FAQ по М20
Сообщений в теме: 138
#1 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:15
Помогайте Комрады!
#2 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:04
Поддержу, подниму. Кто-нибудь пытался скруглить впускной коллектор?
#3 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 22 Июль 2015 - 06:34
а для чего?
#4 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 20:33
Попробовать выровнять питание по цилиндрам
#5 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 21:04
Думаю что в таком случае, придется изготавливать новый коллектор, из труб. потому как там почти ни чего особо не поделаешь.
#6 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 16:23
Доброго здоровья. Отчего подходит венец на м-20.
#7 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 16:44
Миша привет. Вроде был у меня когда маховик посмотрю на днях
2 газика это уже автопарк
#8 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 16:48
Не маховики есть а сам венец от чего из современных подходит. Привёз два двигателя на разборе дали.типа что надо снимишь др.желёзками отдашь. А я думаю маховик снять или нет. Вот и задался вопросом если что ,то отчего брать.
#9 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 17:22
Можно посмотреть с 406-го  , он вроде меньше всех остальных, но я особо не уверен.
#10 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 07 Август 2015 - 15:18
Ни от чего не подходит
#11 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 15:59
Аха спасибо. Какрас вечером остатки отдавать,значит оставлю себе.
#12 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 22:51
При разборе двигателя обнаружил поршня на 83.0 предпоследний но заинтересовало то что с низу гильзы торчат на 5-8 мм и сделана проточка для шитуна с одной стороны. На др. Двигателях таких вещей не видел. Завтра каленвал сниму и сделаю фото.
Подскажите по этому поводу для чего и зачем делали такое.
#13 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 22:55
Ещё решил направляющие клапонов снять но выбить бронзовым стержнем не получилось,треснули. Как можно целыми их извлечь или не стоит. Пробывал для опыта.
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 07 Август 2015 - 22:56
#14 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 00:11
Блок гильзован,похоже. В 80-х  работал на практике на авторемонтном заводе, как раз на участке расточки ГАЗ-52. Гильза+паста на основе эпоксидки= практически новый блок вместо до предела изношенного. :rolleyes:
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 00:20
От S-21 ... один в один.  :D
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 00:23
И я в 1983 работал на авторемзаводе на практике в г. Кургане .... Только на шлифовке коленвалов ГАЗ51, 52.
Когда гидьзован правильной сталью ... должен ходить лучше, чем чугунный.
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 00:28
Будешь коверкать технические термины - будешь получать от Федота. Как молодёжь в соцсетях. Читать противно.
#18 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 00:48
А как ещё называют направляющие втулки клапанов? Я про их замену спрашивал и можно вынуть не повредив для дальнейшего использования?
#19 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 21:46
Во время сборки двигателя сделал памятку для регулировки клапанов. Мож. кому ещё пригодится.
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Август 2015 - 20:04
#20 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 00:44
Разница Х-Г -  0.03мм
