрегат. сия "катушка" выручит при общей способности пепелаца к самопередвижению.
