как снять головку на м-20
Сообщений в теме: 25
#1 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 10:56
разбираю двигатель м-20. выкрутил половина шпилик головка не с места даже не шевелится . отвертками и зубилами пробовал аккуратно приподнять но начинает портится головка. по инструкции через свечные отверстия съемникам думаю только резьбу испорчу. Сейчас очистил по возможности вокруг оставшихся шпилик место и залил ВД для отмокания, там окисла и грязи забито все пространство.
простукивал резиновым молотком по кругу не помогло. шпильки охота оставить целые.
двигатель по виду почти новый но решил разобрать для дефектовки.
КТО КАК И ЧТО ДЕЛАЕТ В ТАКОМ СЛУЧАЕ?
#2 Ал70
Ал70
  • 16 сообщений
  • Интересы:Всяка всячина, и ветчина и ржавчина.
Отправлено 05 Май 2015 - 11:53
Тебе ведь всё равно весь его разбирать. Начни с поддона. Вытащи коленвал с поршнями, и будет тебе счастье. )
#3 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 11:55
а пролезут поршни вниз?
#4 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 13:04
Разумеется ,полезут...
#5 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 13:10
поршни вниз  пролезут, но не факт, свои не смог вынуть, буртик мешал, после расточки все нормально стало!
проверь все ли выкрутил, я болтик не выкрутил , который держит выход воды на радиатор, думая что он к голове крепится, топором бил под передок, пока не замял,под замену, вокруг шпилек было все закоксовано, лил и керосин и всякие ключи-фигня, раскачивал двумя отвертками-голова под расточку на 80 бенз, если получится, а так-попытка не пытка, как говорил товарищ Берия.
-Мама, я найду!!!
#6 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 21:54
Да наверно разберу снизу и деревянными брусками попробую снять со шпилик. ну и с начало попробую все шпильки до выкручивать.
Еще вопрос на м-20 шпильки только на нем или похожие еще где есть?
#7 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 21:58
Да.Двиг.Газ-51/52.
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:00
Налей масла через свечи, свечи заверни и крути, хошь стартером, хошь ручкой...
#9 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:04
В наших магазинах такие мелочи как шпильки или гайки и болты с мелкой резьбой дефицит! проще двиг в сборе купить...
#10 Федот68
Отправлено 05 Май 2015 - 22:34
Берёшь шпильки М12 "от УАЗа" ( не дефицит). , ножовку\болгарку и лёрку М11 ( коль память не врёт - 1,75 шага, но тут память может моя подвести)
И изготавливпаешь шпильки с "верхней" частью М12Х1,25, а  "нижней" - как родные.
Ну ещё невредно сверлом Ф 12,5 мм пройти "шпилечные" отверстия в ГБЦ ( и  крышке термостата- водяном патрубке)
Немного теряешь в аутентичности, зато избавляешься от гемора с поиском гаек М11 . особо - "мелких"...
#11 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:41
одна проблема сейчас шпильки из го...а делают иногда протянуть не получается сворачиваю резьбу. пробовали на токарном резать. токарь с начало типа все резцы посажу а когда попробовал сказал что хрень а не шпилька вытянет её и придется подтягивать.
Из-за этого и стараюсь старые сохранить а так конечно от нужды и из грузовых точили.
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 09:20
Жжете хлопцы !! хотел бы я посмотреть на этот процесс :rofl:
Можно попробовать вынуть коленвал и аккуратненько постукивая через деревяшку в шатуны, таким образом поршнями стронуть ГБЦ с места..
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 21:05
Если ДВС работал долго на воде или Кировском антифризе(тракторном) неизбежен окисел в отверстиях ГБЦ, шпильки прикипают намертво к тому же при затяжке гаек по принципу,- люблю грешник потуже , отверстия завальцовываются.  Тут и кувалда, и рихтовочный молоток, иногда и лом, конечно ГБЦ помогают снять. но дальнейшей ее путь в цветмет.
Я делал так. Отверстия в ГБЦ  D12,0-12,5 мм, шпилька D11мм разница1-1,5 мм. Можно выточить на токарном трубку D12,0  мм наружным и 11,2-11,5мм внутренним диаметром. Один конец нарезаем как у шлямбура. только не развальцовываем, второй конец в патрон шуруповерта.  Если патрон под небольшой диаметр, делаем переходник. Кстати , в качестве трубки подойдет распорная втулка от анкерных болтов соответствующего размера. Ну, и с богом. Одеваем втулку на шпильку и начинаем медленно но упорно высверливать окисную каку которая намертво держит ГБЦ. Для чистоты вопроса можно использовать пылесос. Кто будет пользоваться  электродрелью. переведите реостат на минимальные обороты. Таким образом спасли ни одну ГБЦ и много водяных насосов ГАЗ-53.
P.S.Конец втулки с нарезанными резцами можно закалить.
Сообщение отредактировал 1707: 06 Май 2015 - 21:08
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:07
 Можно выточить на токарном трубку D12,0  мм наружным и 11,2-11,5мм внутренним диаметром. Один конец нарезаем как у шлямбура. только не развальцовываем, второй конец в патрон шуруповерта.  ..... Одеваем втулку на шпильку и начинаем медленно но упорно высверливать окисную каку которая намертво держит ГБЦ.
Способ конечно интересный, но толщина стенки такой "фрезы" получается 0.25-0.4 мм. этож фольга почти ! будет-ли толк ??
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 12:37
Этой т.н. фрезой не ГБЦ  рассверливать будешь, а окисел. И очень аккуратно и не до дури.
#16 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 12:52
ещё бы шпильки по центру отверстия стояли. ;)
#17 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:14
Заливал вдшкой 2 недели ещё повыкручивал несколько. Остались 4 шт. Приварил гайки ещё 3 скрутил. Последняя рядом с термастатом даже гайка обваренная и сверху и снизу погоду не сделала шпилька сломало.головку скрутил в верх неподнимал а раскачивая скручивал по шпильки. Теперь буду греть остужать приворю болт или гайку побольше и надеюсь необламлю у резьбы.
#18 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:20
Есть ещё вопрос, в каких книгах указывается размер поршня когда на нем изнутри краска нанесена и на донышке нет размера а есть буквы. Как определить, у этого двигателя все поршня с буквой .В. А у меня есть 81.88 с синий и вешневой краской как с ними быть.
И кольца от москвича все подходят или только маслосемные?
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 25 Июнь 2015 - 00:21
#19 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:05
Кольца "Стапри" подойдут от ГАЗ-52.
#20 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:22
По газ 52 понятно, но иногда проскакивает что от москвича подходят.
