FAQ по М20
Сообщений в теме: 138
#41 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 16 Август 2015 - 20:29
http://motortehn.ru/...товки-для-Седел
дешево и сердито. качество на уровне.
#42 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 23:51
Чем дальше в лес - тем толще партизаны.
Разбираю одновременно четыре М-20 ... Хочу собрать из них один. В запас.
На машине стоит рабочий. В меру исправный.
Так вот ... на одном коленвал ...К-0,25/Ш-Н ... а распредвал ... ужас ... вкладыши как оплавленные со стороны смазочного отверстия ... придётся менять вкладышные кольца ... рвскатывать их ... вал шлифовать. Кольца у меня есть. Работа вот только нудная ... требующая усидчивости.
#43 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Август 2015 - 00:27
А что, элипс большой?
#44 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 10:05
Эллипс микрометром не обнаружился. Люфт большой распредвала в кольцах ... давления масла не будет.
#45 jankel
jankel
  • 417 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 17 Август 2015 - 10:29
Вот и тема ещё одна появляется ,эту операцию на моих двигателях всегда делает станочник .Наверняка и ма коленчатом валу нет маслосгонной резьбы или накатки,вотещё одна тема.На сай те есть новички типа меня и мне очень интересно Ваше мнение .
  • МММ это нравится
#46 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 13:13
Помогите!!!!
Может кто в курсе ... по каталогу кольца распредвала ВК-12-1000103.
А обзвонил магазины в Гомеле ... только в одном есть кольца респредвала, но № ВК-13-1000103.
Это одинаковые кольца ... или разные?
#47 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 13:46
Помогите!!!!
Если элипса нет, напаивай на старые кольца бабит. Растачивай на токарном, а потом пришабривай после запресовки.
#48 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 14:17
Не так хотел. Куплю кольца. Запрессую. А респредвал прошлифую на токарном станке. (Вместо резцодержателя ставлю небольшой электронаждак, правлю его карандашом... и с мыльной водичкой потихоньку ... я уже ставил наждак. и переходная плита ещё сохранилась. А то что распредвал "похудеет" - не жалко. У меня их много).
А напаивать бабитом ... для меня это неиспробованная технология, в одном ряду с колдовством.
#49 jankel
jankel
  • 417 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 17 Август 2015 - 14:26
Н занимаитесь сам издатом.Возможно взять втулки от газ24-1000103 ,вроде бы одна шейка там на 48 ,а у нас на 49 ,честно говоря никогда не заморачиваюсь с этим ,а ,так всё подходит интервал в один мм ,возможно подобрать и 4о2 ,а ещё могу поискать и наити заготовки 52 го двигателяя ,если конечно Вам -это надо.
#50 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 14:33
Спасибо. В магазине куплю.
#51 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 15:47
У меня штуки 4 коленвала.Ни на одном накатки ,в месте где устанавливается набивка ,не было.
#52 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 16:09
Ну всё правильно. Она там и недопустима. А как сальнику по ней тогда работать?
Есть у сантехников принципиальна другая набивка ... похожа на фторопласт или фум по материалу. Внешне - гладкий белый жгут. А можно расслоить. Я такую на паровых задвижках в котельной набивал. Думаю на коленвалу хорошо будет.
#53 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 16:44
Прикинь скорость на задвижке и коленвалу.
  • МММ это нравится
#54 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 16:47
Думаешь оплавится? Центробежные насосы с таким же сальником работают и при 3 000 об/мин.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 17 Август 2015 - 16:48
#55 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 16:49
Испытаешь, рацуху выложишь. Будем все использовать.
#56 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 16:54
Её (сальниковую набивку) можно менять и не снимая двигателя ... коробку и маховик только. Я менял на Жуке (S-21).
Где-то на форуме было ... от какого-то американца (если не путаю) ставили люди набивку. Довольны.
#57 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 19:34
Щас тебе камрады расскажут как набивку набивать:-)
#58 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 22:23
Вот втулки распредвала - http://www.avtoall.r...ekt_zmz-021742/
Одну выбрасываем (кажецо среднюю) остальные подходят как родные, они даже лучше родных, поскольку не баббит а сталеалюминь !
Не не только, еще кожух сцепления  и коленвал(по крайней мере крышки коренных ослабить точно прийдется) :)
#59 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 22:58
Ты давно не разбирал М-20. Поддон и бугеля трогать не нужно. Набивка прикручена сбоку отдельной жестянкой на трёх болтах М6. А вторая половинка сальника - такой же жестянкой только к блоку. Так вот - ставить сальник нужно не из двух половинок, а цельным кольцом, со стыком сверху.
#60 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 23:24
Только его этими жестяками не обожмешь нормално.
