Андрей с Сахалина 440 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 Доброго времени суток! На генераторе сверху стоит реле. Ежели его нет чем возможно заменить? так же видел, что на заморском сайте продаются обмотки генератора на 12 вольт. Какие еще нужны доработки помимо замены обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIONER 289 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 Реле обратного тока можно заменить диодом ......проверенно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей с Сахалина 440 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Объясните по подробнее пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIONER 289 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Реле срабатывает когда напряжение на генераторе превышает напряжение в сети ,если в место него поставить диод в цепь направлением на открытие ....с генератора на цепь .-диод будет выполнять функцию реле ,пропускать ток в одном направлении... с генератора на цепь . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей с Сахалина 440 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 А помимо диода какие есть варианты. Может с каких других авто реле подойдут ? Родной генератор никто на 12 вольт не переделывал? Поделитесь опытом пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скряга 1 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 А помимо диода какие есть варианты. Может с каких других авто реле подойдут ? Родной генератор никто на 12 вольт не переделывал? Поделитесь опытом пожалуйста. Я читал что на самых ранних генераторах реле обратного тока вообще не было и если ток был выше положенного то просто сгорал предохранитель который надо было заменить а ток сделать меньше подвинув 3ю счетку назад. а про диод все правильно вам пишут это очень хороший вариант и наверное самый простой и самый надежный до тех пор пока не удастся найти родное реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей с Сахалина 440 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2015 Приветствую всех! Какой диод поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2015 Спроси в магазине ампер на 30 прямого тока, или несколько параллельно поменьше ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chupakabra 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2017 можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 649 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2017 (изменено) Подкову от любого генератора. Хоть от ГАЗ 53. Там два этажа по три диода. Возьми один. Любой. Три диода соедини (спаяй) вместо, Саму подкову изолируй от массы. Если взял верхний этаж ... называемый "плюсовой" ... то проводок от пластины к АКБ, а проводок от спаек - к генератору. Можешь спрятать это хоть возле АКБ. Вот и всё. Изменено 10 сентября 2017 пользователем Муж Долговой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
