FAQ по М20
Сообщений в теме: 138
#121 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 00:07
21, 24, 451, 414, 417
Сообщение отредактировал -vovan-: 17 Октябрь 2015 - 00:08
#122 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 23:14
Нашёл у себя вот такие клапаны:
Кто нибудь в курсе - который по-толще ножка ... это тот самый натрий-наполненный?
В одном из разбираемых мной моторах стояли такие.
У меня возникло парочку вопросов:
- У того клапана не только ножка толще ... но и "шейка". Не ухудшает ли это вентиляцию цилиндров?
- если он натриевый ... есть ли смысл его ставить? Ведь у ГАЗ-53 он стоит вниз головой и натрий "приливает" к головке ... на М-20 весь натрий останется в ножке и никакого тепла отводить не будет.
Или он заполнен натрием на всю полость?
Очень интересно, как технологически это делается ... изготовление таких клапанов.
Второй ... худенький который ... имеет такой же рост.
Обычные клапана на 4-6 мм длиннее ... а у меня полведра новых коротких ... как можно их приколхозить? Пружина сожмётся или нужно подпиливать?
Видел на форуме отдельные посты с рассуждением на эти темы. Хотел бы получить конкретный опыт эксплуатации.
Да, это наполненный натрием клапан от двигателя ЗМЗ-53 (С авто ГАЗ-53). Ставил такие на движок М-20 одновременно с заменой направляющих втулок клапанов ( у натриевых стержень на 11 мм). Весь ремонт происходил как раз из-за сгоревших сёдел выпускных клапанов. Сёдла сумел вытащитиь самодельным съёмником со списанных блоков ГАЗ-52. Но сёдла очень хрупкие. Для получения двух сёдел ушло два блока ГАЗ-52 по 6 цилиндров. Сёдла вставил без проблем, забив бронзовой оправкой с местным нагревом блока паяльной лампой. Если поставить натриевые клапаны, то про проблему со сгоревшими клапанами на М-20 можно забыть.
#123 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:36
Всем доброго времени суток. Купил машинку, 72-й год выпуска, в страховой мне насчитали 86 лошадей. На мой вопрос - "Вы что - уху ели?" ну ессстессствено в культурной форме, был ответ - " а у нас нет другой информации по этой модели, принесите документы, подтверждающие, что у вас 52-е лошади"
И вот тут "попадос", что успел найти на форуме - это номер начинается с цифры "20", у меня не так. Обычный шестизначный номер выбит, как положено, на блоке. Но, после более придирчивого поиска нашел еще вот такие цифры - не выбитые, а отлитые (т.е. выпуклые)
20 1 6(или 0)3(или 9)2 0(или 6) 15 и внизу натпись "ГАЗ" в рамочке. Кто нибудь знает, что это? И вообще - как мне доказать, что у меня 52 лошади, а не 86, если в ПТС-ке написано "не установлено"
Может быть я не нашел такой инфы на форуме - прошу прощения, в понедельник в ГАИ на регистрацию (работа посменная, есть вечер сегодня и утро завтра) ткните где читать. Хотелось бы не просто - "мамам клынус" :buba:  а хоть с какой-то док. базой, заранее спасибо за помощь (тем кто поможет  :drinks: )
В кривых руках и калькулятор зависает!
#124 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:56
1) что в ПТСе?
Если не М-20 - где отметки о замене ???
2) фото твоего мотора , будь любезен.
 Не обязательно на сертифицированный ( и забитый в базу автоэкспертов) фотоаппарат.
Вполне проканает и на телефон.
#125 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:03
 А уже можно: "первое сообщение"  :)
Щаз накидаю.
#126 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:06
Страховая смотрит что написано в техталоне. ГАИ определяет марку двигателя, страховая твой мотор смотреть не будет. Если в техталоне М20 ищи любую инфу по мощности, хоть ТТХ распечатай и в страховую.
#127 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:09
вот фотки
В техталоне нет информации о двигателе
Сообщение отредактировал witt44: 13 Декабрь 2015 - 00:10
#128 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:17
на блоке "написано" : 20-1002015
блок с этим номером применялся в двигателях ГАЗ М20 и ГАЗ 69
найди любое руководство по эксплуатации, каталог деталей, в них в начале приведены технические характеристики автомобилей, и указана мощность двигателей
Сообщение отредактировал -vovan-: 13 Декабрь 2015 - 00:19
#129 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 01:45
Давайте разберём второе фото : 21-3-2  это дата изготовления ГБЦ -  21 3 71г , 20 - модель ГБЦ  .
#130 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:19
Если хочешь, чтобы было все правильно с "кобылами", то путь следующий:
1) Идешь в экспертизу (в МРЭО скажут куда) с заявлением - установить мощность двигателя. Дополнительно облегчаешь им работу и сокращаешь время путем подбора соответствующих фактов и документов, можно из инета, можно всякие руководства по М-20.
2) Идешь в страховую с заключением
3) Идешь в МРЭО для внесения изменений
Пункты 2 и 3 в любой последовательности.
У меня так было с Москвичом 401, у которого лошадиные силы были "левые". Поправил легко.
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#131 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 14:35
Уже послали :D ,  экспертизу проводят только в Сыктывкаре, (платформа - 17-ть рублей в одну сторону) Если не гнать машину - ценник 40 рублей (примерно)
Самый простой выход (мне кажется) - фотки с инструкции по эксплуатации. Хотя тоже может не сработать, но как вариант xz.gif
#132 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 15:17
Найди у себя в городе(в библиотеке),краткий автомобильный справочник(НИИАТ)..и покажи гайцам.На всяк случай,вот тебе фото. IMG_5643.JPG IMG_5645.JPG IMG_5646.JPG
#133 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 15:22
ВОт, то что нужно, ай спасибо. В библиотеку схожу, а вдруг есть. а нет  - ща в инете искать буду в PDF-е
#134 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 16:08
В справочниках НИИАТ последних выпусков может не быть ГАЗ69, только в доп таблицах. Надо справочник 70х годов.
#135 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 16:11
В инете нашел только в формате DJVU. Не распечатать, если чё можно флэшкой отнести. Справочник 72-го года, страница 110
#136 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 18:07
Скачай STDU Viewer читает,печатает djvu и pdf.
Сообщение отредактировал Механник: 13 Декабрь 2015 - 18:08
#137 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 19:35
Спасибо, разобрался.
#138 witt44
witt44
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 00:10
Спасибо господа, на учет поставил всё по "циркулю": мощность, литры, "кони". Вопрос инспектору
- а у вас, что нет справочника НИИ Ат
- должен быть
Ушел в другой кабинет, через двадцать минут вернулся с заполненным бланком. Это чё - надо было только спросить???
#139 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:34
у меня букварь родной и в нём буквами и цифрами прописано-65 лошадок.
